manutenzione salpa ancora quick
stepoli Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti, ho un salpa ancora quick genius 1000 in coperta. da un po' di tempo il motore gira a fatica, anche se non è particolarmente sotto sforzo, ed emette un rumore piuttosto stridulo, come se avesse bisogno di lubrificazione. da quanto ho potuto sapere, l'unica manutenzione indicata dalla casa è l'ingrassaggio del filetto del perno su cui è avvitato il barbotin. per caso di dovrà anche lubrificare l'interno con una quantità di olio? e nel caso affermativo, da dove si versa il lubrificante?
Grazie per l'aiuto!
03-09-2013 01:56
Nap Offline
Citazione:Messaggio di stepoli
Grazie per l'aiuto!
Se nel manuale non trovi risposte, io chiamerei l'assistenza Quick a Piangipane sono gentilissimi . poi pubblichi la risposta così sappiamo una cosa in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2013 03:04 da Nap.)
03-09-2013 03:02
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
devi smontarlo pulirlo dal vekio grasso con benzine e ri ingrassarlo con grasso adeguato , poi cambi anche l'olio interno.ovviamente anche l olio adeguato,una controllata al impianto eletric con crc e via
04-09-2013 08:54
stepoli Offline
Alla Quick sono davvero gentilissimi e disponibili.
Mi hanno chiesto di girare un video del salpa in funzione per verificare l'audio del motore sotto sforzo e dare un giudizio.
Vi terrò aggiornati.
05-09-2013 14:53
stepoli Offline
Ho chiamato la Quick, dove ho trovato un assistente gentilissimo e disponibile il quale mi ha chiesto di girare un video del salpa in funzione perché possa sentire il rumore mentre è sotto sforzo ed esprimere un giudizio sul da farsi.
Vi farò sapere.
05-09-2013 15:02
toponautico Offline
Come fa a capire il rumore tramite un video? Mica ha l' orekio bionico, cioe la registrazione del telef non e fedele! mah
06-09-2013 16:39
toponautico Offline
06-09-2013 16:43
stepoli Offline
ci provo....vedremoSmile
07-09-2013 01:09
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
successo a me, sostituito cuscinetto sotto il barbotin.
07-09-2013 23:19
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: manutenzione salpa ancora quick
ripesco questo post: Sala Ancore Quick del 2008 trattato con i guanti, pulito e manutenuto ogni anno....
quest'anno nell'ambito della solita pulizia annuale mi sono accorto che anche senza campana e barbotin montato (e quindi senca catena)....si genera un (bel) po' di rumore di trascinamento...
a me sembrerebbe il "riduttore"....qualcuno c'e' già passato e può darmi qualche consiglio (ho già scritto a supporto Quick per avere info da loro)?
tks in advance.
27-04-2015 13:02
aleph Offline
come mio post precedente. La cosa più probabile è il cuscinetto sotto il barbotin andato. Il cuscinetto non è inox ed è protetto da un semplice paraolio che col tempo si sclerotizza. L'acqua e lo sforzo della catena fanno il resto.
03-05-2015 20:48
mimita Offline
Difficile che sia il riduttore ,a meno che i cuscinetti non abbiano perso lo schermo. In ogni caso il riduttore di solito e' stagno e per immettere grasso filante o olio per cambio ( sae 90. ) bisogna smontare le viti della guancia e aprirlo.
A me e' successa una cosa identica ...poi lubrificato e pulito ma...nada de nada = prima.
In effetti ho dovuto fare riavvolgere il motore e allora tutto ok !
04-05-2015 00:02
etabeta 1° Offline
Grazie. Oggi ho smontato campana e barbotin il paraolio sembra intonso....
Ho provato anche a separare parte esterna (base campana) da parte interna (riduttore)...ma per il momento non ne vuole sapere.....
Consigli per tirarlo giù? Al momento ho idea di procurarmi un estrattore eprovarci.
04-05-2015 00:14
aleph Offline
togli il paraolio e controlla il cuscinetto sottostante.
04-05-2015 06:50
aleph Offline
per separare la base dal riduttore devi usare un estrattore che spinge sull'asse da sotto. In altre parole, devi tirare giù il riduttore.
04-05-2015 19:02
etabeta 1° Offline
Perfetto! Mi sono organizzato così...dal mio meccanico di fiducia mi faccio prestare un estrattore a due bracci usag....sembra perfetto....tiro giù il tutto e poi verifico, e riparo al banco.
Grazie 10000 per i suggerimenti...in qualche modo lo avevo immaginato ma avere conferme da chi ci è passato infonde fiducia e rasserena su eventuali errori di valutazione.
vi terrò aggiornati!
04-05-2015 21:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51077
ciao qui c'è una foto di come l ho applicato io.
prendine uno grande, che gli sforzi sono notevoli...
04-05-2015 23:30
etabeta 1° Offline
Aggiornamenti: sbloccato il riduttore dalla base attraverso l'utilizzo di un estrattore a due bracci.
...vi risparmi gli improperi....
sono in contatto con il supporto quick per capire come gestire la cosa....
nel mentre vi lascio un'immagine autoesplicativa....
avrei qualche cosa da dire ma preferisco tacere.
buon vento.
Allegati
.jpg  img2.JPG (Dimensione: 19,58 KB / Download: 294)
11-05-2015 11:29
ibanez Offline
Non ci hai detto in che condizioni e' il cuscinetto sotto il barboni, che per quello che vedo dalla foto mi sa che dovrai necessariamente cambiare, giusto?
12-05-2015 00:26
etabeta 1° Offline
Il cuscinetto sotto il barboterin è perfetto.
Sono i cuscinetti del riduttore da cambiare.....credo. Il paraolio superiore ha permesso un l'infiltrazione (credo per il fatto di essere stato affogato nel sale) ....
C'è di buono che vite elicoidale e ruota dentata (lo dico così ma i termini non sono sicuro siano corretti) sono in ottimo stato.....quindi c'è da sostituire i cuscinetti. Per la cronaca 4. Nel mentre ho chiesto info a quick del perchè di questo "sudicio", cosa costano i ricambi, cosa costa un riduttore nuovo.
A propos....qualcuno ha un'idea di quanto costi un riduttore nuovo?
Mvf 49 f1 p71 b14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2015 08:27 da etabeta 1°.)
12-05-2015 08:23
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.046 18-07-2025 07:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 400 10-07-2025 07:05
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 969 09-05-2025 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 664 20-04-2025 21:55
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.722 25-02-2025 12:29
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.227 19-12-2024 11:51
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.951 18-12-2024 00:28
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.382 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.113 22-10-2024 09:45
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 831 08-06-2024 20:59
