22-02-2015, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015, 21:50 da irruenza.)
SU QUESTA FOTO QUALCUNO MI SA DIRE DA CHE COSA DIPENDE L'ASIMMETRIA SULL'ATTACCO CROCETTE ?
GRAZIE
GRAZIE
Problema albero crocette
22-02-2015, 19:33
GRAZIE
22-02-2015, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2015, 20:04 da andros.)
aiuterebbe conoscere il tipo di barca.
ps: le maiuscole equivalgono a urlare.
22-02-2015, 20:03
dall' asimmetria del punto da cui e' stata fatta la foto?
22-02-2015, 20:22
...per meglio comprendere ti conviene salire e osservare più da vicino
potrebbe essere che sia venuta meno per corrosione la guida della staffa dove entra il bulloncino da 6 o da 8 e perciò mancando il fermo ecco l'asimmetria
22-02-2015, 21:51
(22-02-2015, 20:01)andros Ha scritto: aiuterebbe conoscere il tipo di barca. Il titolo l'ho modificato io ma prego l'utente KARLO di prestare più attenzione in futuro. Grazie.
23-02-2015, 10:24
premetto che albero e crocette sono in carbonio. si può notare che all'attacco sul lato destro la crocetta poggia perfettamente sull'albero
sul lato sinistro si nota una distanza data da perno o dado ?????????' non conosco il sistema di attacco crocette in questo caso e non posso controllare salendo essendo la Barca molto distante ..... qualcuno conosce il sistema di giunto albero - crocette su albero maxspars del genere ? grazie .......... |
