faretti bavaria 39 cruiser
tra i vari lavori che stò facendo, vorrei sotituire tutte le lampadine dei faretti del mio Bav 39 Cruiser con LED.
Per intenderci io ho quelli cromati con la parabola orientabile e l'interruttore nero di lato.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha provato a sostituire solo le lampadine(e con cosa) o tocca cambiare tutto il faretto....
Suggerimenti ?
Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Si smonta la parte centrale, poi c'è un anello a espansione nero che levi e il vetro viene via. Io ci ho messo dei led a disco. Devi tagliare i contatti a misura.
Fai benissimo a sostituire.
(04-03-2015, 17:43)jetsep Ha scritto: Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Fatto sul mio 33 Cruiser. Stessa procedura
Sui miei funziona tutto. Si comunque sono quelli, ma perchè dici che bisogna tagliare i fili a misura ? Hai forse sostituito tutta la parabola ? Non si può estrarre solo la lampadina ? Ho visto dei dischi a LED con l'attacco compatibile a quello delle lampadine alogene .....
Puoi dirmi dove li hai comparati ?
Comprati a Riva di Traiano. Più o meno tutti i negozi li hanno.
Penso che il disegnino spieghi meglio.
Nessuna modifica a parabola
.jpg   led.jpg (Dimensione: 57,1 KB / Download: 76) [/hide]
esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei . ho capito :-).
Come luminosità come vanno ? Ho provato a metterli a casa sui faretti della cucina ma sembravano i lumicini dei defunti ....forse erano troppo bassi di wattaggio
Fatto uguale- ho trovato quelli con luce calda ma mi sono pentito: fanno meno luce di quella lunare- Per l'interruttore ho risolto sostituendolo con uno a pulsante nero (costo 2 e. l'uno)
(05-03-2015, 18:11)alexflibero Ha scritto: esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei . ho capito :-).
Sinceramente vanno benissimo. Certo sparano meno delle alogene ma tutto sommato anche meglio.
Ne trovi di equivalenti ad una alogena da 15 e anche da 20W... mica è poco!
Mi dici invece dove hai trovato gli interruttori a pulsante che ho deciso di bonificare tutte le plafoniere preventivamente?
Le ho sostituite quasi tutte , ma mi sono fermato a prua . Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
Sostituiti sul mio bavaria semplicemente levando la vecchia ed inserendo quella a led. Devi smontare solo il vetrino. Il faro sul lavabo vuole un attacco diverso. Sostituisci se puoi anche le luci esterne, soprattutto utile è la luce di fonda in testa d'albero.
Buon lavoro e bv
.. Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
I problemi sono due, il primo e' proprio il colore perche' l'emissione spettrale (la composizione del colore) di una lampada a LED non e' la stessa di quella di una lampada a filamento e il filtro colorato (il vetro) della luce di via puo' non corrispondere (anzi certamente non corrisponde) all'emissione della nuova lampada, il risultato e' una forte attenuazione della luminosita' o un'alterazione del colore, il secondo (piu' grave a mio parere) e' che la lampada a LED non ha la sorgente luminosa filiforme come la lampada originale, questo altera fortemente gli angoli di emissione dei fasci colorati e i settori Verde, Rosso e Bianco non corrispondono piu' esattamente a quanto ci si deve attendere creando pericolose ambiguita'.
E' per questo che non vi sono lampade LED omologate per sostituzione di quelle ad incandescenza sulle luci di via mentre vi sono luci di via a LED omologate ed utilizzabili. Va pure ricordato che l'omologazione (le misure che ne garantiscono l'idoneita') di una luce di via contempla sempre l'accoppiamento di un particolare filtro con un particolare tipo di lampada.
comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
Consiglio di fare attenzione a cosa montare, sopratutto in testa d'albero.
più di qualcuno ha scoperto che alcuni modelli (economici/china made) una volta accesi, producono frequenze o disturbi in grado di inibire la trasmissione del VHF.
ci dovrebbe essere anche una discussione qui sul forum...
uomo avvisato...
Smiley2
(20-03-2015, 21:32)lorenzo.picco Ha scritto: comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
Perdonami... il link non è più valido. Li sto cercando. Cosa avevi inserito per trovarli? Grazie
Oggi esistono lampadine a led di forma e caratteristiche simili a quelle originali, molto più performanti di quelle a disco.
Basta cercare "led g4".
Questo, ad esempio, è il primo risultato che mi è uscito:
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.928 27-03-2025, 15:22
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.456 07-07-2024, 09:53
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 7.970 10-02-2024, 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 726 02-02-2024, 08:53
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.670 30-01-2024, 23:06
  Staccabatteria Bavaria 40 Cruiser kavokcinque 0 805 30-01-2024, 18:16
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.894 10-10-2023, 21:16
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 986 13-04-2022, 20:01
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 3.937 28-08-2021, 09:32
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 7.807 05-05-2021, 09:16
