Discussioni: 43
Registrato: Aug 2007
30-04-2015, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015, 20:47 da irruenza.)
Devo montare un ecoscandaglio sulla mia barca in legno e non vorrei forare nulla né mettere il trasduttore sullo specchio di poppa dato che a barca sbandata sarebbe impreciso e temo che troppo vicino all'elica sia ugualmente inutile.
Consigli?
Qualche modello affidabile senza svenarsi?
Grazie e buon .:
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
30-04-2015, 18:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015, 18:39 da pepe1395.)
Credo sia una battaglia persa in partenza, gli ultrasuoni dell'ecoscandaglio non passano attraverso il legno.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
01-05-2015, 02:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2015, 02:05 da Frappettini.)
Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
Quindi compra un ecoscandaglio da primo prezzo, intorno agli 80€ e monta il trasduttore a poppa e vai tranquillo.
Discussioni: 43
(01-05-2015, 02:04)Frappettini Ha scritto: Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
...grazie Frappettini, credo farò così, anche se credimi che se vai a vela in laguna, a volte rischi anche nei canali .:
Discussioni: 43
03-05-2015, 20:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015, 20:42 da Cutter.)
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2013
Ripetitori di Seafarer non sono facili da trovare e concordo con Pepe riguardo l'impossibilità di averlo interno con uno scafo in legno. Però, visti i prezzi in giro (da 99 euro in su, con 180 € c'è il lowrance a colori) conviene mettere sempre un passante, mandando in pensione il Seafarer e "riprendendo" il vecchio foro. Purtroppo i miracoli non si possono sempre fare ma cambiare txd ogni vent'anni è più che normale...
Discussioni: 924
Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
Tu compri un ecoscandaglio tipo questo:
che lavora sempre a 200Hz e colleghi il vecchio trasduttore passante al nuovo ecoscandaglio; i collegamenti sono elementari.
Quanto sopra è quello che ho fatto io e mi trovo benissimo
Discussioni: 43
(05-05-2015, 10:50)Frappettini Ha scritto: Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
...grande!!!!
Discussioni: 924
05-05-2015, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015, 19:12 da Frappettini.)
Qui trovi la mia esperienza:
Discussioni: 43
(05-05-2015, 19:12)Frappettini Ha scritto: Qui trovi la mia esperienza:
...grazie mod, il mio strafarete 4 lavora credo a 150 Hz, potrebbe andare comunque il modello da te suggerito?
Discussioni: 43
19-06-2015, 18:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015, 18:50 da Cutter.)
...ho montato finalmente il nuovo scandaglio, un normalissimo Garmin 150, bè nell'alloggiamento di prua del vecchio Seafarer non ci stava e il filo del trasduttore non arrivava comunque in pozzetto; così ho installato il nuovo trasduttore in sentina un po' più a poppavia ma comunque a prua, bè mistero dei misteri, il segnale passa benissimo ma la cosa più bella è che ho la scafo in legno!!!!
Alla faccia di tutti coloro che affermano che il segnale non passa il legno!!!
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
