Sensore refrigerante VOLVO MD 2030
Faliska Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
Cerco aiuto nella comunity per risolvere un piccolo problema che non riesco a chiarire. Vorrei inserire uno strumento della temperatura acqua motore per il mio volvo penta md 2030. Il vecchio sensore ha il passo 16x1,5 mi fornisce solo l'allarme temperatura. Il sensore per lo strumento 40-120 c° + allarme, però non so dove posizionarlo. Ho consultato il manuale tecnico che mi indica come posizione una vite tappo piuttosto grossa sul lato sinistro sotto la zona scambiatore (foto). Una volta svitato questo tappo ho visto che la misura del filetto è di 18 mm. Mi viene il dubbio che la vite tappo non sia questa in quanto non ho trovato da vdo o altri produttori una misura di questo tipo. Ho pensato anche di sostituire il vecchio sensore/relay ma smontando la pompa acqua dolce per un altro lavoro ho verificato che la profondità di quella parte ( foto) di innesto non mi permette di inserire il sensore che ha una lunghezza maggiore dello spazio. Potete darmi delle indicazioni? La volvo prevede un SENSORE PART 827151 ma non mi forniscono la misura del filetto che dalle foto trovate mi sembra decisamente minore. Chi sa non taccia...grazie anticipatamente per le risposte!
Allegati
.jpg  Spazio-Sensore.jpg (Dimensione: 142,33 KB / Download: 268)
.jpg  MD2030.jpg (Dimensione: 313,41 KB / Download: 376)
.jpg  WORKSHOP.jpg (Dimensione: 194,22 KB / Download: 245)
30-04-2015 10:38
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Sensore refrigerante VOLVO MD 2030
Il sensore (bulbo) va al posto di quello che tu hai correttamente indicato con la freccia e che attualmente da l'allarme. Devi comprare un sensore appropriato (giusto passo e giuste dimensioni). Se quello che ti hanno dato con lo strumento non ci sta devi trovare un equivalente con le giuste caratteristiche
30-04-2015 11:54
scud Offline
Io ho usato questo (lo trovi sul catalogo VDO) Ho un MD2040 ma mi giocherei gli zebedei che va bene anche per MD2030
VDO 323-801-001-022 (Ko N??)
M18x1.5 dia 9mm L=29 contatto tipo A (120°C / 90° - 51.2 ohm +/-4.3)
Ora non ricordo per cosa stiano K e N ma credo sia piuttosto indifferente
30-04-2015 12:04
scud Offline
no aspetta
devo ricostruire la storia e poi ti do i codici corretti
30-04-2015 12:21
scud Offline
Allora ... le cose stanno così
Sul lato SX (guardando verso prua) dello scambiatore trovi un tappo M18 che é proprio quello da te indicato come "TAPPO FILETTO 18mm".
Lì devi andare ad inserire il relay VDO 323-801-001-022 (Ko N??)
30-04-2015 12:42
Faliska Offline
Grazie Scud,
hai risolto i miei dubbi dandomi il codice del sensore. A futuri incroci!
30-04-2015 15:24
Faliska Offline
Ciao Scud,
riprendo l'argomento in quanto sono andato a vedere il sensore e ti chiedo una conferma. Quello che mi hai indicato ha solo il contatto temperatura e manca il warning (cicalino). Va bene anche così se lasci il vecchio relay M16X1,5 (indicato in foto nella freccia sopra l'alternatore) che manda il cicalino mentre il nuovo sensore nel foro (seconda freccia nella foto) M18X1,5 segnala la temperatura. Hai fatto così anche tu?
30-04-2015 16:06
scud Offline
(30-04-2015 16:06)Faliska Ha scritto:  Ciao Scud,
Sì ti confermo. Ho lasciato il vecchio per il cicalino mentre il nuovo sensore va al termometro
30-04-2015 16:47
Faliska Offline
Ottimo Scud,
grazie per la conferma
30-04-2015 19:30
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao Scud, io ho trovato il sensore vdo, non dalla Volvo ad un prezzo decisamente migliore : http://www.autoparti.it/vdo/825278, ti chiedo posso comprare un indicatore di temperatura qualsiasi tipo :
http://www.ebay.it/itm/52mm-Auto-Indicat...645963836? E collegarlo?
Grazie mille ciao
06-10-2016 16:53
scud Offline
anche OSCULATI vende indicatori adeguati. Basta che guardi il range dell'indicatore e che questo sia adeguato al sensore. Fatto questo non dovresti avere problemi.
Ovvio che il sensore deve avere diametro filetto e passo compatibili con quelli della sede sul motore
06-10-2016 17:06
vaimo Offline
(06-10-2016 17:06)scud Ha scritto:  anche OSCULATI vende indicatori adeguati. Basta che guardi il range dell'indicatore e che questo sia adeguato al sensore. Fatto questo non dovresti avere problemi.
Certo, per il collegamento dall'indicatore escono un positivo ed un negativo, il negativo va al sensore ed il positivo lo prendo dal quadretto strumenti?
Grazie saluti
06-10-2016 17:13
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Grazie saluti
interessato molto all orgomemto.... al prossimo tagliando vorrei montarlo.
Dopo montato aggiornaci sul risultato Thumbsupsmileyanim
06-10-2016 18:48
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
io ho messo questo e mi trovo molto bene ...
https://it.aliexpress.com/item/2-52mm-Bl...0.0.BnBnvX
costa il giusto
06-10-2016 20:25
vaimo Offline
(06-10-2016 20:25)lorenzo.picco Ha scritto:  io ho messo questo e mi trovo molto bene ...
costa il giusto
Lorenzo avevo letto della tua installazione, ma non mi va di forare ed adattare un sensore diverso, per cui ho trovato un sensore vdo uguale al quale collego l'indicatore della temperatura, unico mio dubbio è il collegamento, ma non ho avuto ancora chiarimenti...
Il negativo lo collego al sensore ed il positivo lo prendo dal quadro strumenti?
06-10-2016 21:06
scud Offline
Di solito con lo strumento ti danno anche uno schemino di collegamento.
I più semplici (che io ricordi) hanno 5 contatti.
2 per illuminazione da collegarsi a + e - della batteria o quadro (nel mio caso l'alimentazione (si a + che -) mi arriva dalla chiave del quadro motore. Fare attenzione in caso di LED a non invertire la polarità; non succede nulla ma non si accendono
1 a cui collegare il cavo che viene dal sensore/sonda
2 (un positivo e negativo) per il funzionamento dello strumento e come nel caso della retroilluminazione io prendo tutto dal blocchetto di accensione perché in questo modo sono sicuro che il negativo é collegato al motore e quindi equipotenziale alla sonda(visto che la sonda é a massa sul blocco motore).
I più evoluti possono anche inviare il dato esternamente in forma digitale o inviare allarmi svariati (ma questa é un'altra storia)
Per Vaimo ... non ho capito cosa devi forare. Sul VP MD20XX hai un sensore allarme di alta temperatura sul fronte motore (quello che aziona il cicalino del quadro ) ed un bullone sul lato destro che chiude un foro appositamente dedicato all'installazione di un trasmettitore o sonda di temperatura. Il passo se ricordo bene é europeo ed il diametro del filetto non lo ricordo ma si trovano agevolmente delle sonde adatte presso qualsiasi ricambista.
07-10-2016 13:56
vaimo Offline
Ciao Scud,
Grazie mille per i chiarimenti, non devo forare nulla in quanto ho trovato un sensore che dovrebbe avere lo stesso passo del Volvo Penta http://www.autoparti.it/vdo/825278
(mi riferivo alla modifica fatta da Lorenzo)
07-10-2016 18:33
vaimo Offline
(30-04-2015 10:38)Faliska Ha scritto:  Cerco aiuto nella comunity per risolvere un piccolo problema che non riesco a chiarire. Vorrei inserire uno strumento della temperatura acqua motore per il mio volvo penta md 2030. Il vecchio sensore ha il passo 16x1,5 mi fornisce solo l'allarme temperatura. Il sensore per lo strumento 40-120 c° + allarme, però non so dove posizionarlo. Ho consultato il manuale tecnico che mi indica come posizione una vite tappo piuttosto grossa sul lato sinistro sotto la zona scambiatore (foto). Una volta svitato questo tappo ho visto che la misura del filetto è di 18 mm. Mi viene il dubbio che la vite tappo non sia questa in quanto non ho trovato da vdo o altri produttori una misura di questo tipo. Ho pensato anche di sostituire il vecchio sensore/relay ma smontando la pompa acqua dolce per un altro lavoro ho verificato che la profondità di quella parte ( foto) di innesto non mi permette di inserire il sensore che ha una lunghezza maggiore dello spazio. Potete darmi delle indicazioni? La volvo prevede un SENSORE PART 827151 ma non mi forniscono la misura del filetto che dalle foto trovate mi sembra decisamente minore. Chi sa non taccia...grazie anticipatamente per le risposte!
Dico una cosa che sarà sicuramente una cazzata....
ma se si prende il filo che arriva dal sensore allarme e lo si collega ad un indicatore di temperatura acqua vdo, non dovrebbe darne la lettura? (Alla fine sempre di un sensore si tratta),.,
10-10-2016 20:42
vaimo ....
il sensore per l'allarme è un sensore a soglia ; quando raggiunge la temperatura di taratura porta il filo a massa e suona il cicalino.
diverso è il sensore dello strumento che varia la sua resistenza interna al variare della temperatura e comanda lo strumento che ti indica la temperatura.
come vedi sono due cose completamente diverse.
10-10-2016 21:54
dimenticavo ...
se proprio vuoi avere lo strumento che ti indica la temperatura e vuoi spendere veramente poco prova a valutare quello che ti ho consigliato ...
se compri a capocchia il solo sensore rischi :
1- di acquistare un sensore sbagliato
2- di acquistare un sensore con un passo di filettatura diversa
3- di aver speso soldi e non aver niente in mano
10-10-2016 21:58
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 402 16-06-2025 14:39
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.383 20-03-2025 20:37
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 577 17-02-2025 00:07
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 33.883 11-07-2024 16:39
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 3.606 11-05-2023 07:40
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 6.485 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 3.963 03-12-2022 16:32
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.949 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 5.127 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 4.753 29-08-2022 22:09
