candelieri gs34 1982
shound Offline
Registrato: Sep 2008 Online
salve amici, a seguito di una mareggiata la scorsa settimana un ufo ormeggiato vicino al mio gs ha preso vento ed è ricaduto su due dei miei candelieri di sinistra. si sono piegati di circa 15º a 10 cm di altezza sulla coperta.
Nervi a parte.... devo procedere con lo smontaggio e non riesco a reperire info su come sono montati, prima di peggiorare la situazione qualcuno sa dirmi come procedere?
grazie dell'aiuto e buon vento
30-01-2015 10:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: candelieri gs34 1982
Per favore:
Metti (almeno) un primo piano, della base dei candelieri.
30-01-2015 10:32
shound Offline
hai ragione, la foto me l'hanno inviata, io vedrò la barca fra una settimana, per ora ho solo quella...
30-01-2015 10:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Si tratta di un ufo barca o di una astronave non ho capito bene.Smiley4
Come è riuscito a piegarti i candelieri avendo il bordo libero più basso del tuo.
Aiaiaiiai! devi mollare, sfilare le draglie, ruotarli, sfilarli sperando che si sia piegato solo il candeliere se si, si possono radrizzare, vai da un tubista, da un carpentiere.
I candelieri del GS 34 sono una rogna.
30-01-2015 11:05
shound Offline
secondo me era ormeggiato alla cz.... l'hanno trovato appeso alla mia! se trovo una foto la posto...
tornando ai candelieri l'intervento è solo dalla coperta, non c'è nulla da sbullonare dall'interno?
dovrò rompere l'affogatura di vtr?
grazie bullo
30-01-2015 12:27
bullo Offline
No non devi rompere nulla si lavora solo in coperta.
30-01-2015 13:27
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Copio-incollo dalla discussione/clone che avevi aperto dall'altra parte...
Il montaggio è semplicissimo: il candeliere entra in un bicchiere inox resinato in un box di resina che vedi bene da dentro lo scafo, ruoti il candeliere di 90° e lo estrai.
Se si è storto solo il candeliere, lo radrizzi e stop, se invece si è lesionata la base la cosa è diversa, ma non credo perché quelle basi sono davvero solide (provato sulla mia pelle).
Non provare a raddrizzare il candeliere facendo forza sulla base senza smontarlo: non è una buona idea.
(30-01-2015 10:28)shound Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
IG: @bludiprua
30-01-2015 14:11
shound Offline
grazie bludiprua...
il prossimo week end scendo a manfredonia e inizio a smontare i due candelieri...
posterò qualche foto
30-01-2015 14:54
shound Offline
ecco le foto dei candelieri smontati....
una domanda: vanno ripristinati dritti o conservano un piccolo angolo?
grazie e bv
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 128,19 KB / Download: 75)
08-02-2015 23:33
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
In genere hanno un piccolo angolo verso l'interno della barca.
Ma sai, i candelieri sono un'opppinione.
08-02-2015 23:58
bludiprua Offline
I miei sono dritti, comunque per toglierti il dubbio guarda il corrispondente sull'altro bordo...
Hanno preso un bella piegata...
(08-02-2015 23:33)shound Ha scritto:  ecco le foto dei candelieri smontati....
grazie e bv
IG: @bludiprua
09-02-2015 10:13
shound Offline
salve amici,
in settimana a fiumicino provvedo a far raddrizzare i candelieri, ma dopo un'attenta analisi a bordo ho verificato che nell'intorno del foro dei candelieri la coperta presenta delle crepe (zampe di gallina), alcune anche pronunciate, mentre i box di resina che alloggiano la base dei candelieri, e che si vedono dall'interno, nella parte tra il box stesso e la murata ci sono delle piccole fessurazioni che lasciano trasudare un po' di acqua.
vi allego una foto....
come mi consigliate di intervenire sulle due situazioni?
grazie e buon week end
21-02-2015 19:25
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.053 12-05-2025 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 3.932 01-01-2025 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 775 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.060 05-09-2024 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.317 23-04-2024 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.358 23-11-2020 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.257 22-06-2020 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 3.928 17-03-2020 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.205 18-02-2020 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 2.075 18-01-2020 11:05
