Corrente galvanica o semplice ossidazione?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Corrente galvanica o semplice ossidazione?
lo scafo??! stava parlando di un salpaancora
26-02-2015 10:00
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #42
(26-02-2015 10:00)kermit Ha scritto:  lo scafo??! stava parlando di un salpaancora
Ops, vero ho letto frettolosamente, in merito all'elettrolisi sull'alluminio alzo le mani, non ho mai approfondito l'argomento.
26-02-2015 10:14
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #43
@kermit
Eddai! Non ne molli una.
Smiley59 60
Smiley26Smiley4
La vernice gonfia e poi si spacca
Dato l'oggetto e il modo d'intervento, quattro anni sono ragionevolmente pochi, anche se una buona verniciatura dovrebbe durare molto di più.
Prova a cambiare primer e vernice.
Portare il carter a ossidare, o a fare un trattamento industriale non credo sia molto economico, a meno che non te lo facciano "in amicizia" e a un costo ragionevole, ma già trovare chi lo fa è una mezza "bella storia".
Poi devi smontare tutto e lasciarlo nudo Smiley30, e se all'interno ci sono sedi di cuscinetti, ti trattano anche quelle e le tolleranze di montaggio facile che non ci siano più..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2015 10:24 da dapnia.)
26-02-2015 10:24
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #44
Io sto rifacendo tutto il salpa... finito di tornire lo porto ad anodizzare....
Piuttosto: sul riduttore ci sono fioriture di sali in corrispondenza delle viti di chiusura. Visto che c'ero ho smontato tutto per cambiare i cuscinetti.
Ho provato a lavare con sapone, wd40, soluzioni acide (leggerine) ma l'ossido resta.
Vorrei verniciare ma ho paura che la vernice si gonfi e si stacchi.
Oltre a spostare il motore del salpa all'inteno e a mettere l'isolante tra le viti in acciaio e le filettature sull'alluminio, ci sono consigli?
26-02-2015 15:40
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #45
(26-02-2015 10:24)dapnia Ha scritto:  @kermit
Smiley59 60
Smiley26Smiley4
Esattamente. Sono proprio queste le mie perplessità ... a parte la "bella storia".
Proverò a cercare un primer diverso, specifico per alluminio. Se avete suggerimenti sono ben accetti
26-02-2015 17:02
Michele18 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #46
[Immagine: cdb904c04548cb5461700763afb132a6.jpg]
27-02-2015 09:08
Michele18 Offline
Messaggio: #47
Soda caustica , acido fosforico, primer epoxy per leghe leggere. Ragazzi non improvvisatevi per ogni mestiere. Massimo rispetto per l'esperienza di Kermit. ;-)
27-02-2015 09:11
Moody Offline
Messaggio: #48
(27-02-2015 09:11)Michele18 Ha scritto:  Soda caustica , acido fosforico, primer epoxy per leghe leggere. Ragazzi non improvvisatevi per ogni mestiere. Massimo rispetto per l'esperienza di Kermit. ;-)
La soda caustica (un cucchiaio in 2 litri di acqua) lasciato agire una notte non ha fatto molto.
L'acido fosforico non saprei dove andarlo a trovare se escludiamo quello contenuto nei convertitori di ruggine... che vadano bene anche con ossidi di alluminio?
Non si tratta di improvvisarci, anche perchè di esperti ce ne sono pochi e i principi bazzicano il forum. Smiley47
27-02-2015 14:10
Messaggio: #49
Come stimolare la creatività...
27-02-2015 15:44
Messaggio: #50
Questa poi!
Il salpa è mio e me lo rovino io ! (poi se è il caso lo ricompro a quei miseri 1500/2000 euro che costa nuovo)
Passa a "Welcome on board" a presentarti prima che qualcuno se ne accorga Wink
Michele18 Offline
Messaggio: #51
... Come al solito. ...Scusate se mi sono "intromesso". Buon lavoro
27-02-2015 17:02
Messaggio: #52
(27-02-2015 17:02)Michele18 Ha scritto:  ... Come al solito. ...Scusate se mi sono "intromesso". Buon lavoro
Non arrabbiarti Michele, è vero spesso ci sono bacchettoni nel forum, ma lo spirito (almeno per come lo intendo io) dovrebbe essere che il forum è un posto dove confrontarsi e aiutarsi reciprocamente e si spera educatamente senza offendere.
Personalmente nemmeno io sopporto chi bacchetta a prescindere (anche se tu lo hai fatto ammonendo di non improvvisarsi), però non ci sono tante regole in questo forum e secondo me in quanto tali vanno rispettate.
A me piace provare e sbagliare, se qualche amico mi da qualche dritta prima di sbagliare non mi dispiace, e qui ne ho trovate e mi hanno aiutato.
27-02-2015 17:19
Michele18 Offline
Messaggio: #53
Non mi arrabbio. Solo che nell'intento di dare un aiuto si viene sempre criticati. Il non improvvisarsi è riferito a lavorazioni che spesso sono complesse e si rischia di far danni, anziché buoni lavori. Cioè ogni attività non si consiglia a tutti. Comunque i prof dellanodizzazione per pulire l'alluminio lo tengono immerso in acqua con molta soda caustica.
Quello in foto l'ho sabbiato con pistolina e compressore in garage. BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2015 17:31 da Michele18.)
27-02-2015 17:28
Messaggio: #54
(27-02-2015 17:28)Michele18 Ha scritto:  Non mi arrabbio. Solo che nell'intento di dare un aiuto si viene sempre criticati. Il non improvvisarsi è riferito a lavorazioni che spesso sono complesse e si rischia di far danni, anziché buoni lavori. Cioè ogni attività non si consiglia a tutti. Comunque i prof dellanodizzazione per pulire l'alluminio lo tengono immerso in acqua con molta soda caustica.
comunque è venuto un ottimo lavoro
27-02-2015 17:36
kermit Offline
Messaggio: #55
Ottimo lavoro Michele, un lavoro preciso e fatto bene, lascia stare il resto.....continua così che sei sulla buona strada
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2015 17:53 da kermit.)
27-02-2015 17:53
Messaggio: #56
Concordo. Un bel lavoro e delle foto ben fatte a testimoniarlo.
Non voleva essere una critica, ma rivendico il mio diritto (e divertimento, a volte convenienza) ad improvvisare.
Se poi qui si chiedono (e danno) consigli è proprio per evitare che l'arte di arrangiarsi vada irrimediabilmente perduta.
BV Michele
27-02-2015 18:15
Michele18 Offline
Messaggio: #57
[Immagine: 22aaf1a9244140fb8d4642580d964887.jpg]
27-02-2015 18:47
Michele18 Offline
Messaggio: #58
Prima
27-02-2015 18:48
Michele18 Offline
Messaggio: #59
[Immagine: d7b502b4d94b23a7d974e663a1a9a333.jpg]. Finito
27-02-2015 18:50
Messaggio: #60
Nuovo!!
27-02-2015 18:51
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 1.196 27-03-2025 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.201 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.595 29-05-2023 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.071 22-12-2022 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.053 05-05-2020 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.559 07-02-2019 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 5.792 30-11-2018 18:58
  Premistoppa semplice fai da te?? Danilo85 24 12.748 05-10-2016 16:25
  ossidazione falchetta donello 9 4.916 24-09-2015 19:48
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 2.839 31-03-2015 16:57
