Strumenti TackTick non danno segno di vita...
Ciao a tutti
nella barchetta che teniamo al lago abbiamo gli strumenti tacktick mn100 con il bidata e il wind.
I problema è che il wind fornisce solo la velocità del vento e non la direzione (in pratica la fornisce sempre più o meno in un range di 30° non riusciamo a capire perché...) e il bidata non sembra leggere i segnali dei trasduttori profondità e speed.
Ho letto che potrebbe esser che la batteria nello strumento prof/speed sotto coperta, quello collegato fisicamente coi trasduttori, sia scarico (in un sito americano dicono di tenerlo acceso collegato alla Imarroncinichegalleggiano.... per almeno 36 ore).
Non ho ancora provato, ma lo farò al più presto.
Ma mi sembra un po' banale come soluzione,
Cosa potrei provare?
Qualcuno ha avuto problemi analoghi?
Grazie in anticipo!
concordo per la batteria per depth e speed, per il TDA che non legge la direzione dipende dalla bussola fluxgate (spesso). E' necessario smontare il tda e ripararlo. Nella prima fase, nota se sul coperchio con le fotocellule ci sono infiltrazioni o crepe. Oltre questo, smontando tutto il circuito stampato, sotto al sensore fluxgate può originarsi ossido, che è il responsabile della lettura "strana" che vedi.
Ti ringrazio!
Quindi devo lasciare banalmente accesi gli strumenti (la parte interna intendo) per 1 settimana e vediamo cosa succede.
Per la parte del trasduttore in testa albero vedo di smontare il tutto e poi procedo come da tue indicazioni.
Grazie di nuovo
(08-04-2015, 22:11)windex Ha scritto: Ciao a tutti
Grazie in anticipo!
Io ho avuto problemi (dopo 4 anni circa con il wind che non dava piu segni di vita. Ho risolto smontando il sensore in TA e sostituendogli le batterie al litio interne. Se a qualcuno potesse esser utile: ./
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(10-04-2015, 17:04)roxima Ha scritto: .......................
complimenti per la chiarezza e la semplicità espositiva.
capa
Grazie capatosta!
Massimo Rossi
Attenzione alle celle solari quando . ne ho ancora un po' ma sono difficilissime da trovare.... e i fili si staccano quasi da soli !!!
(14-04-2015, 10:27)Liberfo Ha scritto: Attenzione alle celle solari quando . ne ho ancora un po' ma sono difficilissime da trovare.... e i fili si staccano quasi da soli !!!
Si, bisogna fare un po di attenzione, cmq i fili se si staccano dal circuito stampato si risaldano senza problemi... cmq me ne ero procurato preventivamente un paio pure io di quei pannellini, ma poi i suoi erano ok e li ho ancora a casa.
Massimo Rossi
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.524 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 476 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.257 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.104 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 587 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 567 13-06-2024, 16:17
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.538 19-03-2024, 09:43
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 3.789 30-01-2024, 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.287 05-01-2024, 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 1.753 05-01-2024, 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 1.097 06-12-2023, 10:48
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.514 15-10-2023, 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 1.499 09-10-2023, 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 1.450 29-09-2023, 07:28
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.130 29-05-2023, 10:57
