isolante termico e acustico
burrascaforza5 Offline
ho la cabina armatoriale a poppa con testata del letto che fa da paratia con il gavone a poppa.
da questa paratia arriva, oltre al rumore (caraca batteria e autoclove), soprattutto umidità e freddo e vorrei isolarla con vernici e/o isolanti
l'altro giorno dal solito brico ho visto questo isolante (flexcalor) che assicura ottime prestazioni termiche
http://www.mappyitalia.com/pages/prodott...84/pagina1
qualcuno di voi lo conosce ? qualche altra idea ?
01-02-2015 19:45
RE: isolante termico e acustico
a bassissimo costo i materassini rotolabili da spiaggia,
1 o 2 fogli attaccati con bostik* previa pulizia della paratia.
*previo test di compatibilità col materiale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2015 21:51 da andros.)
01-02-2015 21:49
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Visto che Andros ti ha dato la soluzione al costo più basso...
io ti propino quella col costo più alto 21Smiley421 :
L'aerogel
Nel forum ne abbiamo già parlato, in questo link trovi informazoni di base e prezzi:
http://www.artigiani-online.it/11-consig...n-edilizia
Thumbsupsmileyanim
01-02-2015 22:49
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(01-02-2015 22:49)Stefanone Ha scritto:  Visto che Andros ti ha dato la soluzione al costo più basso...
L'aerogel
Thumbsupsmileyanim
Confermo, materiale ottimo, l'ho fatto utilizzare recentemente per isolare dei vani sottofinestra con i caloriferi, risultato ottimo come si può vedere dall'immagine allegata.
Il costo però mi risulta un po' più alto di quello indicato nel link...
Allegati
.jpg  AEROGEL.jpg (Dimensione: 187,9 KB / Download: 74)
02-02-2015 01:27
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(01-02-2015 21:49)andros Ha scritto:  a bassissimo costo i materassini rotolabili da spiaggia,
usati quelli con una faccia alluminata, risultati ottimo e costo 10/12 mq
02-02-2015 09:56
Casper & Mhuir, dove avete comprato il materiale ?
02-02-2015 13:59
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
come questo?
http://www.geko.net/it/net/82-cass.shtml
Costa poco, lo sto testando...in cantina (molto umida)
Il primo è una schiuma, quello della Geko è una resina.
Chi sa parli!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015 16:56 da Sailor.)
03-02-2015 16:51
SoulSurfer Offline
dynamat (costa un botto ma funziona alla grande)
oppure
il classico rivestimento per caldaie :spugna ingifuga+ film alluminio (costa la 1/4 del corrispettivo "nautico") lo trovi in ogni ferramenta/brico
Tuttologo da Banchina
03-02-2015 17:10
(03-02-2015 17:10)SoulSurfer Ha scritto:  dynamat (costa un botto ma funziona alla grande)
oppure
il dynamat è orientato più sulla riduzione del rumore che contro l'umidità....
03-02-2015 17:45
mhuir Offline
negozio di articoli da campeggio
03-02-2015 21:55
maurotss Offline
Mettendo questi isolanti non è che creano condensa tra lo scafo e l'isolante ?
03-02-2015 22:50
(03-02-2015 22:50)maurotss Ha scritto:  Mettendo questi isolanti non è che creano condensa tra lo scafo e l'isolante ?
no se si ottiene una perfetta aderenza e a patto che la paratia sia perfettamente asciutta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015 23:22 da andros.)
03-02-2015 23:22
Sailor Offline
Sto testando uno di questi fogli: una striscia incollata su pannello di plastica trasparente, l'altra su compensato marino.
Gli ho polverizzato dell'acqua e li ho lasciati in cantina, che è molto ma molto umida. Vedremo fra una settimana cosa nasce...
04-02-2015 16:26
Casper Offline
(02-02-2015 13:59)burrascaforza5 Ha scritto:  Casper & Mhuir, dove avete comprato il materiale ?
Ti ho mandato email.
BV,
Casper
05-02-2015 01:46
BV,
Casper
Grazie Roberto, gentilissimo
appena il tempo si rimette ricomincio i lavori.
05-02-2015 18:27
maumobile Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
http://www.masacoustics.it/vmchk/Pannell...e.tpl.html
Maurizio
09-02-2015 18:30
(09-02-2015 18:30)maumobile Ha scritto:  Usati in diverse applicazioni in passato con risultati eccellenti - basso costo
Maurizio
sono studiati per ridurre il rumore.....tu per quali (altre) applicazioni li hai usati ?
09-02-2015 22:42
N/A Offline
Per ridurre bene rumore ed isolare....ci vuole massa e spessore. Aerogel è ottimo...ma devi usare comunque un buono spessore. In barca, ossia in zone dove non è incapsulato, non so quanto possa durare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015 08:33 da N/A.)
10-02-2015 08:33
utente non piu' attivo Offline
Io ho trovato il flexcalor da leroy merlin, pagato 12 euro, avrei intenzione di metterlo stima paratia della cabina di poppa per sentire meno il mare che sbatte quando dormo, dubito che funzioni, ma proviamo
Nel dubbio....poggio e accelero!
10-02-2015 09:12
(10-02-2015 09:12)utente non attivo Ha scritto:  Io ho trovato il flexcalor da leroy merlin, pagato 12 euro, avrei intenzione di metterlo stima paratia della cabina di poppa per sentire meno il mare che sbatte quando dormo, dubito che funzioni, ma proviamo
proprio quello che ho visto anc'io (stesso prezzo da Brico) e voglio provare
credo che sia più adatto ad isolare termicamente che a ridurre il rumore
se devi eliminare solo il rumore puoi utilizzare l'antirombo, quello della sala motore
10-02-2015 10:10
  isolamento acustico motore enio.rossi 9 2.063 03-12-2022 12:10
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.409 04-06-2021 20:30
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.084 12-05-2020 14:51
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 1.722 08-04-2019 14:37
  isolamento acustico vano motore lucianodb 28 33.004 05-11-2015 13:00
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.230 22-07-2015 22:12
  Isolante pannello motore maroglia 7 4.154 25-05-2014 16:38
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 6.562 14-04-2013 00:56
  Quale isolante termico? Shipman 16 6.131 13-04-2013 04:07
