Corrente galvanica ed anodi
Possiedo un Elan 333 con chiglia in piombo, ad ogni alaggio riscontro problemi con gli anodi, una stagione se ne consuma quasi completamente uno, mentre gli altri sono quasi nuovi, la stagione dopo si consuma un altro e così . nonostante questo e delle piccole corrosioni sulla colomba, problema già riscontrato del proprietario precedente, dato che ha messo ulteriori due zinchi, portando a quattro il numero totale. girando per il cantiere ho notato che la mia barca è l'unica con quattro zinchi sulla chiglia, mi chiedo quindi se sia necessario averne così tanti dal momento che se ne consuma soltanto uno, il secondo quesito invece riguarda i segni di corrosione sul piombo, inspiegabili visto l'abbondanza di zinchi ed il corretto fissaggio, o almeno io credo siamo installati . sono fissati con un prigioniero avvitato da parte a parte e stretti con dadi, su superfice priva di vernice mentre gli altri sono imbullonati sulla parte sottostante della colomba singolarmente. Può essere che quelli accoppiati lavorino poco essendo fissati in quel modo? C'entra la posizione? Se ne lascio solo due .,magari più grandi messi nelle posizioni dove si trovano quelli delle altre barche in cantiere?
Sicuro che la colomba sia di piombo?
Si, sicurissimo
Allora è un misteeeeero.
Ma la chiglia è collegata a qualcos'altro di metallico? Se è da sola isolata appiccicarci uno zinco non serve a niente salvo a far consumare inutilmente lo zinco. Non molto diverso da imbullonare un pezzo di zinco a una sbarra di rame e buttare tutto in acqua, aspetti tiri su e lo zinco non c'è più e non è servito assolutamete a niente.
Alfea, io ho un Elan 340 con deriva in piombo. Non ho alcun anodo sulla deriva e non mi sembra di vedere segni di corrosione. Sull'Elan 340 la deriva è collegata alla carcassa del motore (e quindi al negativo della linea 12V), all'albero (il mio è passante) e alla terra della 220V
Stefano
Mi sembra strana questa corrosione ed io valuterei di togliere gli zinchi e qualsiasi collegamento a massa sui perni deriva. Ho avuto per tanti anni un elan 333 con chiglia in piombo e non ho mai avuto zinchi sulla deriva o problemi di corrosione La mia attuale barca ha il siluro in piombo, non ha zinchi ma ho notato che si era formato qualche piccolo cratere nella parte bassa dove il rivestimento epossidico era saltato; ho ripristinato il rivestimento e prestato attenzione a non danneggiarlo in corrispondenza degli appoggi durante la sosta a terra .
Io avevo, a suo tempo, uno show34 con deriva in piombo. Dato che la parte in piombo, per stare su è sostenuta da una gabbia in inox dalla quale partono i prigionieri, si crea una differenza di potenziale tra il piombo e l'inox. Per questo si mettono zinchi.
Leggendo le risposte e ragionandoci su, ho fatto questa constatazione, tutti gli anodi lavorano e la corrosione si spartisce tra tutti, il fatto che quelli in basso si consumino di più potrebbe derivare dal fatto che il mio ormeggio è in acque miste, essendo quella salmastra più pesante aumenta la conduttività.
Forse attraverso la terra della corrente 220v ti passa molta tensione , avendo una barca in alluminio si usa scollegare il filo giallo dalla presa di banchina, evitando che anziché scaricare in rete, trova il percorso piu corto e ti scarichi sulla massa della chiglia in acqua.
Per chi non ha voglia di leggere tutto o non è molto pratico con l'inglese, vi spoilero il risultato dell'interessantissimo articolo linkato in basso.
Gli anodi sul bulbo (o sulla pinna di deriva) non servono a nulla, si consumano e basta ma senza di fatto offrire protezione ad una massa così grossa.
Per gli altri non appartenenti alle prime due categorie vi consiglio di leggerlo, è molto completo e scritto da chi si vede che se sa ciò di cui sta parlando, ne vale la pena.
Non c'è il link, o non lo vedo io?
Non c'è
Eccolo, perdonatemi [hide].[/hide] È molto interessante e sfata tante leggende netropolitane su queste magiche correnti galvaniche.
Ps: il mio vicino di barca aveva uno zinco sulla deriva mista ghisa + bulbo in piombo, non collegata a nulla, e non si spiegava perchè dopo due mesi lo zinco era già funito, mentre quello sull asse gli dura due anni. Adesso lo sa.
Se ho capito bene gli zinchi sulla chiglia della barca in vetroresina indipendentemente dal materiale ghisa o piombo, però non mo spiego perché girando per il cantiere molte barche (50%) li hanno. I misteri continuano
L'articolo dice chiaramente che sono inutili
Articolo interessante, che mi ha chiarito anche la questione della protezione del sail drive con anodo di alluminio (che mi pareva una .). Anche la necessità di verniciare a base epossidica il piede del SD nei punti dove la vernice originale si è scrostata, in particolare sugli Yanamar che a differenza dei Volvo non solo isolati dal motore.
L'ho letto. Tutto sommato un buon articolo introduttivo, a parte il modo superficiale con cui parla del Bonding (AB&YC)
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 915 14-04-2024, 20:02
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.699 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 3.209 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 3.961 22-12-2022, 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 5.081 05-05-2020, 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 2.150 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 8.597 30-11-2018, 18:58
  Cambiare anodi sacrificali AlexNikan 11 5.850 16-06-2018, 17:01
  sostituzione anodi yanmar alessio 1968 6 3.642 02-12-2016, 08:53
  Anodi sacrificali Zinco subdive 5 3.840 25-10-2016, 21:34
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 31.851 13-09-2015, 07:27
  anodi sacrificali Corto 1 2.211 19-05-2015, 23:09
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.328 31-03-2015, 16:57
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 2.998 28-12-2014, 10:55
  Anodi nik.na 3 2.526 07-06-2013, 17:56
