luce di fonda led con sensore crepuscolare
Registrato: Sep 2013 Online
Che ne pensate di utilizzare questa lampadina per la luce di fonda, che si accende in automatico al calare del sole, senza doversi ricordare di accenderla? Oppure quando si scende a terra per fare un giro dal pomeriggio e si sa di tornare la sera in barca, avere la tranquillità di non lasciare accesa la fonda già dal pomeriggio
http://www.nauticailliano.it/dettaglio-p...77264.html
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 14:37 da utente non piu' attivo.)
26-12-2014 11:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: luce di fonda led con sensore corpuscolare
Bella…..anche se con i consumi del led anche se la accendi in anticipo o spegni in ritardo c'è poca differenza.
26-12-2014 11:26
Vero, però.
Il mio dubbio riguarda solo il colore caldo e il numero di led, vanno bene?
26-12-2014 11:28
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io userei una lampada di decathlon o similtale con batteria incorporata. Non incide sul consumo dela batteria e, in caso di malfunzionamento, non rovini l'impianto elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 12:12 da Capitan Papino.)
26-12-2014 12:09
Al posto della fonda? Mmmhhh
26-12-2014 12:15
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore.
26-12-2014 12:24
(26-12-2014 12:15)utente non attivo Ha scritto:  Al posto della fonda? Mmmhhh
se ci pensi sei molto più visibile. Dando per scontato che parli di luce in testa albero.
se arrivi in rada di notte dove guardi? In cielo o davanti per vedere altre barche? Non sarà perfettamente visibile a 360, ma non lo è neanche il pallone nero se è per questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 12:30 da Capitan Papino.)
26-12-2014 12:28
ghibli4 Offline
(26-12-2014 12:24)osef Ha scritto:  Approfitto per fare un appello a tutti: luce di fonda CALDA!! Erano così romantiche quelle luci di poche candele, anche di poche barche in rada. Ora vedere quelle gelide luci azzurrognole è un pugno al cuore.
Come darti torto. Bisogna tornare alle tradizioni
26-12-2014 12:32
rob Online
Tutor AdV
La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
Se talvolta avete la nebbia o le gran pioggione sarebbe bene vedere che il sensore si chiuda anche quando non c'è proprio notte al 100% ma solo riduzione della luminosità, oppure avere un metodo di forzare l'accensione quando serve. Alla fine mi sembra una complicazione non strettamente necessaria quindi personalmente come dice Ghibli visti i consumi preferisco on/off normale.
bv
26-12-2014 12:36
Ho capito, e infatti già le utilizzo, quelle a led a energia solare con crepuscolare:
http://www.aliexpress.com/snapshot/64202...7904863533 (sul boma)
http://www.aliexpress.com/item/OEM-PIR-4...68917.html (a poppa)
Ma per legge quella di fonda ci vuole comunque
26-12-2014 12:45
osef Offline
Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 12:48 da osef.)
26-12-2014 12:46
(26-12-2014 12:36)rob Ha scritto:  La luce "bianca calda" rientra nei limiti cromatici del bianco RIPAM quindi come colore è ok; bisogna vedere pero' se quella lampadina in particolare ha un'intensità sufficiente per i limiti minimi di visibilità (settore e distanza), e dalla descrizione non si vede.
bv
I sensori funzionano solo col buio di sicuro, e poi se anche dovesse accendersi con pioggia e nebbia, non ne vedo il problema, anzi..... e poi c'è sempre l'interruttore sul quadro
26-12-2014 12:48
credo intendesse dire che oggi le luci di fonda a LED sono tutte molto chiare e quindi fredde,meglio quindi preferire luce colore caldo. E concordo pienamente, anche perché si confonde meno con le stelle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 12:51 da utente non piu' attivo.)
26-12-2014 12:50
rob Online
Tutor AdV
bv
è quel che dicevo: il problema è se *non* si accende con nebbia, quindi il sensore hmmm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 12:52 da rob.)
26-12-2014 12:51
ghibli4 Offline
(26-12-2014 12:46)osef Ha scritto:  Non l' ho mica capita, la foto intendo. A te piacciono le luci fredde?
Fastidio non mi danno.
Comunque mi riferivo alla tua frase:
"Erano così romantiche quelle luci di poche candele"
26-12-2014 14:06
osef Offline
Ok, da noi i watt si chiamavano candele.
Ribadisco l'appello: mettete solo lampadine a luce CALDA.
26-12-2014 14:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Smiley34Smiley34Smiley34
il sensore corpuscolare mi aveva incuriosito.
26-12-2014 14:35
RE: luce di fonda led con sensore crepuscolare
Corretto, errore di battitura, infatti dopo avevo scritto bene....
26-12-2014 14:38
(26-12-2014 12:45)utente non attivo Ha scritto:  [quote='Capitan Papino' pid='14753659' dateline='1419589730']
[quote='utente non attivo' pid='14753652' dateline='1419588953']
ti ho fatto l'esempio del pallone nero di fonda proprio per questo. Rispetti la legge quando lo metti. È visibile a 360? Non credo perché, a meno che non disalberi, hai sempre una parte oacurata dal palo. Stesso discorso oer luce di fonda, però più pratico.
26-12-2014 15:13
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
In rada oltre alla luce in testa d'albero utilizzo una luce bianca led lampeggiante Decathlon per essere visibile ad altezza uomo . Si tratta di una soluzione scomoda , perché lego di volta in volta la torcia dove capita. Sono in cerca di una soluzione definitiva
26-12-2014 15:17
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 562 23-10-2025 16:52
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.431 13-04-2025 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.238 10-04-2025 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.437 25-03-2025 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 854 21-03-2025 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 521 21-01-2025 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 613 15-10-2024 17:31
  Luce testa albero Giuly 12 3.447 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.834 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.975 28-03-2024 11:50
