albero che si muove first 35s5
Ho fatto caso che l'albero tende a roteare sia a sinistra che a destra. A barca ferma se con le mani provo a girarlo su se stesso ha un leggero movimento in senso orario e antiorario, in più mi sembra che poggi più sulla parte posteriore della base. Io ho pensato che dipendesse dal fatto che avendo levato il fiocco e lasciato la randa il peso tendesse a farlo pendere indietro. Ma ora che ho rimontato il fiocco lo fa uguale. Lo deve fare o devo regolare le sartie ? o cos'altro posso fare? un grazie a tutti Massimo>toscanovero
da quello che scrivi l'unico consiglio che posso darti è quello di farlo vedere a qualcuno con piu^ esperienza di te, magari un profesionista.
L'albero (in particolare quello della tua barca) non si deve muovere e tanto meno deve ruotare.
Caro 6toscanovero, mi è capitato ora lo stesso difetto al mio First 35s5. Il mio cantiere non sa cosa fare e un commerciale della Beneteau mi ha consigliato di portare la barca in un un altro cantiere per smontare l'albero. La barca e' a Venezia. Mi puoi dare un consiglio? Silvio Malossini
  crocetta che si muove marcot 2 372 07-09-2025, 17:49
  in cerca di consigli finestratura 35s5 ginettosub 0 890 13-10-2022, 14:42
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.228 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.200 03-08-2014, 01:08
