Elica Max Prop corretta?
MarcoMari Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Se mi potete aiutare, perché ne sto uscendo pazzo! Barca, Moody 425. Elica originale, che non ho mai usato, due palle 17 x 10. Motore Ford tornicroft T98, da 50 cv. Elica montata, Max Prop, diametro 400 mm, regolata a 14°. Il motore, al massimo dei giri ne fa 4.000. Con l'elica così regolata, arrivo al massimo a 2.400. Non riesco a spiegarmelo e a farmene una ragione. In pratica è regolata ad un passo più corto dell'elica originale, ma non potendo giri.
03-05-2015 00:38
Frappettini Offline
RE: Elica Max Prop corretta?
Stai tranquillo, tra un po' riceverai un mp da "qualcuno" che ti offrirà la sua consulenza per calcolarti la giusta elica per la tua barca. Il costo della consulenza dovrebbe aggirarsi sui 350 € .
03-05-2015 01:21
MarcoMari Offline
Veramente?
03-05-2015 14:52
Frappettini Offline
È sì, amico mio... Qui c'è gente che non ha capito lo spirito della nostra comunità dove ci sono affermati professionisti che non lesinato in consigli e consulenze senza nulla pretendere mentre ogni tanto ci troviamo dei personaggi di sedicente fama che si propongono nei modi che ti ho detto. Quanti sono? Uno, nessuno, 100 mila? Chi lo sa?
03-05-2015 17:09
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Frap fai terrorismo spero!
Non oso pensare che nel forum ci sia chi non ne ha compreso lo spirito....
Se avessi dovuto pagare per ciò che ho imparato qui sino ad ora sarei in bolletta!!
03-05-2015 18:03
mimita Offline
Pinzeee!! Prendila con le pinze ( non sono un espertissimo) ma con tutto quel popo' di roba che ti trovi da spingere è tutta quella potenza che ti ritrovi da " elargire " 400 mm di diametro sono pochi.
A me dissero la stessa cosa con 40 hp e un trentotto piedi di sole cinque tons. Dopo aver cambiato tanto sono,andato su un 460 mm e va tutto meglio. ....IMHO eh !
03-05-2015 18:30
ecotango Offline
(03-05-2015 17:09)Frappettini Ha scritto:  È sì, amico mio... Qui c'è gente che non ha capito lo spirito della nostra comunità dove ci sono affermati professionisti che non lesinato in consigli e consulenze senza nulla pretendere mentre ogni tanto ci troviamo dei personaggi di sedicente fama che si propongono nei modi che ti ho detto. Quanti sono? Uno, nessuno, 100 mila? Chi lo sa?
Di solito poi sono anche incapaci e così se accetti la consulenza butti via anche i soldini535353
03-05-2015 19:25
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Quindi?
03-05-2015 21:30
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(03-05-2015 00:38)MarcoMari Ha scritto:  Se mi potete aiutare, perché ne sto uscendo pazzo! Barca, Moody 425. Elica originale, che non ho mai usato, due palle 17 x 10. Motore Ford tornicroft T98, da 50 cv. Elica montata, Max Prop, diametro 400 mm, regolata a 14°. Il motore, al massimo dei giri ne fa 4.000. Con l'elica così regolata, arrivo al massimo a 2.400. Non riesco a spiegarmelo e a farmene una ragione. In pratica è regolata ad un passo più corto dell'elica originale, ma non potendo giri.
Sembra molto strano, sei sicuro che sia montata in modo corretto? hai verificato con certezza i 14 gradi a marcia avanti? Che maxprop hai?
03-05-2015 22:35
MarcoMari Offline
Si, l'ho aperta e verificata. La versione è la Classic a tre pale.
04-05-2015 08:45
jetsep Offline
Bah... e te credo che esci pazzo... una domanda: ma sei sicuro che la bipala 17X10 sia veramente l'elica originale di quella barca??
04-05-2015 16:54
MarcoMari Offline
04-05-2015 17:32
Dee Dee's Offline
Registrato: May 2014 Online
Ma nessuno 38 non ha nulla da dire?
04-05-2015 17:38
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(04-05-2015 17:38)Dee Dees Ha scritto:  Ma nessuno 38 non ha nulla da dire?
34
04-05-2015 19:26
MarcoMari Offline
34 ?
04-05-2015 20:55
Tatone Offline
Penso ti convenga controllare bene la regolazione del passo, su quell'elica è abbastanza facile sbagliare. Controlla bene i numeri delle pale e le letterine, non sarà il tuo caso, ma ne ho viste alcune montate giuste ma per il senso di rotazione dell'asse inverso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015 23:10 da Tatone.)
04-05-2015 23:10
prop Offline
(03-05-2015 00:38)MarcoMari Ha scritto:  Non riesco a spiegarmelo...
Se, se, l'elica ORIGINALE è la due pale 17x10 (per raggiungere la potenza max al max dei giri), significa che il rapporto di riduzione è di 2:1.
Elica, confermo, "ideale".
Se la MaxProp 400 x 14° ferma il motore a 2400 rpm pur essendo più scarica significa che (jetsep) o non è l'elica originale, o la MaxProp è settata male (Tatone), oppure, ultima ratio, che il motore è spompato.
? Provare un salto con la due pale fisse?
Saluti
04-05-2015 23:37
Nessuno 38 Offline
Probabile r. 2:1.
34
05-05-2015 06:23
MarcoMari Offline
Scusa Prop, quindi secondo te, in base alle caratteristiche della barca, tralasciando l'elica "originale", così escludiamo il primo dubbio, è corretta? È possibile che sia stata regolata fin dall'inizio a 14°?
05-05-2015 08:14
Stefano Di Offline
(04-05-2015 23:37)prop Ha scritto:  Se, se,
Se non fosse uno dei due problemi di eliche, ma fosse problema di motore e sue periferiche, potrebbe essere un problema meno grave del motore spompato:
Quei 2400 giri li prende effettivamente o li dichiara? E quei 4000 li prende a scarico o sono dichiarati dalle specifiche?
Se in entrambi i casi si trattasse di dichiarazioni, dovremmo verificarle, sperando in un malfunzionamento del contagiri (a causa, per esempio, di alternatore o sua puleggia sostituiti...).
Se in entrambi i casi si trattasse invece di giri effettivi, potremmo ancora sperare in un malessere contingente, dovuto ad esempio al filtro aria parzialmente ostruito, o magari all' elica che si è trasformata in una palla di vegetazione e incrostazioni.
Speriamo....
05-05-2015 08:22
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 164 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.084 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 611 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.461 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 878 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.180 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.319 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.127 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.430 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.062 17-05-2023 17:24
