Motore stenta a partir
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao ragazzi ho un quesito per voi esperti.
Motore Nanni 20 CV.
All'accensione stenta a partire. Devo insistere un po con la chiave e poi parte.
Sostituite candelette ma non è cambiato molto. Ho quasi l'impressione che parta più per la combustione che per la temperatura raggiunta dalle candelette. Domani verifico se arriva la giusta tensione .... penso 13Volt . Ma nel caso fosse ok devo far controllare gli iniettori? E se si vanno puliti o sostituiti o revisionati? Preciso che una volta in moto potrei farci anche 500 miglia, il motore non perde un colpo. In attesa di Vostre auguro buon vento. Oggi Alghero 35 nodi di maestrale.
Giancarlo.
28-04-2015 13:25
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Motore stenta a partir
Mi sembra giusto controllare che le candelette si scaldino, ma se sono Ok mi sembra più un problema di una piccola perdita sulla linea di alimentazione gasolio che una volta riempita non da più problemi
28-04-2015 15:34
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(28-04-2015 13:25)cypreablu Ha scritto:  Ciao ragazzi ho un quesito per voi esperti.
Motore Nanni 20 CV.
Ma una volta partito , se lo spegni riparte bene ?
E se lo fai il giorno dopo ?
28-04-2015 16:10
cypreablu Offline
Motore Nanni 20 CV.
il problema si ripete anche il giorno dopo. verificato anche circuito gasolio, filtri puliti e effettuato spurgo.
28-04-2015 16:47
Kingcarl Offline
(28-04-2015 16:47)cypreablu Ha scritto:  il problema si ripete anche il giorno dopo. verificato anche circuito gasolio, filtri puliti e effettuato spurgo.
Candelette quasi sicuramente
28-04-2015 17:35
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Le candelette si possono provare anche a bordo basta staccarle dalla sede appoggiarle a una buona massa girare la chiave
di accensione se sono buone diventano incandescenti(ocio che scotta)alimentazione se persiste la difficoltà messa in moto
prova della tanica collegata direttamente alla pompa.
28-04-2015 22:50
daniele.rigliaco Offline
Nuovo Amico del forum
Beh a questo punto verificherei anche il filtro dell'aria... Inoltre sarei curioso di sapere anche quando il motore è acceso se la fumosità è nel normale.
Dott. RIGLIACO Daniele
29-04-2015 13:19
cypreablu Offline
Forse ho trovato il problema.
Dal relè che gestisce la tensione che arriva alle candelette escono 10.6 Volts. A me sembrano davvero pochi.
Eseguita prova del 9 . Alimentate candelette con 12 Volt diretti parte al primo colpo. Me sa che l'ho pizzicato.
Il relè in questione è un WEHRLE, 51-216-002 ma ho trovato che su tante marche di auto viene montato lo stesso con sigle diverse ma i numeri degli attacchi sono gli stessi.....50/87/85/86/30/L
http://www.yoyopart.com/oem/3874180/hell...88161.html
Su questo sito si trovano le compatibilità.Potrebbe far comodo.
29-04-2015 19:42
cypreablu Offline
.....Comunque ho sostituito anche le candelette....e il problema non si era risolto.
29-04-2015 19:43
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Smonta il relè e portalo da un autoricambi o un elettruto troverai sicuramente quello che fa per te.
Non necessariamante devi prendere un WEHRLE. Sicuramente ci sarà un piu' comune Bosch, Bitron o Tyco equivalente.
29-04-2015 21:24
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
(29-04-2015 19:42)cypreablu Ha scritto:  Forse ho trovato il problema.
Verifica se la tensione all'arrivo del relais non sia già a 10.6 altrimenti cambi il relais e sei allo stesso punto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015 22:59 da NicolaBologna.)
29-04-2015 22:58
cypreablu Offline
Verificata tensione in ingesso, 12.4 Volt
E' il relè sicuro, visto che alla preaccensione dal relè non arriva tensione, ma solo 10.6 quando si gira la chiave......cmq comprato Hella , in attesa che arrivi e poi vi faccio sapere come è finita.
Grazie per l'attenzione ragazzi.
Giancarlo
03-05-2015 12:28
cypreablu Offline
Sostituito relè. Risolto
07-06-2015 10:35
Edolo Offline
(07-06-2015 10:35)cypreablu Ha scritto:  Sostituito relè. Risolto
Potresti modificareil titolo con un bel RISOLTO Wink
Birbante di un Frap!!
07-06-2015 13:31
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.242 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.484 11-08-2019 19:38
  motore che stenta a partire franco53 11 7.166 14-10-2012 02:36
