NMEA su tablet
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #101
RE: NMEA su tablet
Scusate se mi intrometto...
io vorrei avere i dati dal GPS (Raymarine e7) al PC... se uso questo??
http://www.digitalyachtamerica.com/index...ea-adaptor
Posso collegare un AIS al plotter in seguito??
Non mi occorre il wifi...
15-01-2015 16:05
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #102
RE: NMEA su tablet
In genere all'uscita NMEA si collega una seriale e poi prendi un convertitore Seriale USB (una ventina di euro) da qui al PC e sei a posto, fatto io (su Masció) che ho collegato il mio VHF con ricevitore AIS al PC con Open CPN
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2015 16:23 da Ivan61.)
15-01-2015 16:23
derozer Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Messaggio: #103
RE: NMEA su tablet
(15-01-2015 00:42)NicolaBologna Ha scritto:
(14-01-2015 08:32)Tasky Ha scritto:  ok!! allora proviamo con PC...
ho Windows 7 professional...
aspetto tue indicazioni
(Ma la guida di installazione che dice?)
Nel frattempo vediamo i primi steps:
- collegati via wifi col portatile
- Dal 'centro connessioni di rete' individua la rete wifi e cliccaci sopra
- sui dettagli individua: Gateway predefinito IPv4: 192.168.XXX.XXX
- apri safari e scrivi: http://192.168.XXX.XXX
dovrebbe apparire una maschera con la richiesta di User/Password
Trovi questi dati nella guida, di solito: admin admin
Facci sapere
tasky latita......ma l'interesse è comune (almeno al sottoscritto)
19-01-2015 17:12
Tasky Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #104
RE: NMEA su tablet
eccomi!!!
ok... converter configurato seguendo le precise indicazioni...
riesco a connettermici sia da PC che da iPhone e iRegatta non mi da più il messaggio di connessione TCP persa...
purtroppo l'effettivo funzionamento con gli strumenti di bordo potrò verificarlo solo sabato...
vi faccio sapere
derozer Offline
Messaggio: #105
RE: NMEA su tablet
buon x te.....io vedo il router......ma continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
20-01-2015 15:12
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #106
RE: NMEA su tablet
(20-01-2015 15:12)derozer Ha scritto:  buon x te.....io vedo il router......ma continuo a ricevere messaggio di connessione TCP persa...
Oltre a vederlo bisogna configurarlo bene.
Fotografa tutte le pagine di configurazione e postale qua. Vediamo se ti possiamo aiutare.
Tasky Offline
Messaggio: #107
RE: NMEA su tablet
ciaoooo!!
ho attaccato il converter in barca...
mi si connette e riceve i dati dall'interfaccia Raymarine ma nn riesco a leggerli su iregatta..
sapete perché??
24-01-2015 15:59
Messaggio: #108
RE: NMEA su tablet
(24-01-2015 15:59)Tasky Ha scritto:  ciaoooo!!
sapete perché??
sei un tipo di poche parole Wink
Spiega per bene e vediamo cosa si può fare.
1) 'riceve i dati': sicuro? come fai a verificarlo ?
2) altre app funzionano ?
3) programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione ?
La configurazione fra converter e iregatta deve combaciare: protocollo/indirizzo/porta
Esempio: (wifi) TCP / 192.168.1.250 / 8081
http://www.zifigo.com/?q=node/644#nmeasetup
24-01-2015 18:17
Tasky Offline
Messaggio: #109
RE: NMEA su tablet
mi accorgo che riceve dati dall'interfaccia Raymarine perché appena lo collego tramite RS232 il led d ricezione RXD si accende. Quindi ho tutti i led accesi (Power, Ready, Link e RXD) tranne TXD.
la configurazione fatta tramite PC corrisponde a quella di iRegatta (wifi/TCP) sia l'IP che la porta.
che intendi con "altre app funzionano?" e con "programmi su pc funzionano con lo stesso tipo di connessione?"
PS. potrebbe essere che oggi l'ho provato con un tablet Samsung (e quindi android) e nn con l'iPad (Apple)?
24-01-2015 18:34
derozer Offline
Messaggio: #110
RE: NMEA su tablet
ecco le pagine di configurazione.... ho già ridotto la velocità a 4800
Allegati
.png  Schermata 2015-01-24 alle 17.52.26.png (Dimensione: 146,59 KB / Download: 18)
.png  Schermata 2015-01-24 alle 17.52.38.png (Dimensione: 165,67 KB / Download: 18)
.png  Schermata 2015-01-24 alle 17.52.48.png (Dimensione: 132,62 KB / Download: 14)
.png  Schermata 2015-01-24 alle 17.52.54.png (Dimensione: 172,89 KB / Download: 15)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2015 20:18 da derozer.)
24-01-2015 18:57
Messaggio: #111
RE: NMEA su tablet
(24-01-2015 18:34)Tasky Ha scritto:  :-) :-)
il fatto che txd sia spento direi che è normale. In realtà i dati li devi solo ricevere dalla rs232
Strano però che non funzioni Iregatta ... non sò che dire
Ci sono altre app oltre ad iregatta. Ad esempio SeaWi
come programmi per pc potresti provare su un portatile (o comunque un pc dotato di connessione wifi) se funziona opencpn ( http://opencpn.org/ocpn/data_connections )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2015 01:59 da NicolaBologna.)
25-01-2015 01:35
Messaggio: #112
RE: NMEA su tablet
Sembra che vada tutto bene dal lato converter. Ho solo dei dubbi sulla funzione autoframe ma non credo sia quello.
Indagherei sul client, ovvero sulla configurazione della app (Iregatta suppongo)
in particolare:
choose instruments data source: tcp nmea
IP address esempio 10.10.100.100
Port no. esempio 8899
altro non saprei proprio
25-01-2015 01:55
Messaggio: #113
RE: NMEA su tablet
ho trovato questo manuale in rete, sembra quello. anche come indirizzi IP utilizzati
http://www.usconverters.com/downloads/wf...amples.pdf
25-01-2015 02:01
derozer Offline
Messaggio: #114
RE: NMEA su tablet
si pare proprio lui....sto maledetto.....dal lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
25-01-2015 09:26
bellatrix Offline
Messaggio: #115
RE: NMEA su tablet
La velocitá baud deve essere a 38K. Almeno a me funziona così..
25-01-2015 13:41
Messaggio: #116
RE: NMEA su tablet
(25-01-2015 09:26)derozer Ha scritto:  si pare proprio lui....sto maledetto.....dal lato app nn credo perchè provo anche con opencpn sul comp e nada
Proviamo a vedere se c'è qualcosa che non va sui dati in arrivo.
Per 'interfaccia Raymarine' cosa intendi esattamente ?
Puoi collegarti ad un pc via rs 232 ? (tramite usb converter ad esempio)
Bisognerebbe capire se arrivano dati, a che velocità e se nel giusto formato
25-01-2015 20:51
derozer Offline
Messaggio: #117
RE: NMEA su tablet
Sono riuscito a "vedere" su iregatta i dati gps di un garmin portatile...ora riprovo in barca con l'uscita nmea del st60+ graphic raymarine...
"interfaccia raymarine" sono parole di tarsky...
26-01-2015 20:12
derozer Offline
Messaggio: #118
RE: NMEA su tablet
niente da fare...evidentemente l'uscita nmea del graphic nn va....qualcuno la usa?
27-01-2015 13:28
Tasky Offline
Messaggio: #119
RE: NMEA su tablet
ciao a tutti,
io domenica sono riuscito a connettere tutto e a vedere i dati degli strumenti su iRegatta...
ho dovuto fare nel modo più "empirico"... disinstallare iRegatta e ricaricarlo!!
incredibile!!
cmq in regata nn l'ho potuto utilizzare xchè è scomodo su tablet soprattutto con condizioni abbastanza intense e dovendo fare anche altri ruoli oltre un pó di tattica...
29-01-2015 08:50
derozer Offline
Messaggio: #120
RE: NMEA su tablet
(29-01-2015 08:50)Tasky Ha scritto:  ciao a tutti,
incredibile!!
quale uscita nmea usi della strumentazione raymarine?
29-01-2015 10:28
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 20 650 ieri 12:39
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 489 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 544 13-05-2025 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 369 28-04-2025 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.155 11-03-2025 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 6.488 07-02-2025 10:30
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 972 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 369 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 946 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 297 30-10-2024 10:54
