quale strada prendere?!?!?!?!
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #21
RE: quale strada prendere?!?!?!?!
(13-01-2015 00:02)andros Ha scritto:  dai una mano di primer poi antivegetativa abbondante e usa la barca.
a fine settembre ali ,pulisci fai asciugare e bla bla bla..
a san benedetto,dove s'affonda per diletto, ci sono maestranze preparate
e banchinari altrettanto saputi per fare una roba decente.
ppi la rete è prodiga di consigli,filmati e quanto serve.
se poi vuoi puoi interpellare qualche azienda del tipo cecchi-veneziani-
ditte produttrici di vernici e resine:insomma l'universo mondo dell'antiosmosi è
pronto a riceverti.
buon lavorio...(non è un refuso)
Ma....una barca come può andare a bagno senza gelcoat?? Il gelcoat la protegge proprio dall'umidità, separa l'acqua dalla stratificazione...come poter andare a bagno senza rifare il gelcoat??
Vado solo a logica
13-01-2015 15:43
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
pronto a riceverti.
Vado solo a logica
Hai perfettamente ragione.
Adesso che lo scafo è stato completamente spogliato, metterlo in acqua così vuol dire fare malanni!!
13-01-2015 15:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(13-01-2015 14:53)Danilo85 Ha scritto:  grazie a tutti per i mille consigli che sono arrivati...
Si, ma non hai ancora risposto alla domanda se la barca prima aveva o no l'osmosi...credo faccia la differenza.
13-01-2015 16:03
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #24
a mio avviso la barca non presenta nessuna bolla di osmosi...neanche piccola...(questo è quello che ha detto anche il signore del cantiere) unico problema è che la vetroresina presenta una leggera umidità...chiuderla dentro con acquastop è la cosa più sbagliata da fare sopra a tutte le altre....
per passare acquastop generalmente l'opera viva va sabiata (per asportare tutto il gelcoat) noi purtroppo lo abbiamo dovuto fare con le levigatrici dato che al porto di san benedetto è quasi impossibile sabiare per problemi burocraticiSmiley6Smiley6Smiley6
da quello che ho capito acquastop è stato progettato per sostituire il gelcoat dopo un trattamento antiosmosi...con 3 mani dovremmo ottenere uno strato di 600micron...cioè 6/10 di mm!!!un bel po spesso!!
13-01-2015 23:33
Luciano53 Offline
Messaggio: #25
Però non ditemi che dopo il trattamento con levigatrice lo scafo è perfettamente liscio e avviato.
Aquastop fa un notevole spessore, ma non riempie cavità o imperfezioni che vanno trattate prima.
L'umidità non è enorme. Se non cominciate ad asciugare subito non saprete mai se arriverete ad una percentuale di umidità relativa accettabile.
Come hanno detto altri, scrivete le letture sullo scafo su un reticolo abbastanza stretto. Poi rifatelo periodicamente......e sperate.
14-01-2015 00:20
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #26
Se i livelli di umidità sono quelli e circoscritti penso che da qui a giugno con le dovute cautele e metodologie la barca la asciughi a dovere.
Considera che se non fa una primavera umida da marzo in avanti è tutta unaltra storia....
14-01-2015 06:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #27
Premetto che non ho mai trattato il problema, ma faccio alcune considerazioni generali in merito all'asciugatura:
Per riscaldare imho sono da evitare tutti gli apparecchi a combustibile, perché la combustione genera una parte significativa d'acqua, sopratutto con il gas (più corta è la molecola dell'idrocarburo, più idrogeno ci sarà in proporzione, quindi più acqua generata).
il punto di ebollizione e ed evaporazione dell'acqua è determinato anche dalla pressione atmosferica, tanto che in montagna l'acqua bolle a temperatura inferiore a 100°C.
Di conseguenza io procederei così con un approccio da bricoleur, tenendo conto che può essere anche una combinazione di questi:
- Mettere barca in ambiente chiuso con un deumidificatore a palla (anche in ambienti esterni, ma ben impacchettata)
- nelle zone più critiche puoi tentare un approccio tipo hotvac, sigilli un feltro con un foglio di plastica sulla zona e trovi il modo di tirare il vuoto nella sacca creata e scaldi da fuori con delle lampade (con un paio di banali alogene puntate da vicino raggiungi temperature ragguardevoli).
- per scaldare da dentro suggerisco di nuovo l'uso di lamapade perché scaldano per irraggiamento, mentre con radiatori e stufette scaldi per convezione ed il calore andrà più verso l'alto.
14-01-2015 10:35
bludiprua Offline
Messaggio: #28
(13-01-2015 23:33)Danilo85 Ha scritto:  a mio avviso la barca non presenta nessuna bolla di osmosi...
Ma allora di cosa stiamo parlando!?!?!
Personalmente darei una bella lavata con acqua meglio con idropulitrice, lascerei asciugare open-air fino alla primavera, quando le temperature sono decenti darei qualche mano di epossidico (acquastop o altro), primer, Antivegetativa e poi in acqua per la bella stagione!
14-01-2015 11:12
kpotassio Offline
Messaggio: #29
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
14-01-2015 11:55
Danilo85 Offline
Messaggio: #30
stimo gia in movimento e provabilmente farmo questo:
creiamo una gonna di nylon dalla linea di galleggiamento in fino a terra +(inrubbustito con molte tavole verticali per paura che il vento sfasci tutto)
2 stufette a gas che scaldano l'interno della gonna (con le dovute precauzioni per non far andare il caldo direttamente in alto e soprattutto contro il telo in nylon) in concomitanza mettiamo un deumidificatore che asporta l'umidita è scarica esternamente...
speriamo che cosi giugno diventi maggio...o magari aprile!!!
Smiley4Smiley4Smiley4
14-01-2015 16:12
djego Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #31
(13-01-2015 23:33)Danilo85 Ha scritto:  a mio avviso la barca non presenta nessuna bolla di osmosi...neanche piccola...(questo è quello che ha detto anche il signore del cantiere)
Considerato quanto spesso ne capiscono i "signori del cantiere" e la situazione non facile in cui vi trovate, davvero non intendi chiamare un perito per accertare come si deve lo stato dello scafo? Io sono un inespertissimo, ma i più esperti mi dicono che in questi casi la spesa si recupera facendo bene il successivo lavoro...
14-01-2015 18:42
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #32
(13-01-2015 14:53)Danilo85 Ha scritto:  pero un giorno forse ci piacerebbe anche provarla in mare!!797979
...Allora segui il consiglio di Andros.
14-01-2015 18:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #33
Io darei retta a clavy : non riscaldatore ma deumidificatore sotto alla gonna di nylon.
14-01-2015 19:37
Luciano53 Offline
Messaggio: #34
Confermo, non dovete scaldare ma deumidificare.
Non serve una scafo bollito, dovete togliere l'umidità con una macchina che la tiri via dall'ambiente (laminato compreso) e la raccolga in apposito recipiente.
Le vendono ma credo che si possano anche noleggiare, dimensionate per uso continuo e per il volume incluso fra scafo, gonna e pavimento.
14-01-2015 20:02
Danilo85 Offline
Messaggio: #35
avendo problemi di umidità a casa ho diversi deumidificatori tra cui un pinguino della delonghi...è abbastanza vecchio ma funziona ancora benone ed è anche potente!!!cmq scaldare aiuta molto l'evaporazione dell'acqua dalla vetroresina (che poi è molto più avvantaggiata dall'umidita bassa dell'aria sotto la gonna della barca)...sono in molti a dirlo...ma non parlo di scaldare a 50gradi...fare in modo che dentro ci siano 30gradi ansichè 15...tutto qua!!
14-01-2015 21:50
Luciano53 Offline
Messaggio: #36
30 gradi sarà difficile. Comunque l'umidità che mettete nell'ambiente scaldando bisogna raccoglierla da qualche parte. E qui ci vuole il deumidificatore.
Sicuri che le stufette a gas non producano umidità?
Dateci dentro...ogni giorno che passa è un giorno perso!!!
Poi misurate....misurate.....
14-01-2015 22:51
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #37
Io credo che e' ora che questa discussione sia inserita in lavori a bordo
14-01-2015 23:00
clavy Offline
Messaggio: #38
Io ribadisco che le stufette a gas IMHO sono la scelta peggiore, una volta che hai portato il deumidificatore hai portato anche la corrente elettrica, a quel punto vai ad un brico qualunque e compri 3/4 lamapade alogene con cavalletto (10-15 euro l'una) da puntare sui punti più umidi alla distanza di circa 30-40cm quelle insieme al deumidificatore (che scalda anche l'aria) terranno una temperatura nella gonna più che decente, risparmi la spesa delle stufe a gas e ottieni un ambiente più asciutto.
NB. isolate anche il terreno!
15-01-2015 12:46
Danilo85 Offline
Messaggio: #39
per il deumidificatore servono 400/500 W mentre per mettere anche 4 stufette elettriche (lampade ad infrarossi che tra l'altro già ho, e le ho tenute puntate verso i punti umidi dell'ov) ci servono almeno 5000W...e 5000W non sono facili da portare in giro a 100metri dal cantiere...una lampada la potrei anche accendere ma la stufa a gas secondo me (per portare la primavera in anticipo non guasta....(tanto l'umidita in eccesso la portera via il caro vecchio pinguino!!!)
15-01-2015 15:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #40
(15-01-2015 12:46)clavy Ha scritto:  Io ribadisco che le stufette a gas IMHO sono la scelta peggiore, una volta che hai portato il deumidificatore hai portato anche la corrente elettrica, a quel punto vai ad un brico qualunque e compri 3/4 lamapade alogene con cavalletto (10-15 euro l'una) da puntare sui punti più umidi alla distanza di circa 30-40cm quelle insieme al deumidificatore (che scalda anche l'aria) terranno una temperatura nella gonna più che decente, risparmi la spesa delle stufe a gas e ottieni un ambiente più asciutto.
Non sono un tecnico dell'osmosi ma conosco bene altre cose e do ragione in molti argomenti a clavy. In particolare
1) non usare stufette a combustione perché producono umidità e tanta!
2) per fare uscire l'acqua dalla superficie del vtr la prima cosa da fare è asportarla dall'ambiente circostante: deumidificare.
3) scaldare serve solamente se contemporaneamente si asporta l'umidità. Scaldare e chiudere ermeticamente non porta a nulla anzi potrebbe peggiorare la situazione.
4) i processi tipo hotvac o simili scaldano e asportano l'umidità in maniera molto efficiente.
5) isolare dal terreno.
6) lavare spesso con acqua dolce per asportare i prodotti che escono dal vtr. Sembra un controsenso ma l'osmosi si cura così.
7) rivolgersi a un tecnico che sappia il suo mestiere e veda il problema da vicino... Smiley4
Invece sarei pronto ad aprire una discussione chiarificativa sull'affermazione di clavy che l'ebollizione dell'acqua dipende dalla pressione dell'aria ma... non è così importante e non siamo nel forum appropriato! 1919
Daniele
15-01-2015 15:15
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 880 18-02-2025 16:52
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.455 09-01-2025 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 1.748 17-09-2024 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 940 04-09-2024 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 3.397 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.821 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 7.744 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 33.435 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.790 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 874 07-01-2023 21:51
