Corrente galvanica o semplice ossidazione?
#61
A proposito di foto, questo il lavoro fatto nel 2009
Allegati
.jpg   IMG_7106_mini.jpg (Dimensione: 397,54 KB / Download: 33)
.jpg   IMG_7117_mini.jpg (Dimensione: 401,11 KB / Download: 29)
.jpg   IMG_7122_mini.jpg (Dimensione: 277,1 KB / Download: 33)
Questa lunga discussione, non molto più incontenibile di altre, ha suscitato un leggerissimo senso di fastidio nelle anime più semplici del forum, e perché chi vuole rifletta, ne stralcio i punti salienti con qualche innocua osservazione.
La domanda iniziale, riguardava l’ossidazione del carterino della pompa dell’acqua di mare, che sono quasi tutti in bronzo con viti in ottone o inox , e per i quali sono irrilevanti le corrosioni di qualunque: tipo per costruzione e materiali.
Dalle foto e dall’esperienze comuni, le polverine sono solo leggere ossidazioni e/o fioriture conseguenti.
Per quello bastava una passata di vaselina tecnica (spay, filante, in tubo) o una ditata di grasso (di qualunque colore) o una spruzzata di WD 40, o una passata di gasolio, o qualunque altra cosa unta e protettiva.
Se, nel montaggio, “l’ingrassata” fosse stata preventiva, non ci sarebbe stata nemmeno la domanda: quando si rimonta qualunque parte di un macchinario, in barca (ma anche nell’industria in presenza di ambiente “ostile”) è buona regola di passare un po’ di “unto” sulle guarnizioni, sui pezzi, sulle viti e sulle loro sedi (così si riduce anche il rischio grippaggio/spanatura), poi ungere anche il pezzo finito.
C’è stato uno scivolamento sui trattamenti pre-verniciatura, opinabili o meno, ma non pertinenti al caso specifico molto banale; utili indicazioni fai da te, sul vento delle quali la discussione ha iniziato a decollare.
A seguire c’è stato uno sconfinamento nelle rugginosità diffuse.
Le rugginosità su tutto il motore in generale, si evitano o tenendo tutto rigorosamente asciutto e asciugare anche l’eventuale condensa, cosa difficilissima da fare, oppure dando una leggera ingrassata generale, comunque e con qualunque cosa data.
Una non meglio identificata puleggia, è spuntata nella discussione, portando i ragionamenti a una quota non prevista, alla quale sono iniziate nebbie di verniciature e in grassaggi vari,; e, dalla nebbia sono spuntati come fantasmi, straccetti, vim, cerchioni biciclette e bambini; con peggioramenti rugginosi dovuti a pagliette infiltratesi nelle file.
E qui le scaramucce sono entrate nel vivo, con riferimenti a correnti di pensiero relative a metallurgia motoristica, ed i ragionamenti sono saliti ad una quota alla quale la carenza di ossigeno rende facili le incomprensioni su concetti banali.
La repentina planata, conseguente al vortice canzonatorio/discendente, (benedetto belin, se non ci fossi tu), ha riportato il post a quota di crociera, dove stava passando un carter di verricello, vestito di nuovo (come le bacche del biancospino), che si è subito accodato alla comitiva, aimé peggiorando la situazione e creando un vortice di ossidazioni, verniciature, trattamenti vari di fine metallurgia ripartivo/costruttiva.
Quasi alla fine della planata e in fase di atterraggio, è spuntata una foto ineccepibile (tièh!) alla quale sono seguiti commenti gli aggettivi dei quali creerebbero maggior scompiglio.
E qui, vaghe ammissioni, complimenti, roditure, pacche sulle spalle, spiegazioni, grugniti e cose varie.
Questo per dire che, da un argomento banale, si è passati a tutt’altro, passando per altro ancora e infilandoci dentro un po’ di tutto, ognuno capendo ciò che più gli piaceva capire, e dicendo tutto e il contrario di tutto, senza la dovuta considerazione dell’altrui punto di vista, della preparazione (e sì, non tutti abbiamo il medesimo background, esperienza, velocità di giudizio e comprensione), e della componente caratteriale.
In altri termini, questa, come molte altre, mi è sembrata più una corsa al io ne so più di te, io sono più bravo, io ho fatto di più, cioè una dimostrazione di presunta o reale competenza e/o capacità, che uno scambio di opinioni sereno, pacato e costruttivo.
A parte il fatto che chi davvero sa, non lo sbatte in faccia alla prima occasione e al primo interlocutore, per questo fastidioso pingpong di risposte che circonvoluiscono nell’argomento, senza apportare nulla di costruttivamente nuovo a quanto detto prima e/o da altri, molti, che davvero potrebbero contribuire in maniera utile e sostanziale alle conoscenze del forum, si astengono dallo scrivere le proprie opinioni o dall’intervenire a dare il loro contributo, conoscendoli, prezioso.
E di questo ho ampia e documentata prova nella mia e-mail personale.
E che non si parli mai più male di coloro che siedono nella Camera degli Imputati a Roma, perché lì succede quotidianamente quello che qui, per fortuna, succede solo in alcune discussioni e non spessissimo; la differenza sostanziale è che a Roma, c’è anche abbondante livore, cosa che qui manca.
Ma non vi adeguate!
Smiley2
Nota a seguire.
Belle foto di bei lavori e ben fatti, per essere costruttive e utili, necessitano di una accurata descrizione del prima, durante e dopo; di indicazioni su tempi e metodi e, sulla spesa e tutti i particolari d'intervento e le tecniche adottate.
Così, oltre ai dovuti e meritati complimenti, si avranno anche i ringraziamenti e la certezza che l'arte rimanga a futura ed erudita memoria degli amici.
Io pero' una domanda la faccio, dopo edit per cui mi sono risposto da me per la prima (che mi lascia perplesso, ma funzionare funziona, la patina nera a occhio e' il carbonio residuo dopo aver ridotto l' ossido...).
Perche' soda caustica poi acido? La soda caustica e' una base. Le basi hanno un brutto difetto. Ossidano. E uno potrebbe dirmi: cosi passivo la superficie con uno strato di ossido uniforme. OK. Ma poi passi a un acido. Gli acidi riducono. Ti sei giocato qualsiasi cosa abbia fatto la base prima. Evidentemente non capisco qualcosa (che e' possibile) o c'e' qualche procedimento relativo all' alluminio che ignoro (ancora piu facile).
Alla fine è venuto fuori il colpevole!
La pompa acqua.
Che sia solo una perdita dal paraolio che tiene l'acqua di mare?
.jpg   uploadfromtaptalk1442073566524.jpg (Dimensione: 302,15 KB / Download: 10)
Dario
(12-09-2015, 17:59)cv-rossodisera Ha scritto: Alla fine è venuto fuori il colpevole!
La pompa acqua.
Dario
Ciao Dario tutto bene !? .....uguale uguale alla mia situazione .....qualche goccia che trafila dal paraolio, non è vitale ma va cambiato !! Smiley2
Seneca
(26-02-2015, 09:40)cv-rossodisera Ha scritto:
(26-02-2015, 00:42)NicolaBologna Ha scritto: Mi inserisco sul discorso elettrolisi e corrosioni.
Ho già verniciato due volte (a distanza di 4 anni ognuna) la parte esterna in alluminio del mio vecchio (1986) ma ancora validissimo salpa Lofrans Tigres.
Di solito mi limito a carteggiare e belin fino a ritrovare l'alluminio. Poi Epoxy primer e poliuretanica.
Dura qualche anno e poi sono al punto di partenza. La vernice gonfia e poi si spacca.
Fra un paio di mesi rifaccio il solito 'trattamento' e mi interessa sapere se l'elettrolisi o qualche altro accorgimento può rendere il lavoro più duraturo.
(Va da sé che l'anodizzazione era già un ricordo dieci anni fà)
L'elettrolisi presuppone che tutto lo scafo debba essere immerso nella soluzione acqua/soda, la vedo dura che tu metta a mollo .:
Se metti l'alluminio a bagno nella soda mi sa che non ti resta molto...
La pompa acqua.
Dario
Ciao Nedo!
Hai già valutato il da farsi? Conviene cambiare tutti e due i paraoli immagino e togliendo la pompa per fare il lavoro fuoriesce olio?
Dario
Inoltre sembra che la V.P. fornisca solo la pompa completa
.jpg   uploadfromtaptalk1442084576889.jpg (Dimensione: 85,07 KB / Download: 5)
Dario
Paraolio, cuscinetti e O ring, hanno misure industriali, vale a dire che col campione (meglio) o con le misure esatte un magazzino di forniture meccaniche industriali, per esempio Bianchi cuscinetti di Milano/Gallarate/altre città, li da uguali e costano meno che comprarli in VP; la quale, come detto, fornisce solo il ricambio completo.
Cambiarli non è un lavoro difficile, basta un po' di cura nell'estrarre i vecchi e introdurre i nuovi.
Grazie Dapnia, tra l'altro non avevo guardato bene ma la Volvo fornisce anche i pezzi singoli.
Dario
  Corrente galvanica ed anodi Alfea 17 2.169 27-03-2025, 20:31
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.846 01-06-2023, 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.297 29-05-2023, 20:27
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.934 22-12-2022, 22:52
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.875 05-05-2020, 14:58
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.851 07-02-2019, 17:33
  macchie nere su saildrive: corrosione galvanica? jetsep 24 6.866 30-11-2018, 18:58
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 14.152 05-10-2016, 16:25
  ossidazione falchetta donello 9 5.469 24-09-2015, 19:48
  protezione galvanica perni trozza boma e attacco vang otis 1 3.046 31-03-2015, 16:57
  "semplice" pulizia della cucina eaparenti 22 9.514 17-03-2015, 23:43
  ma è solo attrito e ossidazione... mzambo 13 4.276 27-02-2015, 11:23
  Domanda bizzarra corrente galvanica [risolto ] Capitan Papino 2 2.636 28-12-2014, 10:55
  ossidazione faretti aquasignal - idee? bistag 6 4.454 22-11-2012, 01:00
  catena galvanica Rizzori 13 4.297 17-10-2012, 05:17
