Discussioni: 80
Registrato: Jul 2010
ho tolto la similpelle dalle pareti della cabina di poppa, dopo energica strofinatura con belin metallica restano residui di colla, nera e gommosa. Conoscete qualche solvente per rimuoverla? Ho passato in rassegna i vecchi post da cui e' venuto fuori di tutto, acetone, diluente nitro ecc. A me risulta che l'acetone sia un solvente della resina, quindi mi sembra sconsigliabile il suo utilizzo. Che ne pensate?
Discussioni: 44
Registrato: Nov 2009
Fino ad ora il solvente più tosto che ho usato e' l'acetone ma non quello x le unghie , quello puro.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2010
Citazione:Messaggio di domenica2
Potrersti provare con un fon industriale, quello che si usa anche per sverniciare, regolando l temperatura quel tanto che basta per ammorbidire la colla residua in modo da poterla asportare magari con un raschietto o spatola in acciaio. Poi usi acetone per sgrassare le superfici(lo trovi in ferramenta) e per togliere i segni neri che restano.
Se le pareti devi rivestirle di nuovo con qualche materiale valuta se è necessario e indispensabile che il fondo sia perfettamente pulito da eventuali segni neri.
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Cosa fai poi sulla superficie pulita, altra tappezzeria o verniciare?
Discussioni: 80
[/quote]
ne' l'uno ne' l'altro, legno, legno, legno! se no che ci sono andato a fare al corso di Luca! Ho gia' rivestito la cabina di destra, ora voglio fare quella di sinistra, e con l'esperienza fatta cambiero' il progetto.
Discussioni: 149
[/quote]
Grande! Riusciresti a postare qualche foto e raccontare qualcosa di più sul lavoro svolto e su come - anche per l'esperienza fatta - migliorerai quello della nuova cabina?
Immagino tu comunque stia parlando di pareti, su soffitto cielino in multistrato ricoperto?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
l'acetone è un solvente per la resina, ma solo quando non è ancora catalizzata. alla vetroresina 'asciutta' non fa ne caldo ne freddo...
io per un problema simile (non so se anche la colla fosse simile, nel mio caso era quella di un pannello fonoassorbente autoadesivo) ho avuto buoni risultati alternando phon industriale e raschietto con acetone in abbondanza applicato col cotone; se lo metti su uno straccetto sciogli e sposti la colla ma non la rimuovi bene. comunque resta sempre un lavoraccio...
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
l'acetone è troppo volatile, meglio usare il nitro se si vuole un solvente aggressivo. Altrimenti la classica acqua ragia (essendo molto poco volatile agisce più a lungo).
L'importante è capire che tipo di colla va rimossa. In genere per questo tipo di rivestimenti viene data una colla neoprenica a spruzzo (Bostik); non so quale sia il miglior solvente.
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Ho fatto anch'io la rimozione della assimili pelle dalla cabina di prua della mia barca,
Ho provato veramente tanti prodotti dall'acetone alla benzina al diluente ma l'unico che veramente ha fatto qualcosa è stato un solvente per la rimozione Della colla per mattonelle.
Devi solo stare attento ad applicarlo, rimuovere la colla con la belin metallica e subito lavare con abbondante acqua e sapone più volte per rimuovere il diluente che è veramente molto corrosivo.
Ma il risparmio di tempo è stato veramente notevole.
Fai attenzione a dove finiscono tutti i pezzetti di colla misto diluente che vengono via dalla resina che si infilano ovunque sporcando la tappezzeria irrimediabilmente.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
Dopo aver pulito ossessivamente una fiancata, mi sono piú ragionevolmente limitato a togliere il grosso con una spatola e il resto con una [belin] circolare di materiale plastico tipo spaghetti applicato al trapano. Mi era stato detto che il calore della belin meccanica avrebbe reso ancora piú tenace la colla, ma cosí non é stato.
Non ricordo che mi aveva consigliato di non insistere troppo a pulire ed in effetti credo che le irregolaritá dei residui di colla ben appiccicati abbian reso solo piú facile e tenace il successivo incollaggio.
Buon lavoro e se puoi invia le foto della cabina foderata di legno, se ho capito bene.
Discussioni: 30
Registrato: Aug 2011
10-04-2015, 17:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2015, 17:09 da gandalfcorvotempesta.)
Devo fare la stessa cosa, ma sotto la colla ho un bellissimo gelcoat perfettamente bianco e lucido (mi son stupito anche io, vedendolo) che vorrei preservare.
Con l'aspirapolvere ho rimosso il 99.99% di gommapiuma scollata che faceva parte del rivestimento in pelle (che non rimetterò, lascio il gelcoat esposto), ora mi resta quella più tenace e sopratutto la colla secca (che dal colore sembra proprio mastice)
L'acetone da ferramenta non rischia di rovinare il gelcoat ? Vedo che parlate di VTR, ma io non lo darei sopra la VTR grezza ma sopra il gelcoat (quindi preferirei evitare raschini e belin metalliche per non rischiare di rigare il gelcoat stesso)
Discussioni: 30
Dimenticavo, l'alcol con il mastice è portentoso, lo rimuove totalmente e lascia intatto il gelcoat (ho usato la spugnetta abrasiva per i piatti), ma bisogna diluirlo con 5 parti di olio di gomito. Mi servirebbe qualcosa da diluire meno :-)
Discussioni: 30
Nessuno ? Mi sto sfrantumando il braccio .........
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
ho rimosso la colla con l' acetone e il gelcoat non ha accusato problemi.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2014
Ciao a tutti, riprendo questa discussione per chiedere una cosa molto semplice. Come fare per eliminare colla/mastice dalla tappezzeria? Mi spiego meglio, come posso eliminare le sbavature di colla che si vedono sulla similpelle che il vecchio proprietario della barca ha sparso ovunque con l'obiettivo di incollare la tappezzeria che veniva giù? Si può rimediare oppure o me la tengo così o la devo sostituire?
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
