rivestimento di protezione per alberi in carbonio
#41
Solo degli . diceva . nulla a pretendere.
poi, chi ha curiosità approfondisce se crede.
Il 'core business' di un manufatto in fibra di carbonio/epoxy sono le prestazioni.
L'altra variabile è il tempo.
In barca si richiede la massima prestazione per lungo tempo in ambiente aggressivo...
Spesso= coperta corta.
L' epoxy è un termoindurente. la 'cottura' è parte del processo di reticolazione. Il caldo 'dopo' potebbe non fargli un . dipende QUALE epoxy.
Ad esempio: http://www.compositesuk.co.uk/LinkClick.aspx?fileticket=RSxGCtJw1gw%3D&tabid=105&mid=484
UV: sono, ovviamente, un problema.
Studio del MIT su fibra di carbonio e UV.
Nello specifico test condotti su IM7/997.
Sarebbe utile sapere quale fibra è usata su quale manufatto. No, perchè il carbonio è tutto nero... ma non tutto uguale...
ops, mi ero perso le risposte Smile
dopo un paio di consultazioni ho optato per una soluzione moooooolto alternativa...
purtroppo porterà ad un minimo aumento di peso però presenta come controparte un paio di vantaggi che non mi dispiacciono: esteticamente dovrebbe venire una gran frocerìa ed è reversibile.
che io sappia per gli alberi sono un pioniere, appena riesco a fare il lavoro vi posto un feedback.
curiosi? 42
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=hiCDDB9SCA0][/hide]
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
senza vedere il video... lo wrappi?
si.... cromo! TongueBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ti dirò, se NON avessi uno scafo m-e-r-a-v-i-g-l-i-o-s-o avrei fatto cromo pure quello ahahahah
un lavoro simile l'ho fatto una trentina di anni fa: copertura con pellicola adesiva (quella da cartoleria...) albero e traverse bianche. Quando ho voluto togliere tutto dopo un paio di anni gran lavoro a togliere la colla residua.
Con i materiali dedicato al wrapping sicuramente viene un bal lavoro!
Albero cromato su scafo legno... . . '.
A quel punto un fregio cromo sullo scafo non ci sta male...
tipoooo...
alla fine ce l'ho fatta!!
soddisfatto da 1 a 10?
6!
lo rifarei?
NO
motivo?
contro ogni previsione ho trovato qualcosa in cui sono più negato che verniciare 42Big Grin scherzi a parte, non è difficile ma bisogna acquisire un paio di schemi motori e trucchetti per evitare cazzate; il risultato finale patisce della mia inesperienza ma è comunque dignitoso, sono felice di aver preso quella colorazione particolare perchè è (per me) l'unica cosa che può spingere a scegliere le pellicole al posto della verniciatura.
Alla fine io ho optato per un metodo più classico:
-cartavetro 300 e poi 400
-pulitura con alcool o acetone
-tanto nastro di carta
-3 mani di Poliuretanica Bicomponente (ne usavo 50g di sol A + 25g di sol B e calcolando quella che restava nel pennello e sul fondo del bicchiere avrò si e no aggiunto 50g per ogni mano).
Il risultato non è perfetto ma molto soddisfacente per averla data a pennello e per essere la prima volta che verniciavo.
bello! Bellissimo! LUNAROSSISSIMO!!!
talmente bellissimo e unico che i giudici ti riconosceranno in una flotta di 100 barche se anche provi a stare un mezzo pelo di fica OCS.
sono cattivo lo soBig GrinSmileSmileBig GrinSmile
PS dovrei contattarti per parlarti. hai un telefono?
è da tempo che sono giunto ad una conclusione: per attirare l'attenzione dei fotografi in acqua vale la pena attirare anche quella degli UdR 42Big Grin
...poi metti che invece la cromatura tra sole, acqua e riverberi vari risulti 'invisibile'?!Smile (ammetto che una mezza speranza la hoSmile)
no, niente telefono, per comunicare sono solito aprire la finestra e urlare4242 tre40 84tre5558 Wink
....tardi come al solito...
ma io il cruscotto del monster l'ho riverniciato (al tempo, 6-7 anni fa') con un lucido trasparente specifico anti UV (NO brico,SI verniciature nautiche)...
nonostante il deterioramento sia avvenuto in un anno, al giorno d'oggi non c'e' nessuna sfogliatura/opacizzazione
Tuttologo da Bankina
Oggi crash-test per il wrap dell'albero: scuffia in 5 metri d'acqua con un metro abbondante d'onda, la penna s'è fatta 30 secondi buoni di strusciate sulla sabbia in tutte le direzioni.
Pare che sia rimasto tutto al suo posto Big Grin
Aggiornamento a distanza di 2 anni: Il wrap cromo si é opacizzato e anzi nelle zone più esposte (le solite crocette) si é proprio sbiancato. Quindi direi che esteticamente é durato quanto una verniciatura trasparente (che però ora sarebbe inguardabile mentre il mio ha solo smesso di brillare, ora sembra proprio un albero di allumino) mentre a livello di protezione continua a fare il suo lavoro. A livello di incollaggio pure sta ancora tenendo, si sono appena appena sollevati degli spigoli sulle giunzioni ma anche tirandoli non sono affatto propensi a staccarsi, tutt'altro. Questo nonostante sia stato praticamente esposto 24/7 e seguendo l'albero sia sottoposto a delle flessioni notevoli.
Girando in rete, Wish, ho trovato delle pellicole protettive, trasparenti, in fogli o rotolodi di diverse dimensione.
Sono utilizzati per le auto per i battitacchi, paraurti, portello etc.. e con dei prezzi abbordabili.
Potrebbero essere utili anche per l'albero. Mi pare di averli visti anche similcarbonio.
Io penso di prendere il trasparente, a nastro da 5 cm, ed utilizzarlo per la protezione per la mia poppa che non ha belin.
p.s. ma avete riscontro su Wish, ho visto un sacco di cosette interessanti di cui sconoscevo l'esistenza.
  Aggiornamenti su alberi verniciati Wally 8 1.230 05-02-2025, 15:50
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.776 24-01-2025, 20:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.213 29-06-2024, 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.691 27-02-2024, 17:56
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 115.011 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 42.037 29-09-2023, 22:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.842 27-06-2023, 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 2.229 29-05-2023, 20:27
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.467 20-01-2023, 19:11
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 10.165 06-09-2022, 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 5.981 26-08-2022, 17:24
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.791 31-07-2022, 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.699 07-03-2022, 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 1.675 13-02-2022, 10:45
  protezione coperta in gelcoat tandu 4 1.911 07-02-2022, 22:52
