Corrente galvanica o semplice ossidazione?
E' un pp' che lo tengo d'occhio, e sinceramente non sono ancora riuscito a capire se sia corrente galvanica o semplice ossidazione.
Secondo voi cosè?
Il motore è un MD2020 Volvo montato su un First 31.7.
Allegati
.jpg   foto.JPG (Dimensione: 766,34 KB / Download: 417)
(31-12-2014, 15:28)cv-rossodisera Ha scritto: E' un pp' che lo tengo d'occhio, e sinceramente non sono ancora riuscito a capire se sia corrente galvanica o semplice ossidazione.
Secondo voi cosè?
pare semplice ossidazione dovuta a microperdite del tubo lì sopra.
una semplice belin e un colpo di vernice spray acrilico o smalto a pennello.
se fosse galvanica ci sarebbero crateri.
Grazie Andros!
Ohibò , ho visto una puleggia quasi più arrugginita della mia . Le ho già pazientemente scartavetrate una volta , ma Piccoletto ruggini . Non vorrei che il crc le facesse slittare . Si può fare qualcosa ?
Io quando la tirerò giù toglierò la ruggine con l'elettrolisi e poi vernicio
decapante (acido solforico) poi verniciatura.
prima di verniciare avvita dei dadi nei fori
perchè la ruggine parte da lì dentro e vernicia tutto.
Ciao a tutti, mi inserisco perché nel mio motore intorno alle viti e dadi si è formato una polvere bianca.. Mi sembra che si tratti di ossidazione.. Voi che ne dite?
Nella foto la girante, ma stessa situazione intorno alle varie viti, anche quella dell'anodo sacrificale.. Boh..
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 31,53 KB / Download: 211)
(31-12-2014, 19:00)bellatrix Ha scritto: Ciao a tutti, mi inserisco perché nel mio motore intorno alle viti e dadi si è formato una polvere bianca.. Mi sembra che si tratti di ossidazione.. Voi che ne dite?
ossido.
pulisci e imbratta di grasso blu. isolando la parte dall'aria il fenomeno scompare o diminuisce.
stessa cosa per la guarnizione del coperchio della pompa che trasuda qualcosina.
trucchetto:prima di montare la guarnizione mettila nell'acqua dolce e la fai impregnare ben bene.
la monti e chiudi il coperchio.fai girare e dopo qualche ora di funzionamento strigi le viti di nuovo(di solito smette di trasudare) e dai grasso sulla "parte malata".
(31-12-2014, 15:28)cv-rossodisera Ha scritto: Il motore è un MD2020 Volvo montato su un First 31.7.
Stessa barca e stesso motore, toccandomi il naso, posso dirti che non ho assolutamente quei problemi.
Noto anche zone arrugginite.
Ho un'entrata di acqua dalla falchetta sx (la destra l'ho smontata restaurata e rimontata l'anno scorso) quindi spesso ho un filo d'acqua in sentina motore ecco perchè tende a far ruggine. Prossimo lavoro....
Quoto il vecchio saggio Andros (Smiley53) e aggiungo che la metà dei problemi si risolvono usando vaselina tecnica, che sporca meno, o grasso (blu o al litio va sempre bene), basta metterlo sulle viti, nella sede delle, dentro il coperchio, sulle guarnizioni, dappertutto: è meglio avere un velo unticcio in giro che ossido. Aggiungo che oltre a preservare, facilita smontaggi e rimontaggi.
Auguri di buon anno.
Thumbsupsmileyanim
Grazie davvero per i vostri consigli.. Buon anno e arrivederci al 2015!
15
(31-12-2014, 18:42)andros Ha scritto: decapante (acido solforico) poi verniciatura.
Avvitare dei dadi nei fori ???????Smiley64Smiley64Smiley64
Nella puleggia in questione ci sono dei fori e guarda caso da quei fori parte la ruggine.
tapparli con dei dadini smontabili e verniciare il tutto evita il fenomeno.facile no?
si ma lui voleva metterci dei bulloni/viti non dei dadi...
Secondo voi cosè?
Tenerlo d'occhio e non fargli nulla non serve a niente, almeno una bella pulita con crc o wd40 spray ogni tanto ti saresti evitato tutta quella ossidazione, vabbè ci sono anche velisti che nemmeno "sanno" che sotto la scaletta c'è il motore, almeno tu "tieni d'occhio"
La barca l'ho comperata un anno fa! Tenerlo d'occhio significa controllare se è una cosa che evolve più o meno velocemente, se pulisco ogni giorno probabilmente non capirei. Per questo ringrazio ancora Andros che mi ha dato una risposta molto competente.
(25-02-2015, 08:48)cv-rossodisera Ha scritto: La barca l'ho comperata un anno fa! Tenerlo d'occhio significa controllare se è una cosa che evolve più o meno velocemente, se pulisco ogni giorno probabilmente non capirei. Per questo ringrazio ancora Andros che mi ha dato una risposta molto competente.
Non c'è bisogno di pulire tutti i giorni ma un pezzo di ghisa (il motore) che sta in ambiente salino forse richiede qualche misura di prevenzione per proteggerlo dall'ossidazione.
Ma da piccolo la vaselina sui cerchioni della bicicletta c'è la mettevi per evitare che ti facessero la ruggine? Io che ero povero si, e lucidavo pure con lo straccetto 19
Andavo di paglietta e VIM ;-))
Attento che confondi il mio intervento con quelli di Traballi Carlo
(25-02-2015, 08:56)cv-rossodisera Ha scritto: Andavo di paglietta e VIM ;-))
Paglietta e vim la ruggine aumenta.
No non confondo nulla, se dai una bella passata di wd40 e straccio su tutto il motore vedrai che di ossidazioni ne vedrai ben poche
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 1.937 27-03-2025, 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.736 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.130 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.715 22-12-2022, 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.612 05-05-2020, 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.794 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.592 30-11-2018, 18:58
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 13.757 05-10-2016, 16:25
  ossidazione falchetta donello 9 5.273 24-09-2015, 19:48
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 2.983 31-03-2015, 16:57
