Dimensionamento carica batterie 220v
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Devo sostituire il caricabatterie da banchina e non riesco ad avere una indicazione univoca sul dimensionamento. Ho due batterie servizi da 80Ah ed una motore da 75Ah. Mi basta un caricabatterie da 20A? Meglio da 30A?
Inoltre, volevo montare un ripartitore di carica a valle dell'alternatore ma ne ho trovati solo a tre vie (a due esistono ma apparentemente i rivenditori non li tengono in stock). Succede qualcosa se lo monto a tre uscite ma ne impegno solo due? Perdo qualcosa in termini di efficienza?
Grazie e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2015 15:44 da bacchus.)
24-03-2015 09:23
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Dimensionamento carica batterie 230v
la regola dice di caricare poco ( 10 % degli Ah della batteria ) a lungo.
24-03-2015 10:25
bacchus Offline
RE: Dimensionamento carica batterie 200v
Questa è la risposta più frequente. Ma alcuni (compresa la documentazione ufficiale Mastervolt) fanno riferimento addirittura ad un 25%!
Comunque, [(80x2)+75]x0.10=23.5 ergo caricabatterie da 30A?
24-03-2015 11:42
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Io direi di si.
24-03-2015 15:28
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Dimensionamento carica batterie 220v
qualche caricabatterie in commercio fornisce 2 uscite:
una a 15A x caricare le batterie servizi e una a 1A x la batteria motore.
può sembrare congruo con i nostri impianti di bordo?
l'erba più verde è la mia
25-03-2015 13:09
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
(24-03-2015 11:42)bacchus Ha scritto:  Questa è la risposta più frequente. Ma alcuni (compresa la documentazione ufficiale Mastervolt) fanno riferimento addirittura ad un 25%!
L'analisi dimensionale impone di riscrivere il calcolo come segue:
Capacita' totale (espressa in Ampere-ora) delle batterie da ricaricare:
80Ah x 2 + 75Ah = 235Ah
Mentre la corrente (espressa in Ampere) necessaria per ricaricare questa capacita' di batterie dipende dal tempo e, ipotizzando 10h (dieci ore) di ricarica, diventa:
235Ah / 10h = 23,5A ... (in quanto Ah/h = A)
Usando un caricabatteria di amperaggio minore i tempi di ricarica si allungano. Usando invece 25% come coefficiente equivale a prevedere una ricarica in 4ore, e comporta di sottoporre le batterie allo stress di una ricarica rapida ogni volta che collegate il cavo in banchina. Se lo fate raramente va bene lo stesso, ma se lo fate spesso le vs. batterie soffriranno e non potranno durare molto. In fondo, quando siete collegati in banchina (dopo una veleggiata) e restate per la notte, non occorre la carica rapida. Pertanto la ricarica (da banchina) in 10ore e' sufficiente.
Invece l'alternatore consiglio sceglierlo di amperaggio maggiore (anche il doppio rispetto al caricabatteria), in modo da ridurre le ore di accensione del motore necessarie per la ricarica delle batterie in rada. - Meglio se dotato di regolatore di carica "intelligente".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2015 17:47 da ASK.)
25-03-2015 17:15
lucarelligiorgio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
salve, devo cambiare il caricabatteria da 40ah.....tenete conto che ho tre batterie da 100ah servizi + una da 100ah motore.
quesito: caricabatteria da quanti ah?
grazie
25-03-2015 17:32
lfabio Offline
Se vogliamo spaccare il capello in 27, il conto era puramente algebrico e l' analisi dimensionale non c'entra - oltre che aggiungere pochino nel contesto.
Quanto all' alternatore vs. il caricabatterie, io suggerirei nel caso di cominciare con un regolatore decente. Ne fanno a due uscite che non costano una follia e le batterie ringraziano.
Anche il caricabatterie a due uscite potrebbe essere una buona cosa, ma dipende dal budget ovviamente.
Per tutti e due gli apprecchi un opportuno derating e' decisamente consigliabile, soprattutto con le porcherie che girano oggi.
25-03-2015 17:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 413 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 371 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.214 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.964 06-06-2025 14:08
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 245 03-06-2025 15:35
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.930 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 17 1.164 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 542 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 428 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 613 11-04-2025 09:29
