Quale fusibile tra batteria e regolatore
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buonasera a tutti,
Ho messo un pannello solare fotovoltaico 20W 12V e un
regolatore di carica EPSOLAR 5A secondo voi da quanto deve essere il fusibile che devo mettere tra regolatore e batteria ?
Posso anche non metterlo ?
Lo metto sul + è ok ?
Saluti
13-03-2015 22:00
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Quale fusibile tra batteria e regolatore
Perché questo regolatore non ha gia il suo fusibile incorporato?
14-03-2015 08:22
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
(13-03-2015 22:00)MAXDV Ha scritto:  Buonasera a tutti,
Saluti
A che pro il fusibile? Con 20W gli fai il solletico alla batteria, hai poco da proteggere.
PS Sicuro che sia a 12V il pannello? Di solito lavorano a tensione maggiore, intorno ai 20V
14-03-2015 09:00
kermit Offline
Saluti
Il fusibile serve anche a proteggere il regolatore dalla batteria, se va in corto il regolatore senza protezione si incendia, le batterie hanno una scarica enorme.
Credo comunque che il regolatore abbia il suo fusibile ma se non c'è a mio parere va sempre messo direi il doppio della potenza del regolatore cioè 10 A per evitare che si scaldi
14-03-2015 09:07
Shipman Offline
(14-03-2015 09:07)kermit Ha scritto:  Il fusibile serve anche a proteggere il regolatore dalla batteria, se va in corto il regolatore senza protezione si incendia
Esistono ancora in commercio regolatori senza protezione dal corto e dall'inversione di polarità?
14-03-2015 09:35
IanSolo Offline
Su cio' che c'e' in commercio non ci si puo' mai fidare (salvo marche note), dal corto sono protetti praticamente tutti (ma e' un "praticamente" non una certezza sulla totalita') e per l'inversione non ci scommetterei nemmeno un cent.
14-03-2015 12:22
MAXDV Offline
Ok, metto fusibile da 10 A se male non fà, meglio prevenire che curare.
Un saluto a tutti e buon vento !
14-03-2015 13:52
Shipman Offline
Ok, ne ho imparata una nuova!
Consigliate di metterlo anche a me (e in caso da quanto)? Ho due pannelli da 100W con un regolatore MPPT da 15A recente e di fascia alta, sicuramente è protetto dall'inversione di polarità, dal corto non lo so.
Grazie.
14-03-2015 20:02
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho gli Italiani western co e tra varie protezioni hanno anche quella dell'inversione di polarità.
Quando i prodotti Italiani fanno la differenza...
14-03-2015 20:48
MAXDV Offline
Comunque a titolo di cronaca: EPSOLAR 5A
CARATTERISTICHE TECNICHE
Carica della batteria con il metodo PWM shunt
Protezione della sovraccarica (sia in ingresso che in uscita)
Protezione dalla polarità inversa (sia per i moduli che per le batterie)
Compensazione di temperatura
Protezione della batteria dall'eccessiva carica (evita il sovraccarico della batteria che la rovinerebbe)
Protezione della batteria dall'eccessiva scarica (evita la scarica completa della batteria che ne diminuirebbe la vita)
Protezioni dalle correnti inverse notturne (dovute agli accumulatori)olo di cronaca
Saluti
Thumbsupsmileyanim
14-03-2015 21:27
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il fusibile va messo tanto quanto è il reg, + c'è ne meglio è, imput, aut.
16-03-2015 21:14
kermit Offline
(14-03-2015 20:48)Flab Ha scritto:  Io ho gli Italiani western co e tra varie protezioni hanno anche quella dell'inversione di polarità.
L'inversione di polarità ha poco a che fare con il fusibile, se per qualsiasi ragione ti va in corto il regolatore e non c'è un fusibile di protezione è come mettere in corto i due poli delle batterie, hai presente il botto?
Insomma il fusibile di protezione sulla linea batteria ci vuole sempre. Diversamente sulla linea di ingresso dei pannelli non serve poiché i pannelli si possono cortocircuitare senza problemi, anzi a volte i regolatori effettuano la regolazione di carica proprio cortocircuitando il positivo di ingresso con il negativo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015 08:56 da kermit.)
17-03-2015 08:55
Shipman Offline
(17-03-2015 08:55)kermit Ha scritto:  Diversamente sulla linea di ingresso dei pannelli non serve poiché i pannelli si possono cortocircuitare senza problemi, anzi a volte i regolatori effettuano la regolazione di carica proprio cortocircuitando il positivo di ingresso con il negativo
Anni fa ho cortocircuitato per sbaglio i pannelli ed il regolatore (non protetto) ha preso fuoco. Salvo invece tutto quello che era a valle del regolatore.
17-03-2015 21:07
kermit Offline
Mi fai capire come avresti messo in corto i pannelli quando attaccati ad un regolatore?
Per mettere in corto i pannelli devi fisicamente staccarli dal regolatore ed attaccare il cavo positivo con il negativo......del pannello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015 08:11 da kermit.)
18-03-2015 08:10
Shipman Offline
(18-03-2015 08:10)kermit Ha scritto:  Mi fai capire come avresti messo in corto i pannelli quando attaccati ad un regolatore?
Sorry, volevo dire che ho per sbaglio invertito la polarità collegandoli ad un regolatore non protetto.
18-03-2015 08:29
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.469 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 470 12-08-2025 18:41
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 394 30-07-2025 12:20
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 736 20-07-2025 18:07
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 334 18-07-2025 10:56
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 598 07-07-2025 09:32
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.291 01-07-2025 07:23
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 756 22-05-2025 17:44
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.496 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 506 17-04-2025 17:55
