NMEA su tablet
Scusate se mi intrometto...
io vorrei avere i dati dal GPS (Raymarine e7) al PC... se uso questo??
Posso collegare un AIS al plotter in seguito??
Non mi occorre il wifi...
In genere all'uscita NMEA si collega una seriale e poi prendi un convertitore Seriale USB (una ventina di euro) da qui al PC e sei a posto, fatto io (su Masció) che ho collegato il mio VHF con ricevitore AIS al PC con Open CPN
(15-01-2015, 00:42)NicolaBologna Ha scritto:
(14-01-2015, 08:32)Tasky Ha scritto: ok!!! allora proviamo con PC...
ho Windows 7 professional...
aspetto tue indicazioni
(Ma la guida di installazione che dice?)
Nel frattempo vediamo i primi steps:
- collegati via wifi col portatile
- Dal 'centro connessioni di rete' individua la rete wifi e cliccaci sopra
- sui dettagli individua: Gateway predefinito IPv4: 192.168.XXX.XXX
- apri safari e scrivi: http://192.168.XXX.XXX
dovrebbe apparire una maschera con la richiesta di User/Password
Trovi questi dati nella guida, di solito: admin admin
Facci sapere
tasky . l'interesse è comune (almeno al sottoscritto)
eccomi!!!!
ok... converter configurato seguendo le precise indicazioni...
riesco a connettermici sia da PC che da iPhone e iRegatta non mi da più il messaggio di connessione TCP persa...
purtroppo l'effettivo funzionamento con gli strumenti di bordo potrò verificarlo solo sabato...
vi faccio sapere
buon x . vedo il . continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
(20-01-2015, 15:12)derozer Ha scritto: buon x . vedo il . continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
Oltre a vederlo bisogna configurarlo bene.
Fotografa tutte le pagine di configurazione e postale qua. Vediamo se ti possiamo aiutare.
ciaoooo!!!
ho attaccato il converter in barca...
mi si connette e riceve i dati dall'interfaccia Raymarine ma nn riesco a leggerli su iregatta..
sapete perché?????
(24-01-2015, 15:59)Tasky Ha scritto: ciaoooo!!!
sapete perché?????
sei un tipo di poche parole Wink
Spiega per bene e vediamo cosa si può fare.
1) 'riceve i dati': sicuro? come fai a verificarlo ?
2) altre app funzionano ?
3) programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione ?
La configurazione fra converter e iregatta deve combaciare: protocollo/indirizzo/porta
Esempio: (wifi) TCP / 192.168.1.250 / 8081
http://www.zifigo.com/?q=node/644#nmeasetup
mi accorgo che riceve dati dall'interfaccia Raymarine perché appena lo collego tramite RS232 il led d ricezione RXD si accende. Quindi ho tutti i led accesi (Power, Ready, Link e RXD) tranne TXD.
la configurazione fatta tramite PC corrisponde a quella di iRegatta (wifi/TCP) sia l'IP che la porta.
che intendi con "altre app funzionano?" e con "programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione?"
PS. potrebbe essere che oggi l'ho provato con un tablet Samsung (e quindi android) e nn con l'iPad (Apple)?
ecco le pagine di configurazione.... ho già ridotto la velocità a 4800
Allegati
.png   Schermata 2015-01-24 alle 17.52.26.png (Dimensione: 146,59 KB / Download: 18)
.png   Schermata 2015-01-24 alle 17.52.38.png (Dimensione: 165,67 KB / Download: 18)
.png   Schermata 2015-01-24 alle 17.52.48.png (Dimensione: 132,62 KB / Download: 14)
.png   Schermata 2015-01-24 alle 17.52.54.png (Dimensione: 172,89 KB / Download: 15)
(24-01-2015, 18:34)Tasky Ha scritto: :-) :-)
il fatto che txd sia spento direi che è normale. In realtà i dati li devi solo ricevere dalla rs232
Strano però che non funzioni Iregatta ... non sò che dire
Ci sono altre app oltre ad iregatta. Ad esempio SeaWi
come programmi per pc potresti provare su un portatile (o comunque un pc dotato di connessione wifi) se funziona opencpn ( http://opencpn.org/ocpn/data_connections )
Sembra che vada tutto bene dal lato converter. Ho solo dei dubbi sulla funzione autoframe ma non credo sia quello.
Indagherei sul client, ovvero sulla configurazione della app (Iregatta suppongo)
in particolare:
choose instruments data source: tcp nmea
IP address esempio 10.10.100.100
Port no. esempio 8899
altro non saprei proprio
ho trovato questo manuale in rete, sembra quello. anche come indirizzi IP utilizzati
si pare proprio . . lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
La velocitá baud deve essere a 38K. Almeno a me funziona così..
(25-01-2015, 09:26)derozer Ha scritto: si pare proprio . . lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
Proviamo a vedere se c'è qualcosa che non va sui dati in arrivo.
Per 'interfaccia Raymarine' cosa intendi esattamente ?
Puoi collegarti ad un pc via rs 232 ? (tramite usb converter ad esempio)
Bisognerebbe capire se arrivano dati, a che velocità e se nel giusto formato
Sono riuscito a "vedere" su iregatta i dati gps di un garmin . riprovo in barca con l'uscita nmea del st60+ graphic raymarine...
"interfaccia raymarine" sono parole di tarsky...
niente da . l'uscita nmea del graphic nn . la usa?
ciao a tutti,
io domenica sono riuscito a connettere tutto e a vedere i dati degli strumenti su iRegatta...
ho dovuto fare nel modo più "empirico"... disinstallare iRegatta e ricaricarlo!!!
incredibile!!!
cmq in regata nn l'ho potuto utilizzare xchè è scomodo su tablet soprattutto con condizioni abbastanza intense e dovendo fare anche altri ruoli oltre un pó di tattica...
(29-01-2015, 08:50)Tasky Ha scritto: ciao a tutti,
incredibile!!!
quale uscita nmea usi della strumentazione raymarine?
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.531 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.020 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 890 13-05-2025, 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 554 28-04-2025, 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.857 11-03-2025, 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 8.989 07-02-2025, 10:30
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.545 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 623 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.267 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 465 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.655 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.044 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.155 15-04-2024, 22:09
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.212 14-03-2024, 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.497 14-03-2024, 17:32
