tracking a prova di ladri
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
a proposito delle tante soluzioni suggerite per il caso della roma x2 dello scorso anno (e precedenti), forse questa app potrebbe essere l'uovo di colombo a prova di furberie varie. Ci vorrebbe un mago dei SW per falsificare il file che andrebbe scaricato all'arrivo, direi fantascienza a quel punto la regata passerebbe in secondo piano.
http://raceqs.com/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2015 13:04 da Luigi.gazzotti.)
09-04-2015 13:01
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: tracking a prova di ladri
Non mi sembra in tempo reale. Devi avere un apparecchio, smartphone o GPS, che registra i dati
Trieste - Beneteau First 30jk
09-04-2015 13:08
Registrato: Apr 2007 Online
Bravo Luigi, proprio ieri l'ho installata perché domani partiremo per la regata dei Cetacei (e l'organizzazione ci ha chiesto di installarla), infatti avevo proprio in mente di farne pubblicità qui su ADV una volta tornato dalla lunga e constatato il funzionamento.
Pare che si possa far registrare pure gli spostamenti della barca sul proprio asse (beccheggio e rollio), a patto di lasciare il telefono a centro barca e con la modalità di registrazione attiva. In più ad un tracking normale (tipo quello di Navionics) registra pure i movimenti della barca, quindi si ha un elemento in più per ritenere che in quel momento ci fosse vento o meno.. ma prima di esprimermi volevo testarne le qualità effettive in regata.
Ad ogni modo pure l'indicazione che la barca è sbandata non è attendibile contro i ladri, perché basta zappare il cellulare con qualcosa e magicamente la barca pare sbandata.... comunque è un'app intelligente e se usata da tutti diventa divertente vedere sul sito internet i vari spostamenti, velocità e direzioni come se fosse un "virtual spectator"!
09-04-2015 14:32
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Istallata. grazie
09-04-2015 16:59
infatti l'ho trovata ricevendo una mail per la regata dei cetacei che ho fatto nel passato. Piuttosto che gli sbandamenti sarebbe bello memorizzasse anche i dati della centralina del vento (wi-fi?)
Io penso che a parte casi clinici chi ha usato il motore in regata lo ha fatto senza una premeditazione precisa prima della partenza. Magari si ritrova fermo in bonaccia a miglia di distanza dal gruppone che vola via perchè ha sbagliato strategia o perchè proprio non va e la volta che carica le batterie inserisce anche la marcia per un aiutino. Poi magari si fa prendere la mano e il gruppone lo passa e per una serie di coincidenze fortunate andrebbe anche a podio e li son guai.
Tutto per dire che mettersi a truccare oggetti sofisticati probabilmente è più impegnativo e rischioso che andare solo a vela e quindi la cerchia dei bari si restringerebbe molto. I casi clinici per me sono anche seriali e quindi alla terza quarta volta lo si becca o almeno lo si impara a conoscere.
09-04-2015 17:27
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
A me app simili azzerano la batteria in 4-5 ore... Se mi si spegne perché non voglio tenerlo 24/7 attaccato al caricatore (comprensibile)...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-04-2015 17:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
L'unica possibilita' e' la registrazione completa dei dati NMEA (2000 o 0183).
A fine regata un bel programmino si spazzola il file cercando incongruenze.
Il problema e' che non tutti hanno una uscita NMEA.
Il tutto ovviamente IMHO.
09-04-2015 19:49
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
E se registrasse anche i suoni? Tipo un motore che si mette in moto? 79
09-04-2015 20:08
nedo Offline
Faccio una domanda banale,
20 anni fa quando non esistevano tutte ste diavolerie elettroniche, computer e software dedicati, erano tutti gentil uomini ? o i farabrutti son sempre esistiti e chi parte per fregare un modo comunque lo trova ? a questo punto perché non fare un bel controllo antidoping, sono sicuro che ci sarebbe da ridere !! 21
Seneca
10-04-2015 08:31
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(09-04-2015 17:53)shein Ha scritto:  A me app simili azzerano la batteria in 4-5 ore... Se mi si spegne perché non voglio tenerlo 24/7 attaccato al caricatore (comprensibile)...
Dai, non fare lo sPilorcio, compra una batteria esterna.. Ci sono quelle che durano 3 gg, spegni tutte appena, illuminazione schermo minimo e via
10-04-2015 13:17
albert Offline
(10-04-2015 08:31)nedo Ha scritto:  Faccio una domanda banale,
20 anni fa quando non esistevano tutte ste diavolerie elettroniche, erano tutti gentil uomini ? o i farabrutti son sempre esistiti
10-04-2015 13:29
nedo Offline
Sull'antidoping ragazzi non scherzo, pensateci bene ! Smiley2
Seneca
10-04-2015 15:22
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Question RE: tracking a prova di ladri
(09-04-2015 13:01)Luigi.gazzotti Ha scritto:  , forse questa app potrebbe essere l'uovo di colombo ...
http://raceqs.com/
Salve,
sapete se da qualche parte,
oppure presso qualcheduno,
si trova il relativo file .APK ?
per installazione in modo manuale ?
(BlueStacks)
tia
10-04-2015 18:12
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Noi lo abbiamo usato per il campionato invernale e' uno strumento molto simpatico per rivedere le azioni della regata e se qualcuno salta una boa (dopo averne impostata la posizione). Non c'è possibilità invece di capire se si usa il motore a meno che non si vada a 8 nodi mentre c'è ne sono 4 di vento,
Molto poco attendibile e' la funzione rollio e beccheggio.
Comunque ribadisco strumento molto "simpatico"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2015 17:37 da the first.)
11-04-2015 17:36
  Elvstrom prova i cod senza cavo lord 11 3.234 16-09-2018 10:55
  Consigli per prova in mare vele nuove Horatio Nelson 10 3.261 19-04-2017 01:21
  Prova foto sergiot 2 2.057 12-12-2015 01:08
  Tracking di una regata d'altura Mamut 23 11.553 23-04-2015 13:03
  tracking phantomas roma x 1 dell'anno scorso N/A 194 56.238 29-03-2015 13:17
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 22.086 13-12-2012 01:49
  Novità ORC certificati di prova Andra 6 3.177 19-01-2011 23:08
  PROTESTE: VALE LA PROVA TV? Andra 3 2.222 26-10-2010 02:17
  Cosa si prova a togliere l'avvolgiranda. ghibli4 29 9.260 12-08-2010 01:34
  certificato di prova lunar1960 12 3.038 16-05-2010 01:12
