Elica Max Prop corretta?
stiv6791 Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Elica Max Prop corretta?
Forse può aiutare a risolvere parzialmente la questione calcolo sapere che il motore T98 ha il suo picco di coppia massima a 2400giri e superata tale soglia la curva di coppia cade in picchiata . Sul manuale del motore sono indicati come valori di utilizzo 36Hp@3000Rpm e presumo che con la riduzione 1,86:1 siano i valori scelti per il calcolo della max-prop e forse anche dell'elica originale .
Controllando un pò sui forum internazionali , nessuno riporta regimi ottenuti superiori ai 3000giri con la stessa barca e con quel motore.
05-05-2015 10:13
ZK Offline
ho trovato questo:
http://www.lancingmarine.com/databook5pages/fordXLD.pdf
non mi sembra che ci sia questo tracollo della coppia, e pure con un po di disprezzo da velista verso la modalita "motorista" che viene usata per valutare le spinte delle eliche a barca immagino ferma.. farebbe pensare che forse la scelta del diametro dell' eilica sia stata generosa... comunque senza conoscere il rapporto di riduzione si va da poche parti.
05-05-2015 10:49
stiv6791 Offline
Il motore XLD è più simile al T108 . Il Thornycroft T98 è 1,6Lt e non un 1,8Lt e ha la coppia massima a 98Nm e non a 108Nm .
05-05-2015 11:27
MarcoMari Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche il mio meccanico ha ipotizzato l'anomalia del contagiri! Però, perché in folle allora i giri segnati sono 4000?
05-05-2015 11:41
MarcoMari Offline
Ah, elica pulita, e invertitore hurth hbw 100 con rapporto 2,045 / 1,864.
05-05-2015 11:44
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Trovato questo:
"The Thornycroft Type 98 is a 4 cylinder, 4 stroke, vertical, inline 1.608L diesel engine, based on the Ford XLD416; the industrial version of the once popular Escort/Orion/Fiesta engine
The Thornycroft type 98 was most popular in the Heat Exchanger cooled configuration, but was also sold suitable for Keel Cooled installations such as for Inland Canal use.
The lighter weight of the Type 98 engine made it popular with sailing boat builders; however, as the camshaft is belt driven, this was less popular with owners used to older chain driven technologies. It is important to ensure that cam belt inspection/replacement is part of your maintenance schedule.
From the MS-02-98 Thornycroft leaflet, ratings are as follows:
1500RPM 14BHP 4.09LPH, 2000RPM 22BHP 5.64LPH, 2500RPM RPM 29BHP 7.27LPH, 3000RPM 36BHP 9.09LPH
Intermittent rating is shown as 50BHP."
05-05-2015 11:48
Dee Dee's Offline
Registrato: May 2014 Online
Questo è il grafico del motore!
Allegati
.jpg  Untitled_05052015_114425.jpg (Dimensione: 662,39 KB / Download: 61)
05-05-2015 11:59
MarcoMari Offline
Quindi verificare albero a camme?
05-05-2015 12:05
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(05-05-2015 12:05)MarcoMari Ha scritto:  Quindi verificare albero a camme?
Eeehhhh ?!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015 12:15 da Nessuno 38.)
05-05-2015 12:15
Stefano Di Offline
@ Dee Dee's: interessanti i grafici che hai postato col Messaggio #27. Grazie.
Due soli interventi sul forum, per ora, ma tosti !
In particolare sono interessantissime le curve di potenza e coppia massime continuamente sfruttabili: sono curve molto alte.
Avrebbe fatto comodo averle a disposizione durante la discussione http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105061 !
Sono ovviamente curve specifiche di quel motore, ma ci confermano che un certo surdimensionamento dell'elica è cosa praticabile in sicurezza.
Sarebbe bello trovarle dei motori che interessano ciascuno di noi.
Saluti
Stefano
05-05-2015 17:44
prop Offline
(05-05-2015 17:44)Stefano Di Ha scritto:  ...confermano che un certo surdimensionamento dell'elica è cosa praticabile in sicurezza.
Vero.
05-05-2015 22:49
Nessuno 38 Offline
(05-05-2015 11:44)MarcoMari Ha scritto:  Ah, elica pulita, e invertitore hurth hbw 100 con rapporto 2,045 / 1,864.
Allo stato nulla vieta di ipotizzare l'inversione del telecomando o errato montaggio dello stesso, talché, spingendo la leva in avanti, verrebbe in realtà inserita nell'invertitore la retro con r. 1,864:1 in luogo del 2,045:1.
Se così fosse, sarebbe ampiamente giustificata la mancanza all'appello di centinaia di giri motore.
06-05-2015 09:48
Frappettini Offline
No, il testo dice che l' albero a camme è mosso da una cinghia che, a differenza della catena, necessita di ispezioni e manutenzioni.
06-05-2015 10:35
MarcoMari Offline
Ma quel grafico del motore, chi me lo può spiegare in parole semplici?
06-05-2015 21:14
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #35
Pare che faremo a meno di qualcuno prossimamente.
Fortuna che, a riguardo di esperti eliche, non rimaniamo con nessuno Smile
matteo
07-05-2015 11:52
ZK Offline
Messaggio: #36
(06-05-2015 21:14)MarcoMari Ha scritto:  Ma quel grafico del motore, chi me lo può spiegare in parole semplici?
i motori hanno due caratteristiche.
coppia
giri
la potenza e' una cosa che dipende da questi due parametri.. semplificando un po coppia x giri = potenza
ci sono due estremi:
coppia massima a basso numero di giri (anche meno di meta della massima frequenza)
coppia massima ad alto numero di giri (in genere tipico dei motori delle moto, anche all' 80% della massima frequenza)
i comportamenti sono molto diversi.
nel primo caso all' aumento della coppia che reagisce (mare e vento contro - salita per l' autotrazione) il motore si adegua da solo ad un numeri di giri inferiore alle condizioni
nel secondo se non cambi marcia il motore "si spenge"*
il discorso elica e' nel mezzo.
*se aumenta la coppia resistente il numero dei giri cala finche non cala anche la velocita della barca e di conseguenza la forza necessaria a spingerla.
conseguenze:
un elica "sbagliata" puoi non arrivare ad utilizzare la massima potenza, ovvero ti ritrovi con una coppia resistente cosi alta che la coppia motrice non la raggiunge, cosi che utilizzi di fatto solo una parte della potenza del motore, l' altra afaccia e' che il motore raggiunge il massimo dei giri ma l' elica non genera la spinta necessaria a muovere la barca a velocita accettabili.
le caratteristiche del motore e del riduttore che sta tra motore e elica diventano molto importanti per definire l' elica come diametro, passo e.. sezione d'ala.
ne va del rendimento del sistema e della sua capacita di esprimere tutta la sua potenza.
si evidenzia spesso la curva di coppia e potenza dei motori e quasi mai il punto di vista della carena (il diagramma spinta relativo alla velocita della barca) e' spesso "quasi" ignorato, perche la spinta necessaria dipende da troppi fattori (dislocamento, carena, forme, condizioni meteo) per cui alla fine si ipotizza di montare un motore su una banchina che sta ferma e si sceglie un elica che possa in queste condizioni far raggiungere al motore il massimo di giri.
la cosa difficile e' trovare quell' elica che nelle condizioni reali consenta di "scaricare in acqua" la massima potenza e di ottimizzare consumi e prestazioni.
07-05-2015 12:47
MarcoMari Offline
Messaggio: #37
Autoprop! Ordinata, ora quando arriva vi aggiorno!
07-05-2015 13:16
jetsep Offline
Messaggio: #38
(07-05-2015 13:16)MarcoMari Ha scritto:  Autoprop! Ordinata, ora quando arriva vi aggiorno!
Posso conoscere i motivi della scelta che hanno portato verso una diversa elica rispetto a maxprop?
07-05-2015 13:31
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #39
Mi interssa anche a me il motivo di questa scelta, cosa ti ha fatto proprendere per questa rispetto ad altre?
07-05-2015 13:35
MarcoMari Offline
Messaggio: #40
Alla Max Prop, non sono stati in grado di propormi un'elica alternativa, avrebbero provato a lavorare sulla mia attuale, riducendo il diametro e regolandola a 18 gradi, il tutto per i primi €.400. Autoprop, è già installata su altre 15 barche come la mia, e credo che il tipo di variazione di posso che ha, sia efficace per una barca con dislocamento importante come la mia. La Max Prop, posso provare a venderla e racimolare qualche €.
07-05-2015 14:16
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 285 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.611 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 694 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.062 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 956 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.504 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.453 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.192 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.641 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.890 17-05-2023 17:24
