Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Da qualche tempo capitava che l'autopilota andasse in STANDBY senza alcuna causa evidente.
Ho controllato le batterie servizi che erano un po' basse ed ho trovato anche la causa, lo spinotto sull'alternatore che alimenta l'eccitazione e preleva il segnale W per il contagiri si era sfilato e faceva, non faceva contatto, di conseguenza le batterie si caricavano poco o nulla.
L'altro ieri il fenomeno si è ripresentato più volte e oltre all'autopilota anche il plotter si spegneva e riaccendeva ed anche la radio VHF anche se la tensione delle batterie sul monitor era 12,6 V e l'assorbimento totale di soli 5 A.
Alla fine si è spento tutto ed è rimasto spento finché aprendo e chiudendo lo staccabatterie servizi tutto è tornato a posto.
Dopo un po' black out totale di nuovo e questa volta non c'era verso di tornare a posto, ho provato a fare un collegamento volante tra il polo positivo della batteria servizi e la barra di alimentazione della batteria di interrutori a quadro e tutto a posto (per fortuna perchè nel frattempo era cessato il vento e neanche il motore si avviava senza tensione degli ausiliari motore).
Tornato in porto ho tolto il ponte . funziona lo stesso!!!
Non ho fatto altro dovendo tornare a casa, il sospetto fondato è che sia lo staccabatterie che in modo erratico chiuda male il contatto, è originale con la barca (1987) e per smontarlo bisogna scollegare e togliere almeno la batteria motore. Spero che l'elettricista trovi il tempo di controllare nei prossimi giorni.
Lo staccabatteria alimenta solo il quadro con tutte le utenze servizi; alternatore, caricabatterie, verricello, regolatore carica sono alimentati direttamente a monte dello stacca batteria.
A qualcuno risulta che gli staccabatterie facciano scherzi come questo?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Si, purtroppo !! ("Déjà_vu" !!)
Il problema nasce dal fatto che vengono progettati per corrente forte quindi hanno superficie molto grande, basta una piccola ossidazione in qualche punto e l'area di contatto si riduce drasticamente, la bassa tensione e la bassa corrente (parlavi di 5A) inoltre non producono l'effetto di pulizia per "sfiammata" all'atto del contatto (inesatta descrizione ma spero si capisca il concetto) che si verifica a valori piu' alti.
Unica cura palliativa (salvo pulizia meccanica se si puo' o sostituzione) e' quella di azionarli sempre piuttosto decisamente (si deve sentire uno scatto brusco quasi una botta secca) e magari piu' volte per ripulire bene i contatti.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Francamente non ci penserei un secondo a cambiarlo
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(25-03-2015, 13:25)pepe1395 Ha scritto: Francamente non ci penserei un secondo a cambiarlo
BV!
Sulla barca di RVM?!?!!
Scherzi!
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Santo Svitol o Santo WD-40 e tacca-stacca-tacca-stacca.
Discussioni: 6
Registrato: May 2014
Cambialo senza perdere tempo mi sa che il vecchietto e' arrivato!!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
25-03-2015, 23:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2015, 23:01 da Edolo.)
Non mi torna una cosa o forse non ho capito bene....
Immagino che autopilota e servizi in genere, siano sotto lo stacca batterie dei servizi mentre il motore sotto lo stacca del motore. Perchè dunque non ti si avviava il motore se il problema secondo te stava su quello dei servizi?
Secondo me a questo punto l'indiziato principale è lo staccabatterie del negativo se non qualche falso contatto su questo.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 168
Discussioni: 168
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
26-03-2015, 09:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015, 09:58 da kermit.)
È la manovra degli stacca batteria che li rovina. Molti girano gli stacca batteria con delicatezza per paura di rovinarli, il contatto delicato fa partire l'arco voltaico e si ossidano i contatti irrimediabilmente.
La manovra corretta è invece quella di ruotare lo stacca batteria con decisione e far sbattere i contatti in maniera istantanea e rumorosa
Discussioni: 168
26-03-2015, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015, 11:39 da RMV2605D.)
(26-03-2015, 09:58)kermit Ha scritto: È la manovra degli stacca batteria che li rovina. Molti girano gli stacca batteria con delicatezza per paura di rovinarli, il contatto delicato fa partire l'arco voltaico e si ossidano i contatti irrimediabilmente.
Non mi torna! Prima di azionare lo staccabatteria dei servizi, subito prima di lasciare la barca, spengo tutti gli strumenti e apro tutti gli interruttori a quadro per cui non dovrebbe esserci nessuna possibilità di fare arco voltaico.
Questo è quello che faccio io, non so come facessero i precedenti proprietari nei 5 anni prima del mio acquisto 23 anni fa. Sono curioso di vedere i contatti, l'elettricista dovrebbe intervenire domani e gli ho detto di cambiare tutti gli staccabatterie con prodotto buono.
Discussioni: 390
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Ho avuto un problema come questo su uno stacca batteria 1-2-both, originale della barca.
Quando ha smesso di funzionare l'ho smontato ed era più che cotto, bruciacchiato al punto che le piastre di contatto erano staccate.
Non ci spruzzerei disossidanti senza guardarci dentro.
Ho una gran paura della corrente elettrica e lo ho sostituito con tre stacca batterie on-off a chiavetta.
Discussioni: 168
(26-03-2015, 12:11)Moody Ha scritto: Ho avuto un problema come questo su uno stacca batteria 1-2-both, originale della barca.
Quando, 22 anni fa,ho rifatto l'impianto elettrico 12 v a monte del quadro ho lasciato il famigerato 1-2-Both con la sola funzione di mettere in parallelo le batterie (per pigrizia e non dovere tappare il buco), normalmente non serve mai perchè c'è un relè che fa il parallelo in modo che si carichi la batteria motore, comandato dal regolatore dell'alternatore.
Quando serve non funziona, lo ho smontato un paio di volte e puliti i contatti ma anche questa volta non andava e sono stato costretto a fare un ponte, come ho scritto, ho già detto all'elettricista di eliminarlo e metterci uno staccabatteria con levetta asportabile.
Discussioni: 209
26-03-2015, 21:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015, 21:13 da pepe1395.)
Se vuoi un consiglio, utilizza questi, sono fatti veramente bene.
Quando sono in posizione Off puoi togliere la manopola per evitare gli azionamenti non voluti.
[Immagine: .]
qui trovi tutte le specifiche:
Discussioni: 168
29-03-2015, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2015, 22:01 da RMV2605D.)
Oggi sono riuscito ad andare in barca, l'elettricista non aveva fatto nulla e allora ho cominciato il lavoro, qui come si presenta il gavone batterie, sotto la seduta del carteggio, due batterie (nere) 6 V 270 Ah, in serie, dei servizi ed una batteria 12 V 110 Ah per il motore, abbastanza pieno:
I due staccabatterie sono sul basso della foto, dietro la Batteria motore, tolta per accedere:
Qui si vede il 1-2-both utilizzato solo per mettere in parallelo le batterie, lo staccabatterie del motore, sulla dx in basso, la posizione dello staccabatterie servizi già smontato, il relè di parallelo batterie comandato dal regolatore, a dx in alto:
Con lo staccabatterie in mano sono andato nel negozio in darsena e ho trovato un pezzo simile (eguale codolo da inserire nella parete, eguale interasse fori di fissaggio alla parete) è marcato Motomarine 2103007 Capacità continua 200 A - Spunto 2000 A/3".
Alla fine però i fori delle viti per fissaggio a parete erano leggermente inferiori alle viti precedenti, risolto, ne avevo di adatte.
Le viti per fissaggio dei capicorda erano leggermente più grandi, risolto barenando il foro dei capicorda (col trapano a batteria in dotazione alla barca e la fresa conica), soluzione non bella ma non avevo nè i capicorda adatti nè la pinza per crimparli.
Tra una cosa e l'altra ho cominciato verso le 9 e finito verso le 14, sudato come una bestia e con la schiena rotta (quando ho finito mi sono accorto che non avevo montato la carenatura interna del 1-2-Both e ho dovuto cavare nuovamente la batteria per montarla); solo alla fine mi sono accorto che la levetta era posizionata a 90° rispetto alla precedente e batteva sulla protezione, risolto riducendo l'ala della levetta, per il momento bene così!
Domani farò l'autopsia dello stacca tolto, per aprirlo bisognerà trapanare i due tubetti metallici ribaditi che collegano il davanti col didietro (e in cui passano le viti di fissaggio a parete)
Discussioni: 144
Un classico della miglior letteratura erotica (pensando a cosa faresti all'elettricista fedifrago).
Un deja vù ricorrente.
Ma poco male, tanto sei bravo almeno uguale: pensa al risparmio: moltiplica le tue ore per due, poi per almeno 30 e sai quante birre e pizze ti fai aggratis.
Discussioni: 168
30-03-2015, 08:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015, 08:53 da RMV2605D.)
Fatta Autopsia!
Trapanato il tubetto ribadito si è aperto subito, ecco come si presentano i contatti, pensavo anche peggio, comunque è evidente la sfiammatura e a lungo andare la ridotta superficie di contatto può aver provocato i guai lamentati:
Il sostituto dovrebbe avere una maggior capacità e comunque, se questo è durato 28 anni dovrebbe durare almeno altri 30, di più se usato correttamente come generalmente faccio.
Fra 30 anni avrò 104 anni, ci penserò allora!
Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
26-09-2016, 22:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2016, 22:49 da vaimo.)
[quote='RMV2605D' pid='14791586' dateline='1427698362']
Fatta Autopsia!
Anche io ho raramente lo stesso problema e vorrei smontarlo per pulirlo o sostituirlo con uno di migliore qualità .
Il problema è che si trova in una posizione non accessibile dall'interno, circa 1 m sotto il quadro strumenti sulla paratia . smonta frontalmente (ho quello smontato in foto)??
