Perni su carrelli randa rotaia facnor
Ho la randa montata sui carrelli facnor e relativa rotaia, il sistema è molto scorrevole e piacevole nell'issata ed ammainata, mai avuto problemi.
Ora però vorrei pensare a far fare una randa da regata e ho constatato che i perni di fissaggio sono dei bulloncini da 6 mm con relativo dado auto bloccante, chiaramente l'operazione di sostituzione tra la randa da crociera e quella da regata non è rapidissima.
Volevo sapere se qualcuno che ha il mio stesso sistema ha trovato dei perni automatici tipo quelli che usano sulla rotaia harken che si possano utilizzare sul sistema facnor.
Naturalmente spero in un aiuto anche da parte di Albert che di sicuro avrà affrontato questo problema tra i suoi clienti
Ciao Marcello!
mi aggiungo tra gli interessati del quesito.
BV.
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
Qui dovreste trovare i perni che vi servono, sia quelli normali a sferette a molla che quelli comandati a bottone:
http://www.rivit.in/southco/it/
Il diametro è imperiale, dunque leggermente superiore a 6 e se non passano bisogna ripassare i fori del carrello con la punta del 6.5.
Nelle tabelle si trova la misura utile (grip lenght) ai diversi carrelli.
Non so però quanto costino, perchè ho un "pusher" locale che me li fa a misura all'occorrenza.
Non e' agevole fare il cambio dei carrelli tra le due vele, ma se lo fai una volta l'anno con cricchetto e una chiave fissa, fai abbastanza veloce.
Ho guardato incuriosito il sito linkato da Albert, ma non sono riuscito ad individuare i perni adatti.
  Facnor rx 260 rosella1970 18 1.561 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 568 25-07-2025, 21:59
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 7.259 20-06-2025, 18:18
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 22.198 13-06-2025, 16:43
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.869 15-07-2024, 17:55
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 4.521 30-04-2024, 14:04
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.239 02-04-2024, 08:53
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.569 02-11-2023, 19:15
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.831 13-10-2023, 11:47
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.156 31-07-2023, 09:31
