yanmar 2gm20 qualcuno sa come spurgare l'olio???
ringrazio già da ora chi mi da una mano a capire il lavoro.
esiste un tappo per lo spurgo olio o devo ricorrere a una pompa? un esploso del mio motore con una indicazione precisa mi farebbe comodo. bv
..sul mio non esiste tappo spugo olio, quindi pompa.
Sul mio c'è ma è inutilizzabile perché troppo vicino alla sentina, quindi pompa
ho una specie di manuale, ma è pesante, circa 12 MB,
mandami una mail, provo a spedirlo.
Comunque il tappo di spurgo c'è sicuramente.
No non esiste nessun tapo spurgo olio, devi utilizzare necessariamente una pompa ed estrarre l' olio dal asticina controllo ;
se non hai una pompa ti consiglio di comprare un siringone da 250ml o 500ml aggiugere una prolunga
riscaldare il motore ed estrarre
usi come serbatoio di raccolta una bottiglia vuota di plastica da 1,5 Lit (ti viene quasi piena).
(14-05-2015, 10:43)steno66 Ha scritto: ringrazio già da ora chi mi da una mano a capire il lavoro.
Se ben ricordo , dietro la pompa dell acqua mare , c'e' un tappo con la chiave da 19 e quello sarebbe il punto "ufficiale" per togliere l olio.... ma si fa prima dal "buco" dell astina
Comunque ci vuole la pompa in entrambi i casi
.png   estrazione.png (Dimensione: 25,78 KB / Download: 42) [/hide]
Ma quel tappo non è più in alto del filtro? Non è che è quello per scolare il refrigerante?
Comunque se riesci a togliere il tappo è meglio, levi più porcherie.
Puoi anche togliere più olio possibile (a caldo) con la pompetta, poi apri il tappo mettendo sotto una ciotolina e lasci scolare i rimasugli di olio per una notte.
Quando usi la pompa, comunque, muovi il tubicino in alto ed in basso, poco alla volta, in modo da essere sicuro di aspirare tutto l'olio.
Portati molta carta, la prima volta è facile fare casino.
(18-05-2015, 11:42)gianfranco sarno Ha scritto: No non esiste nessun tapo spurgo olio, devi utilizzare necessariamente una pompa ed estrarre l' olio dal asticina controllo ;
Di solito il tappo c'è ma è irraggiungibile.
I motori nautici sono diesel da lavoro marinizzati, quindi quasi tutti hanno il dado in coppa.
Sono ottime le pompe Jabsco in ottone, a mano. Costicchiano ma aspirano anche il catrame.
(18-05-2015, 14:46)Franzdima Ha scritto: Ma quel tappo non è più in alto del filtro? Non è che è quello per scolare il refrigerante?
E che c entra se fosse piu' alto del filtro !?
Quel tappo pesca direttamente dalla "succhieruola"
Personalmente , anche se ti fai piu' posteriore , io lo aspirerei a freddo in modo da avere tutto l olio in coppa , piuttosto che in giro per il circuito
[quote='Franzdima' pid='14813252' dateline='1431953378'
[/quote]
Errore per quanto riguarda Yanmar
Solo ultimamente con i nuovi
4JH45CR
4JH57CR
4JH80CR
4JH110CR
C'e' una reale corrispondenza tra marino e terrestre
Il tappo dovrebbe essere nel punto più basso della coppa, altrimenti rimane dell'olio.
Scolare a freddo, ammesso che la pompa ce la faccia, non è il massimo perché molti depositi rimangono sul fondo della coppa.
A caldo, invece, sono in sospensione nella coppa e vengono via.
Altrimenti, se non c'è questo benedetto tappo, si può fare in due tempi, cioè togliendo il più possibile a caldo e poi dando un'altra aspirata qualche ora dopo, prima di mettere l'olio nuovo.
(18-05-2015, 15:01)Kingcarl Ha scritto: [quote='Franzdima' pid='14813252' dateline='1431953378'
4JH45CR
4JH57CR
4JH80CR
4JH110CR
[/quote]
Ah si? Buono a sapersi, ero certo che fosse come tra Volvo penta e Perkins, praticamente lo stesso motore con lo scambiatore e la girante.
(18-05-2015, 15:30)Franzdima Ha scritto: Il tappo dovrebbe essere nel punto più basso della coppa, altrimenti rimane dell'olio.
Ho scritto "personalmente" per un motivo ! Smile
Per quanto riguarda la tua affermazione
"sono in sospensione nella coppa e vengono via"
, e' vero che sono in sospensione ma in giro per il circuito.
Levare l'olio è la solita opinione... 79
Che poi secondo me è bene non levare l'olio a "caldissimo" ma a "tiepido" per due motivi: il primo è che rimane in giro e cola piano piano come ha giustamente detto, quindi bisogna dare al motore almeno una mezz'ora da quando lo si è spento, il secondo è che con una pompa in ottone ci si scotta!Smiley26
mi sono deciso, ho comprato la pompetta per spurgare l'olio, qualcuno sa dirmi quanto ne devo mettere ???
Guarda sul libretto, poi mettine poco per volta e controlla sull'astina.
Ricordati di cambiare anche il filtro ungendo la guarnizione.
Quando metti l'olio nuovo il filtro si riempirà alla prima accensione del motore, quindi il livello dell'olio calerà di 0,2-0,3 litri. Quindi se metti l'olio a livello, poi accendi e cala un po' non ti preoccupare, è normale. Spegni, lascia riposare 5 minuti, misura di nuovo ed eventualmente rabbocca.
In ogni caso non superare mai il livello massimo.
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 56 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.045 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 322 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.781 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 458 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 469 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 612 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.711 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 930 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 324 04-08-2025, 08:57
