piccolo generatore eolico
Frappettini Online
ho visto questo generatore:
a bordo della barca equipaggiata con questo aggeggio non c' era nessuno al quale chiedere informazioni; voi lo conoscete? avete opinioni?
21-03-2015 22:58
IanSolo Offline
RE: piccolo generatore eolico
Trovi qui un po' di dati (quelli del fabbricante):
http://www.sunset-solar.de/index.php?opt...14&lang=en
Opinioni d'impiego non ne ho e non ho riferimenti ad utenti.
21-03-2015 23:49
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lo trovi anche come Rutland WG504. http://mobile.nauticshop24.de/item/39333935
Ho visto alcuni Rutland montati su barche e ho notato che le pale girano anche poco vento e sono silenziosi
22-03-2015 08:48
IanSolo Offline
Risulta anche a me, la diversita' e', secondo qual'e' il marchio con cui e' venduto, la forma dell'ogiva al centro dell'elica e la forma del timone di orientamento.
Immagino che si tratti sempre dello stesso oggetto base (l'alternatore con il suo regolatore) fatto in un "vasto Paese dell'Asia" e rimarcato variamente da assemblatori locali (questa affermazione non intende dire che si tratta di prodotto di basso livello, solo che si tratta presumibilmente di prodotto di alto volume all'origine la cui garanzia di qualita' dipende dalle capacita' di verifica del distributore europeo).
22-03-2015 09:10
Frappettini Online
(22-03-2015 08:48)BeppeZ Ha scritto:  Lo trovi anche come Rutland WG504. http://mobile.nauticshop24.de/item/39333935
infatti anche io sono rimasto colpito dalla silenziosità dell' oggetto, oltre che dalle dimesione contenute.
22-03-2015 10:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il fatto che le pale girino non significa necessariamente che il generatore sta producendo.
al di sotto di una data velocità è come se stesse fermo
22-03-2015 10:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io in passato ho approfondito un po' il Routland in quanto volevo installarlo. Con l'occasione parlai pure con una barca (tedesca?) a Minorca che lo aveva installato e ne erano entusiasti. Posso assicurare che eravamo all'interno ad una baia stretta, girava vigorosamente ed era molto più silenzioso di tutti gli altri. Però per adesso non lo ho ancora installato perché la crew di poppa di notte è sensibile a qualsiasi rumore e penso che un generatore per quanto sia silenzioso....
22-03-2015 11:14
Frappettini Online
(22-03-2015 10:48)mckewoy Ha scritto:  il fatto che le pale girino non significa necessariamente che il generatore sta producendo.
Certamente, rimane il fatto che era estremamente silenzioso; ho sentito generatori eolici che, in generazione o meno, facevano molto rumore.
22-03-2015 13:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lo ha montato una barca sul mio pontile, confermo che e' estremamente silenzioso, la produzione di corrente e' pero' molto bassa.
22-03-2015 13:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Soldi buttati e non per quel generatore per tutti i generatori eolici
23-03-2015 07:12
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Essendo un fanatico dell'energia alternativa, ne comprai uno da 500 W, nel verificare il potenziale di codesto macchingegno, non sono mai riuscito ha verificare con test, la potenza, non appena i puntali del T toccavano i capi, bu, fermo immobileSadsmileySadsmileySadsmiley
27-03-2015 08:21
mimita Offline
A parte l'osservazione di Kermit ( senza tanti giri di parole come sempre )Smiley59Smiley4 ,quando abbiamo preparato il barcone per le Lofoten , abbiamo chiesto e provato diversi tipi di questi generatori e vi assicuro che i piccoli e silenziosi sono praticamente dei giochi,e quelli grandi abbisognano di tanto vento per avere un apporto che nell'intero arco sia significativo ,almeno per giustificare un rumore da...depressione ! Vero poi ipse dixit MCW .....quando girano piano ,stanno fingendo di lavorare !898989
27-03-2015 11:17
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Andrei cauto con i giudizi estremi: fantastico vs soldi buttati. Gli eolici di marca danno gli ampere che dicono le tabelle, a parita di vento qualcuno carica piu di altri ma, spesso a spese di vibrazioni e rumore. Certo che se un rutland su un piccolo cabinato deve caricare solo due lucine...e' fantastico e se un solo Airmarine deve servire frigo freezer stereo da 800 W etc serve a poco e rompe le scatole. E poi dipende dove navighi: in Tirreno d estate...soldi buttati, ma in Egeo con un Aerogen 6 e il motore rotto ci ho mandato per una settimana tranquillamente frigo e luci. Ho incontrato ai Caraibi un noto "traversatore" italiano che si fa l Atlantico due volte l anno con varie persone su un 50' servendosi di un pannello e due eolici e gli bastavano.
27-03-2015 15:46
mimita Offline
(27-03-2015 15:46)fiolet Ha scritto:  Andrei cauto con i giudizi estremi: fantastico vs soldi buttati. Gli eolici di marca danno gli ampere che dicono le tabelle, a parita di vento qualcuno carica piu di altri ma, spesso a spese di vibrazioni e rumore. Certo che se un rutland su un piccolo cabinato deve caricare solo due lucine...e' fantastico e se un solo Airmarine deve servire frigo freezer stereo da 800 W etc serve a poco e rompe le scatole. E poi dipende dove navighi: in Tirreno d estate...soldi buttati, ma in Egeo con un Aerogen 6 e il motore rotto ci ho mandato per una settimana tranquillamente frigo e luci. Ho incontrato ai Caraibi un noto "traversatore" italiano che si fa l Atlantico due volte l anno con varie persone su un 50' servendosi di un pannello e due eolici e gli bastavano.
E allora Frapp. hai capito spero ! Basta fare l'Atlantico...eccheccevo'8989
27-03-2015 20:06
fiolet Offline
Alle volte non capisco se certi commenti significano che chi li fa non ha letto (e compreso) quello che commenta, ovvero se esprimono solo desiderio di rissa, cosi', tanto per far casino, non certo per capire.
27-03-2015 20:57
mimita Offline
Ma se ti riferisci al mio ...mi scuso . Mi sembrava solo una battuta e neanche tanto ...audace . In realtà allora ti dirò di più , dopo un giudizio consuntivo dovuto ad un uso continuato ..( .pro e contro) ..le barche su cui l'avevamo montato ,che facevano anche charter ,lo hanno smesso. E si bloccava,e si rompevano le pale e il,diodo....
È' ovvio che ...uno vale uno e cioè il mio è solo un parere ma ..niente rissa ..siamo,anzianotti 26Smiley4
28-03-2015 11:20
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Tempo fa avevo letto da qualche parte una recensione sun un dispositivo che gli somiglia molto, ma non sono certo se è proprio lui.
L'altro costava reltivamente poco, sotto i 500€. Il giudizio di un paio di utilizzatori era estremamente negativo, nel senso che per produrre energia utile occorreva un vento bestiale.
Ovviamente il giudizio potrebbbe essere totalmente diverso per un apparecchio di costo doppio o triplo. A quel punto però direi che con gli stessi soldi oggi ti tappezzi la barca di pannelli solari.
28-03-2015 15:24
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
E' probabile che l' eolico non sia una soluzione ottimale, ma non posso non notare che di notte in rada la brezza è sempre presente almeno dalle mie parti. Di notte i pannelli non funzionano...
Non dico che le cose debbano escludersi ma pannelli un po' più piccoli potrebbero essere aiutati dal' eolico la sera. La sera in porto si blocca la pala tanto siamo collegati alla banchina...
28-03-2015 16:05
mckewoy Offline
teoricamente
alla velocità di taglio inferiore viene vinta la resistenza interna e la pala comincia a girare.
la produzione poi sale fino alla potenza di targa ed alla velocità di taglio superiore si blocca.
l'amico Sensi potrebbe riprendere un mio studio che prevedeva l'elica sull'albero nei frazionati ed il generatore a piede d'albero.
navigando di bolina oppure ormeggiati di prua si potrebbe ottenere qualche watt di più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2015 16:54 da mckewoy.)
28-03-2015 16:50
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(28-03-2015 16:50)mckewoy Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
teoricamente
Spiega il Tuo studio... grazie.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
28-03-2015 17:05
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 378 14-08-2024 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 1.898 02-04-2024 10:59
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 2.276 28-10-2023 18:07
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.669 02-10-2023 11:15
  Un piccolo sforzo, dai! pepe1395 2 1.120 02-09-2022 20:19
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.923 11-08-2022 13:01
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.324 29-04-2022 21:05
  eolico D400 e regolatore ghega 0 834 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.298 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 10.322 14-05-2021 05:16
