alpa brise trafilamento dalla pinna posteriore
Ciao ragazzi,ho appena portato a casa una alpa brise e sto facendo i lavori per fare caricabarca e sistemazione barca per poter essere pronto il più resto possibile. Oggi ho iniziato con il lavaggio della barca, buttando anche un po di acqua tra scafo e coperta per fare uscire della sporcizia che sentivo dal tappo di scarico della pinna. Più tardi ,dopo aver fatto scaricare bene, ho visto che continuava a gocciolare da sotto la pinna,ho provato a mettere il tappo per vedere se usciva da li o da sotto e sorpresa proprio da sotto. Penso che sia l'unico punto da dove entra perché è l'unica zona proprio sverniciata ,nel resto dello scafo qualche graffio ma niente di più. Come devo fare per ripararla? è semplice?
Premetto che ancora non ho visto bene sotto ma al tatto non sembrerebbe una zona estesa da sistemare, magari potrei anche rinforzarla visto che è una zona che è a rischio sfregamenti.
un po di resina epossidica con fibra di vetro e torna come nuova
ho un kit di resina poliestere va bene lo stesso?
altra domanda ,fatto il primo strato prima di mettere il secondo, devo aspettare che asciughi il primo o lo metto subito e via dicendo?
posso eventualmente coprire anche dove è posizionato la ghiera in metallo del foro di svuotamento per renderla stagna o non serve a niente?
Grazie ancora per eventuali risposte
Se ci fosse ancora Giorgio, ti direbbe:
--Usa la poliestere! Che ti troverai meglio!!--
Se devi fare più stati, laminali insieme, viene un rattoppo più omogeneo, mentre se aspetti la polemirizzazione del primo strato, ti tocca carteggiare e comunque ci sarà minore aderenza fra gli strati.
Se devi fare più strati, conviene alternare mat con stuoia.
( il primo mat e l'ultimo mat), aumentando la dimensione delle pezze, in modo da dare un bordo a scalare.
ok visto che ho dovuto carteggiare per arrivare alla vtr , di conseguenza ora c'è venuta una pecca tra la parte carteggiata e quella non carteggiata. faccio strati di resina con fibra fino a pareggiare lo spessore e poi fondo e vernice? se si poliuretanica va bene con resina poliestere?
ho visto in giro che c'è il gelcoat spray può essere una alternativa?
Girando lo scafo a pancia in su, ho visto che ci sono diverse ragnatele sull'opera viva meglio lasciarle li dove sono o meglio sistemarle? magari domani faccio foto e le metto su. Considerate che vorrei evitare di farle adesso se possibile perchè ho appena preso la barca e vorrei metterla in acqua il più presto possibile :-) ovviamente se le ragnatele non sono roba grave e possono sopportare un'altra stagione e poi in inverno via di olio di gomito.
.jpg   20150402_182623_resized.jpg (Dimensione: 574,55 KB / Download: 14) [/hide][hide]
.jpg   20150402_182608_resized.jpg (Dimensione: 527,76 KB / Download: 14) [/hide][hide]
.jpg   20150402_182635_resized.jpg (Dimensione: 490,31 KB / Download: 9) [/hide][hide]
.jpg   20150402_182710_resized.jpg (Dimensione: 469,62 KB / Download: 12) [/hide]foto delle ragnatele. sembra siano superficiali a parte alcune un po più profonde
certo che mi cagate molto :-)
La logica direbbe che visto che hai lo scafo rovesciato tanto vale mettere mano a tutto il possibile, tanto più che per la stagione da veleggiata e bagnetto manca ancora un mesetto almeno.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
È che vorrei diluire le spese ,visto che mi servirebbe anche un compressore per verniciare a spruzzo, che sarebbe la cosa migliore per fare tutto lo scafo, mentre per la riparazione mi basterebbe un pennello o rullino. Per il bagnetto si che manca ancora un pochino ma per la veleggiata è già ora Smiley34
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.006 03-09-2022, 20:02
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 9.472 02-09-2019, 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 2.475 23-01-2019, 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 26.216 01-03-2018, 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 13.635 08-01-2017, 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 3.388 07-01-2017, 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 3.696 17-12-2016, 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 7.346 07-09-2016, 20:02
  Restauro Alpa Skip, prima domanda. Pigi_102 6 6.200 13-09-2014, 17:17
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 7.366 18-02-2014, 00:48
