isolante termico e acustico
ho la cabina armatoriale a poppa con testata del letto che fa da paratia con il gavone a poppa.
da questa paratia arriva, oltre al rumore (caraca batteria e autoclove), soprattutto umidità e freddo e vorrei isolarla con vernici e/o isolanti
l'altro giorno dal solito brico ho visto questo isolante (flexcalor) che assicura ottime prestazioni termiche
qualcuno di voi lo conosce ? qualche altra idea ?
a bassissimo costo i materassini rotolabili da spiaggia,
1 o 2 fogli attaccati con bostik* previa pulizia della paratia.
*previo test di compatibilità col materiale
Visto che Andros ti ha dato la soluzione al costo più basso...
io ti propino quella col costo più alto 21Smiley421 :
L'aerogel
Nel forum ne abbiamo già parlato, in questo link trovi informazoni di base e prezzi:
Thumbsupsmileyanim
(01-02-2015, 22:49)Stefanone Ha scritto: Visto che Andros ti ha dato la soluzione al costo più basso...
L'aerogel
Thumbsupsmileyanim
Confermo, materiale ottimo, l'ho fatto utilizzare recentemente per isolare dei vani sottofinestra con i caloriferi, risultato ottimo come si può vedere dall'immagine allegata.
Il costo però mi risulta un po' più alto di quello indicato nel link...
Allegati
.jpg   AEROGEL.jpg (Dimensione: 187,9 KB / Download: 74)
(01-02-2015, 21:49)andros Ha scritto: a bassissimo costo i materassini rotolabili da spiaggia,
usati quelli con una faccia alluminata, risultati ottimo e costo 10/12 mq
Casper & Mhuir, dove avete comprato il materiale ?
come questo?
http://www.geko.net/it/net/82-cass.shtml
Costa poco, lo sto . cantina (molto umida)
Il primo è una schiuma, quello della Geko è una resina.
Chi sa parli!
dynamat (costa un botto ma funziona alla grande)
oppure
il classico rivestimento per caldaie Confusedpugna ingifuga+ film alluminio (costa la 1/4 del corrispettivo "nautico") lo trovi in ogni ferramenta/brico
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
(03-02-2015, 17:10)SoulSurfer Ha scritto: dynamat (costa un botto ma funziona alla grande)
oppure
il dynamat è orientato più sulla riduzione del rumore che contro l'umidità....
negozio di articoli da campeggio
Mettendo questi isolanti non è che creano condensa tra lo scafo e l'isolante ??????
(03-02-2015, 22:50)maurotss Ha scritto: Mettendo questi isolanti non è che creano condensa tra lo scafo e l'isolante ??????
no se si ottiene una perfetta aderenza e a patto che la paratia sia perfettamente asciutta
Sto testando uno di questi fogli: una striscia incollata su pannello di plastica trasparente, l'altra su compensato marino.
Gli ho polverizzato dell'acqua e li ho lasciati in cantina, che è molto ma molto umida. Vedremo fra una settimana cosa nasce...
(02-02-2015, 13:59)burrascaforza5 Ha scritto: Casper & Mhuir, dove avete comprato il materiale ?
Ti ho mandato email.
BV,
Casper
BV,
Casper
Grazie Roberto, gentilissimo
appena il tempo si rimette ricomincio i lavori.
Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
Maurizio
(09-02-2015, 18:30)maumobile Ha scritto: Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
Maurizio
sono studiati per ridurre il . per quali (altre) applicazioni li hai usati ?
Per ridurre bene rumore ed . vuole massa e spessore. Aerogel è . devi usare comunque un buono spessore. In barca, ossia in zone dove non è incapsulato, non so quanto possa durare.
Io ho trovato il flexcalor da leroy merlin, pagato 12 euro, avrei intenzione di metterlo stima paratia della cabina di poppa per sentire meno il mare che sbatte quando dormo, dubito che funzioni, ma proviamo
Nel . e accelero!
(10-02-2015, 09:12)utente non attivo Ha scritto: Io ho trovato il flexcalor da leroy merlin, pagato 12 euro, avrei intenzione di metterlo stima paratia della cabina di poppa per sentire meno il mare che sbatte quando dormo, dubito che funzioni, ma proviamo
proprio quello che ho visto anc'io (stesso prezzo da Brico) e voglio provare
credo che sia più adatto ad isolare termicamente che a ridurre il rumore
se devi eliminare solo il rumore puoi utilizzare l'antirombo, quello della sala motore
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 13 821 04-12-2025, 10:11
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.194 03-12-2022, 12:10
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.486 04-06-2021, 20:30
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.247 12-05-2020, 14:51
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.849 08-04-2019, 14:37
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 33.502 05-11-2015, 13:00
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.337 22-07-2015, 22:12
  Isolante pannello motore maroglia 7 4.316 25-05-2014, 16:38
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.720 14-04-2013, 00:56
  Quale isolante termico? Shipman 16 6.364 13-04-2013, 04:07
