CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 343
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #61
Grand Soleil 343
complimenti !! proprio bella Io ho ascoltato i vostri consigli COMPRATA....
Ma purtroppo lei è a ravenna io sono a reggio ma non vedo l'ora di metterla alla prova ed iniziarla a conoscerla Bacio
Ma prima si deve pulire la carena e... truccarla a dovere dopo iniziera' una nuova avventura ...
11-12-2009 06:03
ACHAB II Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #62
RE: Grand Soleil 343
(24-11-2009 07:17)Sebastian Ha scritto:  Mai dato problemi.
La manutenzione è assente. Controllo il livello olio ogni tanto e lo faccio cambiare quando alo la barca.
All'acquisto, tuttavia, cambiai la cuffia nonostante avesse 5 anni. Ora ne ha 3 e 1/2 ed è ancora perfetta.
Monto una bibala abbattibile, anch'essa non mi da grande per la manutenzione.
Ho montato sulla presa a mare motore un raccordo a T con tubo interno. Questo sia per avere la possibilità di pulire un po' il circuito, sia per avere una seconda pompa di sentina (la prima è quella manuale del pozzetto).
La sentina è sempre asciutta e tale deve rimanere. In cabina a poppa potresti trovare un po' d'acqua sotto il calpestio, dovuta a infiltrazioni dalla doccetta del pozzetto (che è un po' rognosa) al gavone.
Buongiorno,Sebastian.
Scusa il disturbo ma vorrei approfittare della tua esperienza,anche se dopo sei anni....!
Tutti o quasi i GS 343 hanno come propulsore originale il VP 2003..!
Da documentazione "trovata" ho potuto leggere e sentire che è un motore "NON RIUSCITO"..!!Va male,da molti problemi e rischi di doverlo sostituire anche se è stato sbarcato e revisionato...!
Parlo di motore dell' '87/'88 con 2000/2500 ore di moto sempre manutenzionato...!
Ci sono anche poche persone che ne sono più che soddisfatte...!
Gentilmente mi puoi dare una tua opinione in merito sia per esperienza diretta che per esperienze altrui verificate....??
Un grazie anticipato (premetto che sono molto interessato poichè sto trattando un GS 343 con questo motore...!
BV Smiley57
09-05-2015 12:36
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #63
Fra le persone più che soddisfatte ci sono anch'io.
Non ho scambiatore , il motore e' quello originale. Sette e otto anni addietro ho fatto pulire le
valvole che non chiudevano più' bene per le incrostazioni ma ....dovresti trovare qualcosa cercando nel forum a mia firma , in ogni caso siamo qua. . Bv
09-05-2015 13:00
ACHAB II Offline
Messaggio: #64
(09-05-2015 13:00)Triscele Ha scritto:  Fra le persone più che soddisfatte ci sono anch'io.
Triscele ti ringrazio del tuo messaggio rasserenante...!!Sono più che certo che capirai la mia forte di perplessità nel particolare...!!Credo che l'ultima cosa che un'armatore vorrebbe è quella di trovarsi in "mano" un motore da sostituire o di dover far intervenire "pesantemente" il meccanico....fin quasi dall'inizio!?!?!? Comunque ancora grazie.
BV Smiley57
11-05-2015 13:18
Gabroson Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #65
RE: CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 343
Cari, vorrei una informazione riguardo al Grand Soleil 343. Nel mio caso si tratta di un modello del 1988, colore scafo bianco.
Ho visto alcuni altri modelli con scafo blu. Era una versione successiva che veniva prodotto direttamente in blu, o il colore è legato a modifiche successive eseguite dai vari armatori?
Qualora si volesse cambiare il colore, credete che possa inficiare l'originalità dell barca oppure non cambia nulla?
Per quanto mi riguarda il 343 mi piacerebbe anche rosa a puà gialli, ma lo scafo blu è molto elegante.
Attendo vostri commenti
Grazie a tutti
G
04-09-2015 12:40
Andrea74 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #66
21A quanto so gli scafi blu sono molto caldi, il colore scuro attira molto di più i raggi solari ed un amico aveva addirittura raccontato di problemi di delaminazioni dovuti alle alte temperature raggiunte dalla vetroresina visto il colore blu...per il resto è molto elegante.?
13-09-2015 12:39
Gabroson Offline
Messaggio: #67
grazie caro, consiglio molto utile….Smiley2
19-10-2015 22:42
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #68
se vuoi puoi anche aggiungere che ogni Tot anni (pochi direi 5-6) devei riverniciare perche si scolorisce ecosta un sacco di soldi in piu devi sempre mettere le "mutande" al fine di preservare il colore...
21-10-2015 14:18
Gabroson Offline
Messaggio: #69
grazie ancora, alla fine devo dire che scafo bianco è sempre bellissima...!!
24-11-2015 15:14
rmanganaro Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #70
Avevo una barca in legno a due alberi verniciata di nero, bellissima... ma ogni anno dovevi riverniciarla perché col sole il fasciame si muoveva. Bianca sarà anche stata meno bella ma non ha più dato problemi
24-11-2015 15:29
Alberto64 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #71
Io ho preferito il GS35 poppa lunga, senza volanti e mi dicono meno nervoso ma altrettanto veloce, marino e un po'piu grande. C'è l'ho dal 2003. Ho fatto giro della Corsica, Sardegna, Eolie, Egadi, Pontine, Pantelleria ed il prossimo anno vorrei andare in Grecia. Ho il VP 2003 originale senza scambiatore. Quest'anno o avuto qualche problema d'incrostazioni ma ho risolto con un po' di lavaggi con un opportuno acido. Il saildrive l'ho sostituito nel 2004 e due volte la cuffia(lavoro costoso se lo fai fare). Ogni anno mi chiedo se metterci il timone a ruota ma poi ci rinuncio. Comunque bella barca, complimenti.
28-11-2015 16:19
fabioalfieri Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #72
Scusate se riprendo questa vecchia discussione, ma ho anch’io un glorioso 343 dal 2005 e ne sono molto soddisfatto. Ho un problema che non riesco a risolvere: si sta staccando la vilpelle attaccata al cielino o contro soffitto a causa della sfarinatura della spugna attaccata alla vilpelle stessa. Ho provato a riattaccarla, facendo un disastro. Sono costretto ad attaccare delle strisce nuove. Come fare? Attaccare la nuova pelle dal basso verso l’alto mi pare impossibile. Sto pensando a svitare tutto il cielino,ma si può staccare? È un unico pezzo o è diviso in più pezzi per poterlo estrarre dalla barca e lavorare a terra? Tra l’altro ho anche da sostituire un cavo che passa tra il sotto della tuga ed il cielino e che non riesco ad estrarre. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
25-09-2024 08:40
clavy Offline
Messaggio: #73
Non conosco la barca ma, di solito, i cielini sono montati dopo l'assemblaggio e smontabili senza troppe tribolazioni, quella spugnetta è malefica qualcuno è riuscito a recuperare la pelle staccandola e spazzolandola lato spugna ma penso sia un lavoro infame.
27-09-2024 14:27
  grand soleil 40 paperini sventola 21 24.481 22-04-2024 20:32
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 58 Performance Lupo Grigio 6 5.798 29-03-2020 15:39
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 45 J&V sventola 36 19.827 15-11-2019 16:05
  Nuovo Grand Soleil 34 Erato 0 2.177 09-03-2018 14:02
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand soleil 46.3 mike59 57 27.662 15-10-2016 08:34
  Grand Soleil 52 quadrantef 28 9.697 02-04-2016 08:12
  Grand Soleil 39 N/A. 33 17.576 01-02-2016 19:42
  CANTIERE DEL PARDO - IT - Grand Soleil 34.1 aleufo 16 11.732 03-06-2015 17:38
  CANTIERE DEL PARDO - IT - GS37 una delusione dbk 17 12.747 05-12-2013 04:38
  Grand Soleil 38/39 o HR di pari misura? Frappettini 72 19.621 09-09-2012 15:36
