Nuovo quadro elettrico
Era da un po' che volevo sistemare il vecchio e datato quadro elettrico ma volevo salvare almeno il pannello con le scritte ecc.
Su GRANDE suggerimento dell'adv Frangi, ho optato per mantenere gli interruttori vecchi, togliere i vecchi magnetotermici, peraltro non più funzionanti, e aggiungere a valle degli switch una batteria di portafusibili per ogni utenza separata.
Vantaggi:
- spesa ridotta
- si mantiene l'estetica
- taratura perfetta della soglia per ogni specifico carico
- una protezione per ogni utenza
Svantaggi:
- il fusibile se si rompe devi cambiarlo con uno di ricambio
- bisogna avere un po' di spazio
- bisogna essere ordinati
Ho perso un bel po' di tempo per ricablare il tutto (sistemando una serie di patacche sparse) ma sono MOLTO soddisfatto del risultato (vedi foto).
Grazie del suggerimento Frangi/Gianni!
Ciao a tutti
.jpg   Pannello-Bludiprua-forum.jpg (Dimensione: 113,02 KB / Download: 168) [/hide]
Non so cosa pilotino, ma mi pare di vedere cavi un po' sottili, ma posto che le protezioni devano salvaguardare il cavo, più che l'utenza, credo che tu abbia calcolato correttamente le sezioni; per il resto mi sembra curato e ben fatto.
Visto che c'è lo spazio sulle levette, io ci scriverei le utenze corrispondenti e gli A.
Mah, i cavi rossi sono tutti da 1.5 mmq, tutti molto corti, secondo me la sezione è sufficiente, l'utenza più pesante è il frigo che però poi parte con il cavo principale da 4 mmq.
Sulle levette vorrei mettere dei numeri, scriverci è un po' dura.
Poi, in un foglio farò le equivalenze.
La cosa che mi piace è di aver eliminato tutti quei portafusibili volanti che c'erano prima.
(29-01-2015, 18:53)dapnia Ha scritto: Non so cosa pilotino, ma mi pare di vedere cavi un po' sottili, ma posto che le protezioni devano salvaguardare il cavo, più che l'utenza, credo che tu abbia calcolato correttamente le sezioni; per il resto mi sembra curato e ben fatto.
Hai cambiato tutti i cavi anche?
I fili del quadro si tutti, quelli che vanno alle utenze no, alcuni li avevo già cambiati (albero, luci via ecc.) gli altri sono ancora ottimi e sovradimensionati.
(29-01-2015, 22:04)pulce75 Ha scritto: Hai cambiato tutti i cavi anche?
Bel lavoro, pulito.
Prova i pennarelli da acetati, anche i punta fine fanno un segno preciso e indelebile anche agli sfregamenti.
Se metti bigliettini fatti con il nastro di carta adopera quello blu che resiste anni e si toglie bene.
Te lo dico perchè ci sono già passato, porto a casa il quadro in settembre e lo rimonto in giugno... i bigliettini devono durare!
... però il tuo sembra molto più ordinato...
Ci sarebbero i labler per cavi fatti apposta, li fa la solita DYMO.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 473 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 798 02-09-2025, 13:46
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 956 07-07-2025, 09:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.719 30-06-2025, 00:29
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 401 19-06-2025, 08:46
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.294 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 602 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.729 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 992 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.017 26-09-2024, 12:27
