Collegare AIS Icom con PC
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
]Vediamo se mi potete aiutare, vorrei collegare il trasponder Icom MA 500 TR al PC, per trasferire i dati di posizione visto che ha un potente Gps e se possibile i target ais.
Ho già collegato con il vhf per trasferire i dati nmea di posizione con l'apposito cablaggio, ma per la questione in causa, per cui dovrei collegare i fili che escono dallAIS a una presa seriale 9 pin, non capisco la corrispondenza fra dato out +/- e RxD e TxD che dovrebbero essere i collegamenti in causa.
Lo schema di collegamento alla seriale si riferisce ad un GPS garmin, collegamento fatto nella vecchia barca con successo.
Allego anche lo schema dei cablaggi in uscita dall AIS.
23-04-2015 12:26
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Collegare AIS Icom con PC
Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
Ti allego le tue immagini modificate di come proverei a collegare il pc.
Ma sul pc hai veramente una RS232 ? (o utilizzerai un convertitore da USB?)
Allegati
.jpg  Piedinatura-connettore-14pin a pc.jpg (Dimensione: 479,83 KB / Download: 23)
.jpg  Piedinatura-connettore-tondo-7pin a pc.jpg (Dimensione: 186,65 KB / Download: 42)
23-04-2015 13:28
mhuir Offline
(23-04-2015 13:28)NicolaBologna Ha scritto:  Mi pare di capire che ci sono due alternative per collegarsi: tramite il connettore a 7 pin o tramite quello a 14 pin.
grazie,
ovviamente userò un convertitore non credo ci sia alternativa
23-04-2015 16:34
mhuir Offline
grazie,
adesso vedo, mi metti sul Pin 5 l' OUT - dei dat nmea, ma
il vhf è connesso con i cab 1,2,3 e 1 è sul Pin 5
in un precedente cablaggio, GPS-PC ho collegato 3 fili alla seriale, come nello schema prima allegato, jha un senso ? ( considera che sono geometra)
23-04-2015 16:42
Hai scritto che volevi 'ricevere' i dati di gps e ais, quindi mi pare superfluo collegare nmea IN al pin 3 del db9. Quello servirebbe eventualmente a trasmettere dati dal pc verso l'MA 500.
"... come nello schema prima allegato ..." quale schema ? non mi è chiaro
23-04-2015 19:12
mhuir Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[hide]
...mi ero un pò perso in altre faccende......ma poi ce l'ho fatta con risultati oltre alle aspettative
grazie Nicola il tuo aiuto è stato prezioso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2015 14:01 da mhuir.)
03-06-2015 13:59
Ottimo!
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 144 02-09-2025 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 339 18-07-2025 10:56
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 250 24-06-2025 13:53
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 821 30-03-2025 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 953 27-11-2024 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.871 30-10-2024 08:33
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 901 16-09-2024 17:58
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 930 07-08-2024 07:47
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 765 31-05-2024 14:12
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 913 15-04-2024 22:09
