Nuovo quadro elettrico
bludiprua Offline
Era da un po' che volevo sistemare il vecchio e datato quadro elettrico ma volevo salvare almeno il pannello con le scritte ecc.
Su GRANDE suggerimento dell'adv Frangi, ho optato per mantenere gli interruttori vecchi, togliere i vecchi magnetotermici, peraltro non più funzionanti, e aggiungere a valle degli switch una batteria di portafusibili per ogni utenza separata.
Vantaggi:
- spesa ridotta
- si mantiene l'estetica
- taratura perfetta della soglia per ogni specifico carico
- una protezione per ogni utenza
Svantaggi:
- il fusibile se si rompe devi cambiarlo con uno di ricambio
- bisogna avere un po' di spazio
- bisogna essere ordinati
Ho perso un bel po' di tempo per ricablare il tutto (sistemando una serie di patacche sparse) ma sono MOLTO soddisfatto del risultato (vedi foto).
Grazie del suggerimento Frangi/Gianni!
Ciao a tutti
29-01-2015 14:10
dapnia Offline
RE: Nuovo quadro elettrico
Non so cosa pilotino, ma mi pare di vedere cavi un po' sottili, ma posto che le protezioni devano salvaguardare il cavo, più che l'utenza, credo che tu abbia calcolato correttamente le sezioni; per il resto mi sembra curato e ben fatto.
Visto che c'è lo spazio sulle levette, io ci scriverei le utenze corrispondenti e gli A.
29-01-2015 18:53
bludiprua Offline
Mah, i cavi rossi sono tutti da 1.5 mmq, tutti molto corti, secondo me la sezione è sufficiente, l'utenza più pesante è il frigo che però poi parte con il cavo principale da 4 mmq.
Sulle levette vorrei mettere dei numeri, scriverci è un po' dura.
Poi, in un foglio farò le equivalenze.
La cosa che mi piace è di aver eliminato tutti quei portafusibili volanti che c'erano prima.
(29-01-2015 18:53)dapnia Ha scritto:  Non so cosa pilotino, ma mi pare di vedere cavi un po' sottili, ma posto che le protezioni devano salvaguardare il cavo, più che l'utenza, credo che tu abbia calcolato correttamente le sezioni; per il resto mi sembra curato e ben fatto.
29-01-2015 20:01
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Hai cambiato tutti i cavi anche?
29-01-2015 22:04
bludiprua Offline
I fili del quadro si tutti, quelli che vanno alle utenze no, alcuni li avevo già cambiati (albero, luci via ecc.) gli altri sono ancora ottimi e sovradimensionati.
(29-01-2015 22:04)pulce75 Ha scritto:  Hai cambiato tutti i cavi anche?
29-01-2015 22:53
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Bel lavoro, pulito.
Prova i pennarelli da acetati, anche i punta fine fanno un segno preciso e indelebile anche agli sfregamenti.
Se metti bigliettini fatti con il nastro di carta adopera quello blu che resiste anni e si toglie bene.
Te lo dico perchè ci sono già passato, porto a casa il quadro in settembre e lo rimonto in giugno... i bigliettini devono durare!
... però il tuo sembra molto più ordinato...
30-01-2015 10:46
lfabio Offline
Ci sarebbero i labler per cavi fatti apposta, li fa la solita DYMO.
30-01-2015 19:11
  impianto elettrico impala 41 benny 6 409 26-09-2024 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 423 25-09-2024 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 288 15-09-2024 10:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 10 798 20-07-2024 09:17
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 546 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.930 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 663 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 527 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.206 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.716 03-02-2024 10:20
