vang rigido
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
vang rigido
salve
vorrei sostituire il mio vang tessile con uno rigido.
La mia barca è un harmony 42 .
che modello potrei installare?
il paranco tessile è circa cm 173
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 111,89 KB / Download: 63)
24-12-2014 02:47
oceano71 Offline
RE: vang rigido
secondo voi è un lavoro fattibile da soli?
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 548,44 KB / Download: 35)
04-01-2015 20:49
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: vang rigido
Credo che non sia difficile, l'unico problema è trovare il vang giusto. Ma per quello immagino che basti rivolgersi a chi li produce o li vende
04-01-2015 21:01
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: vang rigido
http://issuu.com/bamar/docs/um_vang_i-gb_hq_rev091001
io nelle varie barche ho avuto sempre i Bamar.
senti con loro se ti consigliano il 200 o il 300s; pag 8 e 9 ci sono caratteristiche e modalità di misurazione.
verifica il diametro dei perni sul boma e su base albero; l'istallzione è semplice e se già non è previsto per quello in tessile è d'obbligo il rinvio su un winch nel pozzetto
04-01-2015 21:08
Gugli Offline
RE: vang rigido
Il responsabile tecnico della Bamar si chiama Francesco Tamburini. Persona competente e disponibile.
05-01-2015 20:56
oceano71 Offline
RE: vang rigido
domani chiamo quelli della bamar, credete ci sia differenza da quelli a gas , molla oppure questo articolo nuovo boomkicker?
06-01-2015 23:11
nedo Offline
RE: vang rigido
Smontato e pulito oggi il Nemo con mollone sul mio 31.7 , devo dire che è di una semplicità costruttiva estrema quindi sinonimo di affidabilità e tenuta in prestazione nel tempo....Smiley34
06-01-2015 23:23
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: vang rigido
Dipende dall'uso che ne devi fare, io alla fine ho preso il boomkicker, il boma sta su come deve, senza l'uso dell'amantiglio89
I vang a molla sono quelli più economici, io alla fine ho pensato di spendere meno e prendere appunto il boomkicker, funziona bene, non immaginavo
Nel dubbio....poggio e accelero!
07-01-2015 07:11
oceano71 Offline
RE: vang rigido
(07-01-2015 07:11)utente non attivo Ha scritto:  Dipende dall'uso che ne devi fare, io alla fine ho preso il boomkicker, il boma sta su come deve, senza l'uso dell'amantiglio89
credi va bene x un 42 piedi con una randa bella grande?
07-01-2015 08:11
einstein Offline
RE: vang rigido
Da questa tabellina sembrerebbe di no, si ferma ai 38', con una spinta di ca 270kg, che trovo insufficienti per un 42', inoltre, non ci siamo nemmeno con la lunghezza.
Quindi vang tradizionale con molla o a gas.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2015 09:56 da einstein.)
07-01-2015 09:49
RE: vang rigido
E non va bene no, credevo ci fossero anche più lunghi
07-01-2015 12:15
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: vang rigido
Ho visto un 50' con il boomkicker (avevano tolto il Vang idraulico è messo un bella cascata di paranchi)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2015 14:38 da FRA 21987.)
07-01-2015 14:37
albert Offline
RE: vang rigido
(07-01-2015 14:37)FRA 21987 Ha scritto:  Ho visto un 50' con il boomkicker (avevano tolto il Vang idraulico è messo un bella cascata di paranchi)
Certo, tutto si può fare.....ma se si rompono le stecche mentre stai facendo una mano di terzi,nella migliore delle ipotesi fai un buco in coperta ....oppure nella peggiore qualche morto ...
Invece con i vang con i tubi telescopici, c'è sempre un fine corsa, anche se i pistoni perdessero il gas.....o la molla diventasse ... molla....
07-01-2015 15:46
RE: vang rigido
Effettivamente Smiley30
07-01-2015 20:14
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: vang rigido
Effettivamente per un po' ho avuto i pistoni scarichi, senza grossi problemi. Ad alzare il boma c'era ancora l'amantiglio.
07-01-2015 20:38
oceano71 Offline
RE: vang rigido
sto valutando il selden mod 20 che dovrebbe spingere circa 250 kg altrimenti voglio informarmi su i modelli spinlock con paranco interno in dynema, accetto vostri sugerimenti
08-01-2015 18:27
oceano71 Offline
RE: vang rigido
vi aggiorno,
ho contattato in Francia la Soromap, essendo li mio albero e boma di questa marca gli attacchi sono pienamente compatibili con i loro vangSmiley2
13-01-2015 20:19
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: vang rigido
:48:ho un vang rigido artigianale costituito da due tubi in inox; prima avevo inserito una molla ,poi ho optato per dei cilindri in nylon fino a raggiungere ,a riposo , un'altezza del boma di 20 cm inferiore alla randa issata. Quando prendo i terzaroli, più di li non va e ho abolito il mantiglio. Un po' pesantuccio ma è li da 20 anni e non crea alcun problema91
14-01-2015 23:49
Giuly Offline
RE: vang rigido
Ho sostituito wang rigido (scarico) con wang a paranco classico perchè non permetteva all'osteriggio del quadrato di aprirsi sufficentemente, vorrei però trovare una soluzione alternativa, qualcuno può spiegarmi cosa è il il boomkicker, dove si trova e quanto costa? la mia barca è un 31' e mantenere l'amantiglio non è un problema.
15-01-2015 00:02
einstein Offline
RE: vang rigido
http://www.boomkicker.com/
15-01-2015 08:53
  consiglio per vang quarto di luna 26 1.905 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.227 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.253 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.093 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.669 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.482 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.142 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.321 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.220 03-02-2022 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 3.831 16-04-2021 09:32
