OpenCPN per Android
Capitan Papino Offline
RE: OpenCPN per Android
A me su samsung gran neo si inchioda. Su tablet va bene. Quali sono le carte cm93 che vanno bene pee il mediterraneo ? Ho provato le 00300000 e le 0300060 ma non vanno bene
16-04-2015 21:47
Edolo Offline
(16-04-2015 20:07)gommo Ha scritto:
(16-04-2015 17:08)Edolo Ha scritto:  A me funziona male. Nessun problema con le carte, ma il "Navigate to Here" non mi fa vedere i dati di "This Leg" ovvero la VMG, ETA, XTE e così via malgrado la finestra si apra.
I bottoni sono esageratamente grossi ed inoltre è molto lento ed insatabile (spesso va in crash).
Tocca aspettare perchè mi pare ancora molto immaturo come progetto.
E' stato appena fatto... e' normale. Su quale tablet/cellulare ti va male?
Capirai. ... con quello che ho aspettato opencpn per PC Smile Smile
Galaxy note 4
Birbante di un Frap!!
16-04-2015 23:53
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(14-04-2015 23:34)NicolaBologna Ha scritto:  opencpn_4.1.412.apk scaricata ed installata su xperia z2. Ho verificato che quantomeno si avvia
Aspetto di finire l'aggiornamento di android a Lollipop, poi vedo se le carte CM93 funzionano. Nel weekend le prime prove su strada collegando la strumentazione in wifi.
Sarebbe un bel salto di qualità !
Il programma funziona ma è lentissimo ho istallato tutto il paccetto di carte Cm93
Su scheda wperia z
quando cerco di diminuire l'immaginr con le dita si creano molte immagini simili a dopo un certo tempo si ricarica la carta ???
20-04-2015 09:42
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
a me sembra funzionare!! Wink
21-04-2015 21:54
IanSolo Offline
E'una versione "beta", ha ancora dei difetti ma credo una parte dei problemi (in particolare la lentezza osservata da qualcuno) possa anche dipendere dall'apparto su cui e' installato (memoria, processore, versione e configurazione del sistema operativo, altri programmi attivi in background, ....). In generale mi pare che sia sulla strada giusta, sono da tenere d'occhio le nuove release.
21-04-2015 22:20
Edolo Offline
(21-04-2015 22:20)IanSolo Ha scritto:  E'una versione "beta", ha ancora dei difetti ma credo una parte dei problemi (in particolare la lentezza osservata da qualcuno) possa anche dipendere dall'apparto su cui e' installato (memoria, processore, versione e configurazione del sistema operativo, altri programmi attivi in background, ....). In generale mi pare che sia sulla strada giusta, sono da tenere d'occhio le nuove release.
Purtroppo ho potuto constatare che molte volte le prestazioni, almeno per i dispositivi Android, non sempre seguono l'equipaggiamento del dispositivo.
Tant'è che sul mio note 4, che in genere è una freccia, opencpn al momento gira male.
Immagino che comunque i problemi di opencpn siano esclusivamente degli accorgimenti sw da risolvere, e li risolveranno.
ciao Smile
22-04-2015 00:06
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
E' ancora meno di una beta ... la definiscono loro stessi alpha o pre-release. Dalle prime prove sono molto soddisfatto (Xperia tablet Z2) ma immagino che ci vorrà qualche mese prima di avere una prima versione stabile.
Mi fà piacere comunque che l'accrocchio wireless sui dati nmea che ho installato qualche mese fà stia iniziando a servire a qualcosa
22-04-2015 00:06
Edolo Offline
(22-04-2015 00:06)NicolaBologna Ha scritto:  Mi fà piacere comunque che l'accrocchio wireless sui dati nmea che ho installato qualche mese fà stia iniziando a servire a qualcosa
Quale accrocchio? Son curioso come una scimmia Smile
22-04-2015 00:18
@Edolo: ne abbiamo discusso qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82369
Ad oggi devo dire che si trovano oggetti già pronti a 50€ o poco più: https://www.google.it/?gws_rd=ssl#q=rs232+wifi
22-04-2015 00:37
IanSolo Offline
E' uscita un'altra release:
https://www.dropbox.com/s/vrnye0t3sfq454...7.apk?dl=0
28-04-2015 09:10
scud Offline
Accidenti ! sul NEXUS quando cerco di tracciare una nuova rotta non posso permettermi di scrollare o zoomare lo schermo mentre sono in modalità rotta oppure ogni volta che sfioro lo schermo mi aggiunge un waypoint
qualcuno ha trovato una pratica soluzione per ovviare a questo problema?
29-04-2015 12:16
Decano Offline
Registrato: Jun 2012 Online
E` un problema noto.
Cito da cruisersforum:
Double click don't work
When creating route, impossible to drag chart, each time an unexpected point is created
Dovrebbe venire risolto nella nuove versioni.
01-05-2015 07:51
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Scusate,
il l ho istallato su un tablet Samsung,
ma il gps non mi trova.
devo modificare qualcosa in connection riguardo al l'antenna gps del tablet?
grazie infinite
01-05-2015 12:18
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
mi si blocca in modo anomalo Sad
01-05-2015 15:01
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #35
tablet Samsung
caricate carte su s.m.
forzata ricostruzione data base
non funziona 47
dove sbaglio ??
01-05-2015 18:39
ghega Offline
Messaggio: #36
Scusa Lorenzo,
anchio ho tablet Samsung
hai fatto qualche impostazione particolare dove c'è la chiave inglese riguardo l'antenna gps?
a me non mi trova
01-05-2015 20:19
Messaggio: #37
x ghega
1-vai su impostazioni ( chiave inglese )
2-vai sulla cartella " connection "
3-add. connection
4- properties = Built-in GPS
5- apply
e il gioco è ( spero ... ) fatto
01-05-2015 20:26
ghega Offline
Messaggio: #38
Andata,
grazie mille
Lorenzo
01-05-2015 21:14
Messaggio: #39
x ghega
adesso chiedo io ....
che mappe hai caricato ?
le hai caricate su S.D. ?
01-05-2015 23:05
ghega Offline
Messaggio: #40
Ce lo fatta,
è lento, ma vedo tutto
Ho caricato le cm93 forzato database
e poi ho smanettato con vector chart display cliccando tutto quanto mi interessava
e mettendo al max dettaglio cm93
prova
02-05-2015 01:00
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 266 17-09-2025 14:02
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 4.032 15-09-2025 11:49
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 164 02-09-2025 20:47
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 21.289 22-03-2025 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 406 10-12-2024 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.800 29-07-2024 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.938 09-07-2024 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 540 26-06-2024 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 2.343 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 10.746 25-04-2024 08:08
