17-02-2015, 15:40
SAlve,è da un pò che voglio chiedervi se l'attacco in tuga del caricabasso,può anche essere utilizzato per uno stralletto da tormentina...
Per chi risponde un grazie ...
caricabasso
17-02-2015, 15:40
17-02-2015, 18:48
Dipende da dov'è per sapere se la distanza dallo strallo basta per la tormentina.
Gli sforzi sono molto differenti, bisogna vedere dove si attacca il golfare: che golfare è, cosa c'è sotto, che rinforzi ha, se si possono eventualmente mettere se non ci sono, quanto possono tenere, eccetera. Detto così, tutto si può fare, ma va visto bene per evitare di aprire la coperta come una scatola di sardine, o strappare fuori tutto.
18-02-2015, 09:43
per non sapere né leggere né scrivere invece di chiedere a noi chiederei direttamente al cantiere che ha costruito la barca
18-02-2015, 10:57
(18-02-2015, 09:43)ADL Ha scritto: per non sapere né leggere né scrivere invece di chiedere a noi chiederei direttamente al cantiere che ha costruito la barca
Henry Ford
18-02-2015, 13:43
(18-02-2015, 09:43)ADL Ha scritto: per non sapere né leggere né scrivere invece di chiedere a noi chiederei direttamente al cantiere che ha costruito la barca Se il cantiere è ancora attivo, gli dirà che certamente si può fare, però per maggiore sicurezza e non avere guai, il lavoro è meglio che lo facciano . 800.000€, materiale, manodopera e garanzia compresi. ![]() ![]()
18-02-2015, 14:58
no, intendevo dire se è utilizzabile così senza modifiche. se c'è da rimetterci le .
18-02-2015, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015, 15:51 da opinionista velico.)
Certamente al cantiere si può chiedere tutto, anche se una barca a vela... può andare a vela
Però forse non lo sanno, e allora ti diranno di chiedere al progettista... sperando che lo sappia almeno lui.... Secondo me fai prima a capirlo da solo....
18-02-2015, 16:31
Se é predisposto te lo . forse dovresti già trovarlo scritto sul manuale del proprietario.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-02-2015, 18:09
Semplificando al massimo: se sotto ha una landa che finisce su qualche paratia interna (avvitata o, resinata), si può pensarci, se si attacca in coperta e basta va rinforzato prima sotto molto bene, scaricando da qualche parte il tiro.
18-02-2015, 21:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2015, 21:17 da Gundam.)
La cosa piu semplice da fare é anzitutto capire che golfare hai.
Detto questo... Io su un golfare per caricabasso non mi sognerei mai e poi mai di murarci una tormentina...
20-02-2015, 09:50
E come in tutte le discussioni su strallo per tormetina/trinchetta poi si arriva a discutere l'attacco dello strallo sull'albero, che deve essere controventati con delle volanti, sono da cellulare, ma se usi un motore di ricerca scoprirai che è una discussione ciclica
