Serbatoi flessibili
Ho sostituito 2 serbatoi rigidi con 2 flessibili, quello a valle, collegato al primo, si riempie troooppo lentamente, dove può stare l'inghippo?
I miei serbatoi non hanno sfiato e ognuno ha il proprio tappo di riempimento. Vanno riempiti lentamente. Penso che se i tuoi sono collegati "in serie" quello a valle fa fatica a sfiatare l'aria attraverso il tubo di riempimento.
Sono collegati come vasi comunicanti, quello a valle è provvisto di tubo di sfiato. Ho mantenuto gli stessi collegamenti dei 2 rigidi, eccetto lo sfiato del primo e l'uscita dal primo e l'ingresso dell'acqua del secondo di diametro 10 mm anziché 16 mm.
Perchè lo sfiato su serbatoi flessibili? Ne ho uno in serie (con valvola sezionatrice) con quello rigido. Quando si riempie si gonfia e quando si svuota si sgonfia. Lo sfiato per me crea problemi... anche il tubo più sottile...
Forse ho altri spazi ma il bypass lo ho fatto con un tubo da 50 mm.
Ho pensato che senza sfiato sul secondo, se riempio ad oltranza scoppia tutto. Proverò ad eliminare le strozzature del bypass usando un tubo da 25.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 490 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 881 21-04-2025, 18:22
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 732 21-07-2023, 12:18
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.654 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 10.171 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 3.054 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.936 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.341 07-12-2020, 21:18
  Serbatoi acqua dolce Fabrizio Floriano 5 2.473 17-09-2019, 23:21
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 5.730 12-09-2019, 16:55
