Eliminare bicchieri dei candelieri
Per il prossimo inverno ho in progetto di eliminare la falchetta in alluminio e resinare l'accoppiamento scafo coperta eliminando così qualche decina di perni e quindi possibili vie d'acqua.
Dovendo rivedere il fissaggio dei candelieri mi viene un dubbio: e se eliminassi il bicchiere saldando un perno sul fondo del candeliere quali sono pro e contro?
Premetto che è mia intenzione nel punto di appoggio del candeliere in coperta creare una base in inox più ampia del diametro del candeliere stesso.
Grazie per i vostri consigli
BV Strallo
Mah, prendi una pausa di riflessione prima di cacciarti
in una impresa a dir poco incerta. Abbi anche un po'
di rispetto per i progettisti e per la barca.91
La falchetta ha un suo perchè e a me risulta molto
utile.Le eventuali vie d'acqua sono minime per quanto
irritanti, e buon silicone o butile le stoppano facilmente.
Ma è solo la mia oooopppppnione Smiley4
(Porfirio)
Fai una prova con un tubo al quale applichi il perno come dici, poi fai un foro in un qualunque posto che abbia il pavimento cementato, ci infili il perno del tubo e ti ci fiondi contro.
Poi prendi a calcioni la parte superiore del tubo.
Se regge tubo e perno vanno bene, resta solo da trovare il sistema di ancorarli bene al capodibanda, se, come penso, si piega il perno, sai che non va bene.
I candelieri e le draglie servono per fermare il malcapitato (un'ottantina di chili calzati e vestiti) che preso l'abbrivio sulla tuga o sulla coperta bagnata, ci sbatte contro, magari spinto d un'onda.
Dice, ma allora molte battagliole sono inadeguate e/o troppo deboli.
Verissimo!
E questo deve dare da pensare.
perché?
Io ho una barca in alluminio ,sarebbe ancora più facile saldare direttamente un tubo,in alluminio come candeliere direttamente sul trincarino,molti lo fanno mentre io lo,ritengo una cazzata pazzesca perché un forte urto etc. ( visto il braccio di forze favorevole ) finisce per piegare la coperta o se va bene il candeliere saldato alla base. Secondo me il " bicchiere" che funge da fusibile,ovviamente ben dimensionato e' la miglior soluzione ,perché ti può salvare la coperta. L'estate scorsa in Grecia ,ho visto un Bavaria enorme che avendo dato una pacca terribile da qualche parte ,aveva i candelieri sradicati con tutte le sue " radici " di vtr attaccate e ovviamente dei buconi in coperta .
Quoto assolutamente Dapnia.
Ci aggiungo che e' buona pratica - MOLTO buona - che la battagliola resista anche a manovre poco ortodosse ma magari necessarie quale una spinta sui candelieri per evitare la grattata in Imarroncinichegalleggiano.....
E infine un' altra, banale ma necessaria: essere BEN certi che se molla qualcosa, sia il candeliere, NON la coperta. Con un perno potrebbe non essere cosi banale.
Pensierino ulteriore: io una piattina, magari annegata nel teak, che distribuisca gli sforzi, la terrei, al trincarino. Con tutte le sue brave viti e i tubi filettati per i perni dei candelieri. La distribuzione degli sforzi e' di gran lunga migliore.
Dopo di che e', per mio gusto personale, la vecchia falchetta IOR fara' tanto bei tempi andati. Ma e' tanto comoda. Soprattutto se sai di poterci attaccare le cose senza problemi.
Grazie per le vostre risposte.
Mancano mesi all'inizio lavori avrò modo di rifletterci.
BV Stralli
(25-03-2015, 22:55)Strallo Ha scritto: Grazie per le vostre risposte.
BV Stralli
Quando si dice "prendersi per tempo".
Smiley4
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.846 12-05-2025, 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 5.582 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.134 31-10-2024, 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.601 05-09-2024, 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.754 23-04-2024, 22:56
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 2.475 25-02-2024, 19:41
  Eliminare numero velico Nimbo 21 7.370 17-09-2023, 10:54
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.932 02-05-2021, 20:38
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.725 23-11-2020, 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.933 22-06-2020, 09:08
