Duralac VS Tef-gel VS Lanocote VS Lanolina
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #41
Tef-Gel vs Duralac contro corrosione
Bene, bene, vado quindi su TefGel e capisco anche che non frena i filetti...ma, scusate la domanda stupida: in caso di vite inox su alluminio che ha quindi la doppia necessità di essere isolata ed anche bloccata/frenata, cosa si fà, 'pucciatina' di TefGel e poi 'pucciatina' di Loctite? Suona brutto...
Davide, nel mio marina c'è un negozio della catena francese U-Ship e il TefGel lo hanno a catalogo...sino ad ora Duralac l'ho trovato solo in barattolo in quantità ovviamente eccessiva (e mi dicono che non duri tanto una volta aperto) e prezzo che forse non giustifica.
Grazie a tutti per le info.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2012 02:59 da Madinina II.)
06-10-2012 02:56
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #42
Provati tutti e due... duralac rimane giallo e indurisce..tef-gel rimane morbido per sempre e sporca meno.
Gettato duralac comperati due barattoli che ho sempre con me!!!
Ne vuoi uno?????
Ps. tef-gel e anche un ottimo antigrippante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2012 00:17 da sea4see.)
07-10-2012 00:15
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #43
Non mi sembra abbia scadenza. Li vendono in siringhe negli USa o barattoli.
Non mischierei prodotti. Se il filetto non è buono nell'alluminio usa un bullone più grande. Oppure montalo con dell'epossidica, che funge anche da isolante.
PS:per la loctite controlla bene che non sia corrosiva con l'alluminio. Dvrei verificare, ma ad un tizio, credo qui del forum, era successo.
12-10-2012 18:48
Madinina II Offline
Messaggio: #44
Preso TefGel, non te lo tirano proprio dietro devo dire, un mini tubetto (mini mini) €10...vabbè...domani si filetta e si montano stopper e galloccia.
PS: grazie sea4see per l'offerta, ma era forse un poco scomodo incrociarci...
12-10-2012 19:04
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #45
Citazione:Madinina II ha scritto:
Preso TefGel,
quando ho rimontato l'albero ne avevo a disposizione un barattolone, fantastico!
la prossima volta che vai me ne prendi un tubetto/siringa per favore?
(così evito di ordinarlo oltreoceano
grazie Smile
p.s.: hai un MP
15-10-2012 14:33
Madinina II Offline
Messaggio: #46
Preso TefGel,
grazie Smile
p.s.: hai un MP
Certo, ben volentieri Marco...questo w-e ho montato stopper + galloccia all'albero, le mie prime filettatura (mai fatte prima) e ora capisco anche quelli che mi chiedevano 'ma perchè trovi così strano filettare?'...è proprio facile e pratico.
TefGel come se piovesse ovviamente (mi sono quasi sparato l'intero tubetto)!
Visto MP, stò già verificando.
Ciao.
15-10-2012 16:27
sea4see Offline
Messaggio: #47
Io ho preso i barattoli da una nautica di Rovigo li spedisce via corriere se mi sovviene postero' il nome!! Non credo di aver speso tanto.Li ho sempre con me.Sono una cannonata....
Preso TefGel,
grazie Smile
p.s.: hai un MP
Ciao.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2012 00:01 da sea4see.)
17-10-2012 00:01
Madinina II Offline
Messaggio: #48
Come dicevo ad altro ADV io ho preso TefGel da USHIP; nel loro catalogo si trovano sia in tubetto (10g, €10) che barattolo (60g, €35), ho comprato nel loro negozio perchè nel mio marina ma si può ordinare anche on-line (http://www.uship.fr/bateaux,tef-gel,prot...1.fr.html)
17-10-2012 00:14
andros Offline
Messaggio: #49
ho cambiato gli apicali delle crocette mangiati dalle galvaniche ma erano lì dal 1984.
ora due viti sull'albero quanto tempo hanno per far danno? altri 20 anni?
in questo caso ho sporcato la vite con un poco di frenafiletti e ciao.
ne riparliamo fra 20 anni.Big Grin
17-10-2012 00:23
sailor13 Offline
Messaggio: #50
il tubetto tipo dentifricio lascerei perdere, il formato migliore per i lavori in barca è quello in siringa, formato 28 g con spazzolino applicatore. Si sfrutta fino in fondo, e si può ricaricare dalla cartuccia.
17-10-2012 00:25
Frappettini Offline
Messaggio: #51
Lanocote, questa sconosciuta.
Hanno rifilato questo prodotto ad un mio amico; pare che preservi la corrosione tra alluminio ed acciaio:
Conoscete questo prodotto?
17-03-2015 12:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #52
RE: Lanocote, questa sconosciuta.
Si sempre adoperato, ottimo come antibloccaggio nei filetti molto dilavati dall'acqua di mare (arridatoi ecc), si usa un po' per tutti gli accoppiamenti, una scatola dura una vita.
Fare attenzione perché rimane appiccicaticcio e se usato in posti "puliti" può essere fastidioso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015 13:08 da kermit.)
17-03-2015 13:08
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #53
Lo uso anch'io dal 2011 quando me lo vendette un british a Nidri, è lanolina anidra, mi pare... tende a sciogliersi al caldo ma resta dove serve. Secondo Brion Toss, il rigger, si adopera anche come crema per le mani, come ultima risorsa, credo, sentito l'odore...
17-03-2015 13:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #54
Se avete winch Harken e leggete (bene!) le istruzioni di manutenzione, deve essere utilizzato sulla vite di acciaio che blocca la campana sull'alberino centrale, pure lui di acciaio. A loro dire sembra che sia l'unico lubrificante in grado di prevenire il grippaggio acciaio su acciaio. Molto utile per chi ha arridatoi Hasselfors.
Tra alluminio ed acciaio TefGel o Duralac.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2015 14:15 da pepe1395.)
17-03-2015 14:12
mimita Offline
Messaggio: #55
Fantastica per il bricolage . Se volete prevenire il bloccaggio in modo serio tra acciaio e acciaio ci sono i grassi al bisolfuro di molibdeno. Un po sporchevoli ,un po industriali ma un po più efficienti di una crema per le mani !
17-03-2015 14:57
kermit Offline
Messaggio: #56
(17-03-2015 14:57)mimita Ha scritto:  Fantastica per il bricolage . Se volete prevenire il bloccaggio in modo serio tra acciaio e acciaio ci sono i grassi al bisolfuro di molibdeno. Un po sporchevoli ,un po industriali ma un po più efficienti di una crema per le mani !
Mi dispiace deluderti ma non è così....in acqua marina credo sia migliore di quello che proponi tu, il grasso di lanolina è praticamente non dilavabile con acqua
17-03-2015 15:04
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #57
Quoto la favorevole resistenza all'acqua del grasso alla lanolina, a riprova di ciò, le pecore non si inzuppano anche quando piove forte, sotto il pelo rimangono a pelle asciutta e con una scrollatina sono asciutte completamente.
Può sembrare strano, ma non sto scherzando.
Smiley57
17-03-2015 23:48
mimita Offline
Messaggio: #58
Kermit scusa ,ma vuoi tenere asciutte le pecore o gli arridatoi 89:89:Perché qui mi pare che il discorso fosse l'anti grippaggio degli arridatoi che ( almeno nel mio caso ) sono sopra e non sotto il galleggiamento ,e oltretutto il grasso tra il filetto maschio e femmina credo abbia più problemi di grippaggio per il carico che dilavaggio . Comunque e' ovviamente una scelta . Io ho gli stessi Hasselfors dal 92 e gli ho lubrificati con Molikote non più di tre volte ( e scorrono che è un piacere ) se mi si bloccano userò la Nivea !8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015 01:14 da mimita.)
18-03-2015 01:13
Edolo Offline
Messaggio: #59
(18-03-2015 01:13)mimita Ha scritto:  Kermit scusa ,ma vuoi tenere asciutte le pecore o gli arridatoi 89:89:Perché qui mi pare che il discorso fosse l'anti grippaggio degli arridatoi che ( almeno nel mio caso ) sono sopra e non sotto il galleggiamento ,e oltretutto il grasso tra il filetto maschio e femmina credo abbia più problemi di grippaggio per il carico che dilavaggio . Comunque e' ovviamente una scelta . Io ho gli stessi Hasselfors dal 92 e gli ho lubrificati con Molikote non più di tre volte ( e scorrono che è un piacere ) se mi si bloccano userò la Nivea !8989
Ocio te che Kermit a colpi di fioretto ti fa la Z di ZK sul petto eh 79Smiley3479
18-03-2015 01:50
dapnia Offline
Messaggio: #60
Per la verità, in tutti i telefilm di Zorro che ho visto, fatte te come so vecchio, la Z Zorro al sergente Garcia la faceva in un altro posto.
Non so quella di ZK dove vada fatta, ma credo che dove la faceva Zorro era più carina.
18-03-2015 10:32
  Duralac Vs. Frenafiletti masa66 8 3.735 15-02-2015 23:19
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 49 Ospite(i)
