Discussioni: 7
Registrato: Sep 2007
Buongiorno, vorrei chiedere aiuto per aggiornare i miei strumenti Raymarine che ho installato l'anno scorso e non mastico bene l'inglese.
Potreste aiutarmi?
Vorrei aggiornare A75 con Auto pilota e I70 Ais ecc.
Grazie.
Paolo
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(07-04-2015, 09:42)sailsport Ha scritto: Buongiorno, vorrei chiedere aiuto per aggiornare i miei strumenti Raymarine che ho installato l'anno scorso e non mastico bene l'inglese.
Potreste aiutarmi?
Grazie.
Paolo
Mica capito: hai A75 e vuoi aggiungere autopilota (quale), strumenti i70 (quali?), AIS (Quale? Passivo? Attivo?).
Hai già strumenti collegati e se si con quale rete: NMEA0183? NMEA2000? Rete Raymarine?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Credo voglia solo aggiornare il software degli strumenti.
Per l'A75 e' banale, ti scarichi dal sito di Raymarine l'ultima versione, in questo momento la 13.37.
http://raymarine.it/view/?id=3764
Il file e' compresso, devi estrarre tutti i file contenuti sulla directory principale di una memoria MicroSD, bada non quella dove hai la carta Navionics. Esegui il backup di tutte le rotte, tracce e Waypoint su questa memoria. A questo punto spegni l'A75 e lo riaccendi. L'aggiornamento viene eseguito in automatico. Occhio a non spegnere il cartografico mentre lo stai aggiornando.
Per quanto riguarda gli altri strumenti la procedura e' simile, ma varia leggermente da strumento a strumento. In alcuni casi occorre aggiornare prima il bootloader e poi il software, dipende dalla versione installata sullo strumento. Se non 'mastichi bene' l'inglese trova qualcuno che lo faccia per te.
Discussioni: 7
Si grazie, vorrei aggiornare prorpio il softeware degli strumenti..
Adesso provo..
Grazie.
Discussioni: 7
Ho appena scaricato l'aggiornamento in formato zip come suggerito dalle istruzioni, ma non riesco ad aprire il file per copiarlo nella scheda sd.
Quando tento di aprirlo per copiarlo mi dà un messaggio di errore..
Ho sbagliato .:
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Una curiosita': perche' aggiornare il software di strumenti che hanno appena un anno ? Non Piccoletto bene ?
Discussioni: 7
Perchè non sono mai stati aggiornati, dal momento della produzione e per esempio, quando accendo il plotter, esce un messaggio che informa che è disponibile un'aggiornamento..
Discussioni: 209
09-04-2015, 15:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 15:51 da pepe1395.)
(09-04-2015, 13:10)IanSolo Ha scritto: Una curiosita': perche' aggiornare il software di strumenti che hanno appena un anno ? Non Piccoletto bene ?
Un anno fa il gps dei multifunzione funzionava ad 1Hz, con un aggiornamento software adesso l'aggiornamento e' a 5Hz.
Per i piloti EVO poi l'aggiornamento e' fondamentale. Quando sono usciti avevano qualche problema non banale, adesso sono OK.
Discussioni: 209
09-04-2015, 15:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 15:54 da pepe1395.)
(09-04-2015, 12:44)sailsport Ha scritto: Ho appena scaricato l'aggiornamento in formato zip come suggerito dalle istruzioni, ma non riesco ad aprire il file per copiarlo nella scheda sd.
Ho sbagliato .:
Non riesci ad essere un po' meno preciso
Neanche Nostradamus riuscirebbe a capire qual'e' il problema se non dici il testo del messaggio di errore!
Discussioni: 87
.. Quando sono usciti avevano qualche problema non banale,..
Questa e' una molto valida ragione, il fatto che il sistema inviti ad aggiornare non sempre lo e'.
Discussioni: 209
Banalmente se il log non funzionava (elichetta sporca o sensore rimosso) ed un gps era collegato, il pilota diventava lentissimo a rispondere perche' sentiva una forte discrepanza tra il SOG e la STW.
Una minkiata mica da poco. Corretto dopo una sequela di bestemmie da parte degli utilizzatori con il primo aggiornamento software.
Discussioni: 209
09-04-2015, 23:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015, 23:10 da pepe1395.)
Quando riesci a risolvere il problema con lo zip ed aggiorni il multifunzione, devi capire che versioni di software hai installate sugli altri strumenti.
Per fare questo devi sul multifunzione:
premere Home/Setup/Manutenzione/Diagnostica/Identifica dispositivo
Ti compare una videata come questa, salvala e pubblicala, cosi' capiamo in che stato sei.
[/hide]
Discussioni: 7
. scoperto..
Avendo una connessione lenta, il mio Mac andava in risparmio energetico dopo trenta minuti disconnettendo internet quindi compromettendo il file.
Ero convinto andasse in stand bye solo lo schermo invece...
Ho completato quindi il download e caricato una scheda sd e nel week end procedo.
Se ho capito bene da plotter si dovrebbe aggiornare tutto, anche gli altri strumenti collegati come I70 e autopilota.. Vedremo..
Intanto grazie a tutti.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Dopo aggiornato cancella i file dalla schedina altrimenti riparte l'aggiornamento ad ogni accensione.
Almeno sino alla 11 e qualcosa.
Poi non so se ultimamente flaggano l'avvenuto aggiornamento ( che sarebbe banale) perché ormai tolgo e cancello ogni volta.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 209
Con l'ultima versione (13.37) non succede piu' per il Multifunzione. Credo anche, ma non ho ancora provato, che copiando piu' software di aggiornamento per diversi strumenti sulla directory principale della MicroSD, faccia in un colpo solo tutti gli aggiornamenti richiesti.
Spero di essere stato chiaro.
