Disincrostare circuito raffreddamento motore !
intervengo ancora sul disincrostare: cerco opinioni sul modo di disincrostare il motore qui illustrato: - il motore è imbarcato e non c'è possibilità di raccogliere l'acido allo scarico - il disincrostante lo faccio circolare nel solito anello chiuso riportando l'acido dall'uscita della cassa termostato (preventivamente smontato) alla tanica (tubi rossi) - il mio timore è quello che lo scarico (tubo nero) non è più raffreddato e fondo il tubo in gomma e marmitta . cui raffredderei il riser con uno zampillo continuo di acqua (tubo azzurro) dal rubinetto di Imarroncinichegalleggiano...., attento a chiuderlo a motore fermo - ho sentito poi che dopo aver passato l'acido (quello per le caldaie) bisognerebbe far circolare una soluzione passivante che arresterebbe il prolungarsi dell'azione dell'acido; qualcuno ne sa qualcosa?
l'erba più verde è la mia
lascia perdere il passivante che non serve. un consiglio? fai il pieno di acido chiudi i rubinetti e dormici sopra poi fai girare e vedi che esce. poi ripeti ancora una volta. domanda:ma quanti anni ha il motore?
ventotto
In passato avevo provato a decappare la superficie dei pezzi di alluminio con la soda, fortemente basica, e dovevo passivare con l'acido, per fermare la corrosione. Ho subito lasciato stare questo sistema poichè la rugosità delle superfici andava a farsi benedire. Ho poi ottenuto lo stesso risultato con un prodotto acido che non andava passivato. Secondo me se passi solo l'acido non dovrebbe servire la passivazione.
io ho usato lo stesso sistema ma a motore spento.. e con una pompetta elettrica (pompa di sentina) che spingeva la soluzione nel motore- come passivante ho usato del semplice bicarbonato-
P.S che motore hai? è a raffredamento diretto giusto?
(12-01-2015, 12:27)alessandro alberto Ha scritto: ventotto
e allora hai un bel deposito. dormici sopra almeno una notte. la passivazione non serve perchè poi lavi abbondantemente con acqua di mare che si cambia di continuo diversamente da un circuito chiuso di un termosifone.
@ corradino motore: bukh 24 raffreddemanto: diretto
Io non userei acidi, secondo me producono più danni che benefici. Per quale ragione dovresti usarlo? Per la cronaca, il mio ha 33 anni, mai usato acidi.
L'operazione si fa come ha suggerito corredino ossia a motore spento bypassando la pompa a mare e lo scarico e facendo tutto con una pompa elettrica. Finita la pulizia con il fluido disincrostante si fa lo stesso lavoro con un prodotto di pulizia e mantenimento delle caldaie o acqua distillata, piovana ecc
@Butler se lo vedi dentro cambi idea.
ho fatto una prova con un acido acquistato in un negozio per idraulici, proprio quello per disincrostare le caldaie, 4,50 € per un litro da diluire in 10 l. di H2O. nelle caldaie ha detto l'idraulico che lo fanno circolare fino a 4 o 5 ore. alla diluizione prescritta ho immerso nella soluzione il mio termostato incrostato. ci sono volute tre orette per pulirlo alla perfezione. penso di adottare stessi tempi e diluizioni per trattare il motore; devo decidere se fare il lavoretto in moto, lasciarci l'acido dentro a motore fermo oppure, come ha fatto Corradino, usare una pompetta esterna; non ci sarebbe comunque alcun pericolo che l'acido possa finire nei cilindri.
Io rimango in finestra per cercare di capire la soluzione migliore. Tuttavia mi veniva in mente che utilizzando il metodo "senza pompetta" e quindi con il motore che "deve girare/incamerare acido/rimanere spento/essere lavato con acqua di mare tramite il normale utilizzo", si puliscono e si disincrostano anche altre parti tipo: filtro acqua e marmitta. Sbaglio?
il fatto è che se lasci aspirare al motore l'acido devi poterlo recuperare nello scarico oppure devi scollegare il tubo che lo collega al riser e recuperare l'acido e immetere acqua nello scarico altrimenti surriscaldi il tubo e il silenziatore forse la meglio è come dice andros svuotare il monoblocco e riempirlo dal termostato, lascierlo agire e poi mettere normalmente in moto per sciacquare
Premesso che utilizzerei aceto. Non posso scaricare a mare?
@Butler Potresti anche avere ragione, forse solo in parte. Con i motori vecchi può succedere che dopo il trattamento con acido trovi perdite di liquidi di raffreddamento. Stappi i buchi già esistenti, ma tappati dai depositi. Sucesso con il Farymann: dopo il trattamento ha avuto una perdita leggera, ma costante sulla guarnizione (oring) tra cilindro e camicia esterna. Il liquido entrava nello spazio del volano e non si poteva lasciare cosi. Per fortuna, ho trovato i pezzi e ho riparato. Pochi giorni fa, mettendo l'antigelo nella macchina, dopo meno di mezz'ora la pompa ha cominciato a perdere l'acqua... non si trattava di una goccia o due, ma in pochi minuti tutto il liquido era fuori... Pianificavo di cambiarla il mese prossimo, ma l'aggressività del nuovo liquido ha anticipato i tempi. Consiglio controllare la reperibilità delle guarnizioni e altre parti di ricambio prima del trattamento, se si fa la prima volta o dopo molto tempo e il motore è molto vecchio.
attenzione: l'acido corrode lo zinco motore, che dopo il trattamento va cambiato sicuramente
l'aceto (a me è successo) rovina l'accoppiamento tra la parte in gomma e quella metallica della girante, ho dovuto sostituirla
anche se aveva pochi mesi di vita
allora,poi mi taccio,se hai il motore incrostato seriamente il potere raffreddante del sitema è depotenziato. se togli l'incrostazione e si avvia una perdita non è colpa dell'acido ma delle galvaniche che hanno bucato. se hai il motore che stranamente negli ultimi tempi trasuda olio un pò ovunque ti sta dicendo che soffre il caldo. io ci sono passato con il mio 2002 a raffreddamento diretto e so quel che dico. poi liberi tutti papino certo che puoi scaricare a mare l'aceto ma anche il muriatico e varechina e non fai danni.
Non è colpa dell'acido, ma se è il tuo caso e se non hai i pezzi di ricambio perché non si trovano più, un motore ancora funzionante può diventare un pezzo di ferro. So che sai quello che dici e sono d'accordo, non voglio fare polemica.
nessuna polemica ci mancherebbe. dico solo le mie esperienze sul campo.Smiley2
@ andros. Quale useresti delle tre soluzioni prospettate in caso di raffreddamento diretto: aceto varechina muriatico
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 460 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.540 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.553 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.056 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.274 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 614 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.082 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.988 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.382 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.912 30-06-2024, 18:51
