illuminazione interna a led rossi
Ciao a tutti ... ho notato che tanti si stanno interessando all'illuminazione a led, ma non ho trovato nessuno che parli di led di colore rosso che dal mio punto di vista sono indispensabili nelle navigazioni notturne in quanto l'occhio non deve adattarsi al buio.
Vi riporto la mia esperienza sperando possa essere utile a qualcun altro.
Volevo modificare l'impianto elettrico della barca per inserirvi delle luci rosse a basso consumo quindi a led e qui sono iniziati i dolori per riuscire a reperire dei led sufficientemente potenti da illuminare anche fiocamente il quadrato della barca per muoversi in sicurezza. Ho provato a cercare qualcosa di pronto allo scopo ma non ho trovato nulla (mi sorge il dubbio di essere l'unico fissato con la luce rossa). Ho quindi testato diversi tipi di led da 5, 8 e 10 mm, ma con risolutati non soddisfacenti. Finalmente ho trovato in commercio dei led rossi da 3 watt di quelli montati sulla star (tipo luxeon) che fanno un'ottima luce e qui sono iniziati altri problemi nel non riuscire a reperire dei portaled adatti allo scopo. Dopo lunghe ricerche ho trovato dei led bianchi da 1 watt a 220 volt che utilizzavano i led montati sulle star. Li ho acquistati, ho sostituito il led bianco da 1 watt con quello rosso da 3, l'ho montato con pasta termo conduttiva e due punti di colla ciano acrilica, ho messo in serie una resistenza da 5 watt da 22 Ohm ed il risultato iniziava a piacermi. Avevo paura che scaldasse troppo, ma non è così, la parte più calda era la resistenza. Il fascio luminoso era sufficientemente intenso, ma troppo stretto. Allora ho levato la lente ed il risultato è stato veramente ottimo come vedete nella foto. Il tutto con un irrisorio consumo di 650 milliampere a 12 volt. Logicamente nella versione definitiva verrà isolata la resistenza.
Non credo di fare pubblicità occulta allegando i link di Ebay dove ho acquistato i led ed i faretti segnapasso.
led rossi 3W
[hide].[/hide]
faretto segnapasso
[hide].[/hide]
ciao!
.jpg   portaled.jpg (Dimensione: 17,02 KB / Download: 90) [/hide][hide]
.jpg   led rosso.jpg (Dimensione: 20,05 KB / Download: 237) [/hide]
Che dire:
Sono perfettamente d'accordo con te, riguardo al fatto che, la luce rossa non fà ridurre l'iride e quindi si mantiene l'adattamento alla visione notturna. (visione scotopica)
D'altronde in ambiente militare, si indossano per tempo occhialoni rossi, in caso di previste incursioni, da ambienti luminosi ad ambienti in penombra, o in caso di visione attraverso un periscopio ottico.
Io ho risolto con queste
http://www.dixplay.it/pdf/80315.pdf
(04-01-2015, 15:59)xlion Ha scritto: Io ho risolto con queste
Vanno benissimo ed entrano nella maggior parte di corpi luce. Prese da Nautimarket, leggermente più potenti (2w), luce calda (3000k), poco piu di 40 euro per 10 pezzi.
Per il carteggio stessa lampada che è alloggiata in corpo luce con diffusore rosso.
Lo stesso per la luce di cortesia del quadrato (lampadina bianca con diffusore rosso)
Così in navigazione la visione notturna non è compromessa.
Quelle che ho preso io fanno una luce con la stessa tonalità ed intensità delle alogene da 10w che c'erano prima, in più accendendo, spegnendo e riaccendendo rapidamente attivano solo tre led rossi perfetti per la navigazione. Solito brutto difetto: oltre 20€ cad.
20 euro!!!!!!!!!!!26
Noooooooooooo. Chiamalo difetto. Ho 15 luci solo sui cieletti, 6 si accendono insieme in quadrato. Avrei dovuto fare un mutuo53
Effettivamente ho visto prezzi molto diversi per luci apparentemente simili. Forse le mie saranno cinesi91
Purtroppo non ne ho trovate di economiche bicolore... E la tentazione di avere le luci notturne cambiando solo le lampadine è forte...
bella la soluzione di dixplay ... indipendentemente dal costo io che sono povero mi accontento della mia soluzione economica per me perfettamente funzionale (il costo totale è di una dozzina di euro)
Grazie Temasek per la spegazione tecnica di quello che sapevo senza conoscere il termine "visione scotopica" Smile
alla segretaria sono piaciute ma a mia moglie molto meno.
Smiley34Smiley34Smiley34
(04-01-2015, 21:46)mckewoy Ha scritto: alla segretaria sono piaciute ma a mia moglie molto meno.
797979
797979
Le mie luci al led all'interno sono tutte bianche.Quelle
rosse le dovevo installare prima,grazie del consiglio Mckewoy.
Certo che dovrebbero essere un figata oltre ad essere utili per
l'occhio.
ho messo sulla cucina questa sbarretta di "tuning" da automobili "pittoresche", fa luce sufficiente per cucinare e permette di muoversi in tutto il quadrato; la notte la lascio sempre accesa, ancora o navigazione
[Immagine: .]
Garibaldi ... su su si tratta di una minimodifica all'impianto elettrico che ringrazierai di aver fatto la prima navigazione notturna che farai Smile
(04-01-2015, 22:52)MaurizioLaCamoma Ha scritto: Garibaldi ... su su si tratta di una minimodifica all'impianto elettrico che ringrazierai di aver fatto la prima navigazione notturna che farai Smile
Grazie,qualche led rosso lo metterò,va bene anche alla moglie.
Qualcuno ha sbagliato a postare le foto?
vedo solo vetrine da sexy shop.21
Smiley4
(Porfirio)
M'era sfuggito che i dixplay fossero.. commutabili. Quasi quasi... e' che bisognerebbe trovarli a prezzi civili.
Fuochino ... . (dal 2010) ...
Fuochino ... . ...
Sono carissime!!!!!!
Sono dell'idea che in navigazione notturna non sia necessario avere una illuminazione da discoteca. Anche perchè, se ho capito bene, al rosso si arriva dopo il passaggio per il bianco. Quindi la flashiata bianca, anche breve, arriva comunque al monento dell'accensione,
Come dicevo sopra, ho visto che la luce rossa sul carteggio e la luce di cortesia rossa (installata di serie dalla Beneteau) in mezzo al quadrato sono più che sufficienti per muoversi in sicurezza.
I diffusori delle due luci sono rossi e con poco più di 8 euro ho cambiato entrambe le lampadine con led bianchi.
Dal TG4 delle 8,30 di stamattina:
-- Nautica a luci rosse!
Scoperto un gruppo di persone, che hanno modificato gli interni delle loro barche, per delle navigazioni notturne a "Luci rosse"-- 26
797979
Già , in Imarroncinichegalleggiano.... a Iesolo , gli amici , quando ho riportato il microfono del Vhf in pozzetto mi hanno soprannominato "Il Giostraro" . Quando mi sono fatto un bellissimo tendalino a strisce bianche e gialle son diventato "Il Gelataro" . Chissà se avessi messo i led rossi . Al minimo : barca putana !
(05-01-2015, 11:32)Luciano53 Ha scritto: Sono carissime!!!!!!
Purtroppo devo contraddirti. Al tramonto si commutano tutte le luci interne sul rosso e si lasciano così tutta la notte, nessun flash bianco e consumi risibili (0,3w per lampada). E' comodissimo navigare di notte con gli interni così illuminati: chi entra non deve aggirarsi al buio per cercare interruttori (con i pericoli che ne derivano) e si evitano i flash in pozzetto ogni volta che qualcuno deve prendere qualcosa di sotto. Ribadisco, costose, ma tentazione fortissima.. io ho ceduto! (ma ci sarà da qualche parte un cinese che le fabbrica a prezzi umani??)
Sono utili anche per lo sfottò da Imarroncinichegalleggiano....: in condizioni normali non le nota nessuno e quindi non possono darti del pornonavigatore!
  antenna TV interna enio.rossi 10 2.544 27-09-2023, 14:44
  Illuminazione baita di montagna bisloter 14 3.219 25-04-2022, 11:45
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 1.362 12-02-2022, 22:01
  Illuminazione furuno Fi 50 nedo 5 2.662 22-06-2019, 09:56
  Illuminazione strumenti motore Bavaria 40 kavokcinque 6 2.598 27-11-2017, 21:02
  illuminazione strumenti debole geremia 9 3.310 07-07-2013, 15:13
  Gruppo illuminazione RayMarine i70 naicols1971 6 3.346 31-05-2013, 04:24
  Timoneria interna mavalà 0 1.656 10-04-2012, 06:14
  Illuminazione quadro elettrico bavaria 42 cruiser Mimmo59 5 3.685 09-03-2011, 17:19
  Sostituzione batteria interna plotter Raymarine sailyard 10 6.834 23-01-2011, 23:58
