Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
come punizione vi manderei a fare la roma x 2 sul mio bavaria!! ahahhahahaa
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Henry Ford
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
E si ameranno, per sempre
Nel . e accelero!
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
Vi prego, fatelo... io ci metto la telecamerina, Trix sicuramente la sua ed a fine regata monta tutto l'ambaradan, cioè, altro che Isola dei Famosi, picchi di audience estremi!!
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 87
Discussioni: 28
12-03-2015, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015, 17:04 da Klaus.)
Henry Ford
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
Discussioni: 87
Discussioni: 390
12-03-2015, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015, 17:57 da kermit.)
Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in .:
Discussioni: 87
(12-03-2015, 17:57)kermit Ha scritto: Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in .:
Discussioni: 28
(12-03-2015, 17:24)sventola Ha scritto: Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
Henry Ford
Discussioni: 28
Henry Ford
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Se questo è lo strumento utilizzato per il tracking:
http://www.sgstracking.com/images/sgs_smart_track.pdf
Nelle caratteristiche c'è scritto che la durata con le batterie incluse è 2000 punti o tre "anni" chiaro refuso da intendersi "giorni".
Una cosa è quindi certa: se non c'è stato un log interno dei dati, quelli trasmessi via satellite non possono essere stati più di quelli massimi dichiarati.
Discussioni: 245
13-03-2015, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015, 16:57 da N/A.)
sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
in pratica tu puoi configurarlo indicando la frequenza di punti al minuto. quello che si deve capire come loro l'hanno configurato
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 197
13-03-2015, 17:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015, 17:45 da jetsep.)
(13-03-2015, 16:55)TestaCuore Ha scritto: sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
tre anni in . che il gps è spento/standby e col cacchio che logga punti internamente.
Voglio ride....
@Shein
...e io a quello volevo arrivare
Discussioni: 390
(13-03-2015, 17:38)shein Ha scritto: Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15 . nulla
