Connettore a parete 12 volts
mimita Offline
Devo ammettere che mi sono sempre trovato in difficoltà a trovare prese o spinotti a 12 v da montare in coperta per aggiungere qualche strumento volante o asportabile.
Ho sempre trovato roba fragile che si ossidava ,o costosissima e improponibile come lo spinotto del pilota Autohelm !
Mi sono imbattuto per caso ,in un accoppiamento magnetico che si usa per i caricabatterie delle auto, e' magnetico inossidabile e stagno,e quando lo si disaccoppia stacca corrente ai poli. Forse in tanti lo avrete già usato,io l'ho scoperto solo ora e mi ha risolto un gran problema. È caro,ma molto meno di quelli pseudo marini ed è' fatto molto meglio. ( non è italiano quindi se qualcuno pensa che abbia qualche interesse se lo può scordare tranquillamente! 898989
05-01-2015 21:12
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Connettore a parete 12 volts
Costo elevato ma non brutto!
05-01-2015 21:33
mimita Offline
(05-01-2015 21:33)lfabio Ha scritto:  Costo elevato ma non brutto!
Ma tu sai quanto avevo speso di maschio e femmina ridicoli x per l'Autohelm St 50?
Poi di 80 euro ( avrà fatto i prezzi ...Renzi ? )898989
05-01-2015 21:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quelli per i carrelli. li ho trovati e mi sembrano ottimi.
05-01-2015 22:19
Frappettini Offline
Il connettore femmina autohelm mi è costato 40 euro... E ho pure pensato per trovarlo.
In un normalissimo negozio di materiale elettronico si trovano connettori pluri poli maschio/femmina in acciaio inox con coperchio a costi onesti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2015 23:07 da Frappettini.)
05-01-2015 23:04
mimita Offline
Ma io cercavo qualcosa di poco,sporgente con contatti che avessero una portata ottima e non fossero in ottone e anche un po' ...estetici ! Roba industriale la conosco,ma applicarla su una panca ad esempio per un gps fishfinder volante mi sembrava un po grande. Con questa i contatti si attivano quando avvicini maschio e femmina magneticamente. Certo non sono a buon mercato ,ma mi sembrano ok !
05-01-2015 23:59
lfabio Offline
La peppa. Ogni tanto ho questi impatti con la nautica italica...
06-01-2015 00:19
mimita Offline
(06-01-2015 00:19)lfabio Ha scritto:  La peppa. Ogni tanto ho questi impatti con la nautica italica...
.??? Non mi sembrava una..deviazione così strana?898989
06-01-2015 02:35
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
a me serviva un connettore a parete per I cavi del pannello solare...potrebbero andare bene?
06-01-2015 12:05
lfabio Offline
Big Grin
Strana no, cara si!
Elmer, so che sono il solito puntiglioso scrotoclasta, ma per quello proverei a fare una misurina di resistenza, prima. A meno che tu non abbia un pannello piccolo (e lo stesso... perche' sprecare potenza?).
La MOLEX fa dei bellissimi connettori 'seri', non a standard 'marino diporto' che ormai vuol dire 'caro e pessimo'.
06-01-2015 13:03
elmer50 Offline
e un pannello da 100 watt
06-01-2015 13:04
lfabio Offline
100Wp vogliono dire 8-9A teorici (che poi non si vedono mai, per N motivi).
Il problema e' che quell' affare nasce per il caricabatterie Ctek che e' un coso di mantenimento che fa 1-2A. Nella realta' dei fatti quasi di certo non cambia nulla, ma due provine le farei. Se mimita ha gia lo strafanto e ha un tester decente, una provina di resistenza ci starebbe bene...
06-01-2015 13:32
mimita Offline
Forse ha ragione Fabio ,probabilmente farne un uso continuativo con 10 A non saprei !
Certo nelle specifiche ti da un amperaggio massimo di 15 A a 70 gradi e circa 4000 cicli sotto carico a 12 o 24 v. Non saprei,io lo vedo bene per attacchi volanti di strumentazione ( consumano frazioni di A ) ma che hanno il problema del l'ossidazione e fragilità dei piolini di contatto .
06-01-2015 23:10
lfabio Offline
Intendiamoci: io il coso non lo conosco, ho fatto un' ipotesi.
Se lo danno per amperaggio massimo di 15A, probabilmente va bene comunque. Pero' per come sono fatto, tiro fuori il Fluke - che cosi' ho una scusa per usarlo, l' ho comprato nuovo - e misuro.
07-01-2015 00:33
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(07-01-2015 00:33)lfabio Ha scritto:  Intendiamoci: io il coso non lo conosco, ho fatto un' ipotesi.
Mi aspetto resistenze piuttosto basse pure nel caso peggiore e anche il costoso Fluke potrebbe avere problemi. Tanto per provare: siccome se è come il mio non si azzera in maniera semplice, consiglio di metterlo in modalità "differenza" rispetto alla lettura con i terminali in corto.
Daniele
07-01-2015 12:27
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Anch'io stavo cercando dei connettori per fare arrivare la corrente dai pannelli solari sotto coperta. Per il momento ho trovato questo:
http://www.reichelt.de/Buccaneer-Series-...1%2F02%2FS
E' IP68, 32A e non costa come un rene...
Quelli da 20A che ho trovato finora qui da noi (Osculati & C.) mi hanno sempre dato dei problemi di ossidazione... Sadsmiley
Se qualcuno ha altre idee le spari pure 88
Roberto
07-01-2015 20:30
mimita Offline
Dici bene iv3wir ( ma a proposito un nick più ...semplice no ?b:89Smile il problema è proprio l'ossidazione e il leva- metti per cui una buona volta ti trovi con briciole in mano ! Il tuo ..tedesco costa poco ,ma mi pare che ci sia solo la presa mica la spina ? O no !
Itabio ,il mio sarà anche caro ,può non fare al caso specifico,ma come costruzione e concetto non è nemmeno paragonabile a roba che costa molto di più.
Sai cosa ho speso per maschio e femmina del'attuatore del pilotino Autohelm 4000 ?
Più di 80 euro per una spina e presa che fa letteralmente considerare !
Sto qui e' robba ...tennologica eh !89898989
08-01-2015 02:29
MaurizioLaCamoma Offline
io da 20 anni all'interno della barca ed all'esterno (ad esempio per l'autohelm 1000) uso praticamente solo queste prese e spine ... fino a 10 ampere (1,5 mmq) nessun problema
Allegati
.jpg  banana.jpg (Dimensione: 14,71 KB / Download: 3)
.jpg  bananapannello.jpg (Dimensione: 10,88 KB / Download: 7)
08-01-2015 03:02
si possono trovare anche più basse di quelle che ho messo in allegato...
08-01-2015 03:05
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Chissà perchè ero convinto che dei comuni MC4 andassero bene?!9121
Bob
08-01-2015 08:51
  Contatti connettore alessandro alberto 15 945 11-03-2025 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 706 23-01-2025 09:37
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.582 14-11-2024 23:22
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 526 27-07-2024 16:08
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.071 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 668 06-05-2024 09:51
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.230 26-09-2023 18:34
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 1.579 07-08-2023 12:45
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.410 16-02-2022 14:27
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 1.653 17-08-2021 22:53
