Scelta rubinetto a tre vie
(19-12-2014, 21:17)Luciano53 Ha scritto: Per l'uso che propone Soulsurfer, direi che il motore ha bisogno di acqua con continuità e senza vuoti, quindi non vedo la ragionevole possibilità di usarla per "asciugare le sentine".
Meglio una pompa elettrica anche se modesta, piuttosto che rischiare il motore o quanto meno la girante.
Il problema che sollevi è reale: usare la pompa a girante del motore su un circuito d'ingresso secondario è un po' rischioso e richiede molta attenzione. Tanto per citare una sciocchezza che io stesso ho fatto: nel vuotare la ghiotta ho aspirato un pezzo di scottex che c'era finito dentro. Per fortuna me ne sono accorto subito e ho spento il motore ma ho dovuto aprire la pompa per levare il tappo che s'era formato. Appena ho potuto ho messo all'ingresso del tubo un bel filtro a rete, prima assente, ma da quella volta pur continuando ad usare quel comodo sistema sono sempre sul chi-vive.
Daniele
Ovviamente questo sistema passerà dal filtro acqua...
Anche se la succhiarola già basta a scremare il grosso
Anche perché in quella sentina ci saranno 10kg di bulloni, rondelle, viti.. E un nokia
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
Ma che sentina hai? Un deposito di Amazon?????
Tranquillo, il Nokia si ferma nel filtroThumbsupsmileyanim
Non per insistere, io però nel motore ci farei girare sempre acqua pulita e non le schifezze di sentina.
Anche perchè, con la girante in funzione aspira-sentina, come fai a valutare esattamente quando l'acqua è finita? Se non sei rapido a commutare su presa a mare, addio girante.
E con la sentina che racconti (pozzo senza fondo) non vedi di sicuro quanta acqua ci sia.
Pompetta elettrica????91
ottima idea quella di aggiungere un filtro a retina nella via che aspirerebbe dalla sentina
(20-12-2014, 20:17)Luciano53 Ha scritto: Ma che sentina hai? Un deposito di Amazon?????
luciano, il rubinetto a 3 vie io lo utilizzero per questa folkboat, al momento, SOLAMENTE per succhiare o da una o dall'altra sentina..
aggiungendo una derivazione ad Y in futuro poi potrei ipotizzare anche l'utilizzo in modalita' emergenza direttamente dalla girante...
ma si parla di di casi in cui l'acqua esce dal paiolato e vista la dimensione della sentina e' una cosa veramente improbabile..
per adesso il sistema con il 3 vie si limitera' ad svuotare (anche perche' poi e' gia' presente una pompa manuale)
considera che se infilo un braccio dal pozzetto, non riesco ad arrivare al fondo, e di mezzo c'e' anche un motore, che seppur piccolo incasina parecchio... li sotto ci dorvrebbe essere il telefono e un po' di zavorra extra dalle manutenzioni precedenti ..sotto al limo e alla morchia...
Un rubinetto a tre vie con succhiarola in sentina era di serie sull'Alpa 42 . Era pensato però come pompa d'emergenza in caso di vie d'acqua accidentali . Il motore era un Ford 80 che a guardarlo incuteva rispetto . Che barca ragazzi ! Si capisce perchè ne parlano ancora bene .
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.921 19-02-2025, 20:35
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 990 22-07-2024, 19:39
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.526 22-11-2022, 13:14
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 38 28.201 17-09-2022, 12:20
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.945 31-05-2022, 15:13
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.724 10-01-2022, 23:39
  Lavandino/Rubinetto Comet 700 essebibi 10 2.865 08-04-2021, 08:41
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 2.718 09-09-2020, 13:20
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 2.579 10-05-2020, 10:55
  Scelta cantiere per pulizia carena e antivegetativa FrancisDrake 14 5.834 31-01-2019, 12:45
