Succhiarola del Bagno
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
non aspira più l'acqua. Penso sia sporca. Il motorino funziona ma non svuota. Vorrei smontarla ma... non so da dove iniziare. Non vorrei peggiorare il problema. Qualche consiglio oltre a quello di chiamate l'idraulico? Gracias
18-05-2015 16:00
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Succhiarola del Bagno
attenzione! se il bagno è controstampato la succhieruola potrebbe essere stata montata sul controstampo prima di incollarlo. e in quel caso si smonta ma poi non si rimonta più. Prova prima una sonda da idraulico se ci passa e se no aria compressa
18-05-2015 17:34
Alfredo56 Offline
Credo sia come dici tu Kriss. Ho spagliolato ma da sotto non c'è modo di arrivarci. Vorrei togliere le viti ma ho paura di far danni. Proverò a fare come dici. Ti ringrazio.
18-05-2015 17:43
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Segui il tubo e trovi la pompa, stacchi il tubo e provi a vedere se la pompa aspira bene , probabilmente è intasato il tubo e provi a soffiarci dentro a bocca o con la pompa del gommone. Anche nella pompa se non aspira soffiando magari risolvi.
18-05-2015 18:14
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Le viti le puoi togliere...ma il tubo non riesci a sfilarlo:è fascettato.
Al massino ne puoi passare un altro. Ma anche secondo me smontando lato pompa risolvi....tra l'altro potrebve anche essere che la pompa cammina...ma non aspira.
18-05-2015 19:22
maurotss Offline
Provare con idraulico liquido ?
18-05-2015 21:11
Alfredo56 Offline
(18-05-2015 21:11)maurotss Ha scritto:  Provare con idraulico liquido ?
È la prima cosa che mi era venuta in mente. Qui in banchina me lo hanno sconsigliato per via del fatto che è un prodotto troppo aggressivo.
18-05-2015 21:53
Alfredo56 Offline
(18-05-2015 19:22)etabeta 1° Ha scritto:  Le viti le puoi togliere...ma il tubo non riesci a sfilarlo:è fascettato.
È proprio come dici, pompa funzionante ma non aspira. Oltretutto non riesco a capire il 'giro' dei tubi. Anche spagliolando non riesco a capire.
18-05-2015 21:56
Alfredo56 Offline
(18-05-2015 18:14)fontma Ha scritto:  Segui il tubo e trovi la pompa, stacchi il tubo e provi a vedere se la pompa aspira bene , probabilmente è intasato il tubo e provi a soffiarci dentro a bocca o con la pompa del gommone. Anche nella pompa se non aspira soffiando magari risolvi.
Bingo. Ho fatto come dici con il tubo della pompa del tender. Toccando ferro sembrerebbe funzionare. Grazie Fontma e grazie a tutti per i consigli.
18-05-2015 21:59
  Lavori in bagno Jonah11 7 670 08-06-2025 09:39
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.763 29-08-2023 15:22
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 1.697 22-04-2022 12:25
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 2.581 12-04-2021 12:58
  Finte piastrelle nel bagno. gaspare.agate 16 3.551 22-03-2021 23:55
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 2.767 16-03-2021 16:03
  Prese mare bagno mik6555 5 1.985 21-11-2020 18:39
  succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina enio.rossi 3 1.982 16-11-2020 09:36
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 2.378 01-06-2019 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 7.271 29-05-2019 13:33
