Progetto spiaggetta
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Progetto spiaggetta
L'ho disegnata e poi ho seguito l'uomo dell'inox quel giorno che l'ha assemblata (una mattinata) per quelle ottimizzazioni che si vedono solo facendo.
Legno e inox in tutto mi pare sono venuti circa 1000, compresa scaletta telescopica a 5 gradini
Dovrei avere ancora i disegni costruttivi in giro
E' risultata nel tempo assolutamente solida e con i carichi ben distribuiti.
Il peso totale sarà un 15-18Kg, prevalentemente dato dal legno (doveva essere teak ma, anche se ne ha tutto l'aspetto e il costo, mi è parso troppo duro da forare e avvitare) che sarà spesso 22-23mm
Abbastanza bassa da raggiungere l'acqua facilmente ma asciutta in navigazione tanto che un pesante tappeto intrecciato, per pulirsi le scarpe nei porti, ci ha accompagnato, solo appoggiato, per quasi mille miglia di trasferimento.
L'ho gettato l'autunno scorso perché ormai era bruciato dal sole siciliano.
Sul bordo, oltre alla scaletta, c'è la sede per l'innesto pivottante della passerella
Buon vento! by Mario
24-05-2015 00:14
crocchidù Offline
Tutor AdV
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #42
catalogo TREM pag. 578
24-05-2015 00:28
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #43
gracias e complimenti
sono due mesi che aspetto l'artigiano della cappottina che mi assicura che è in grado anche di fare la plancetta....sperùma bìn
24-05-2015 00:29
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #44
Se l'artigiano latita la trovi qui bella e fatta
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergru...ttform.htm
questa: 94 x 68 con scaletta/passerella a 651 € mi sembra ottima
.jpg  plancetta.jpg (Dimensione: 11,65 KB / Download: 47)
24-05-2015 16:32
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #45
io ho quella segnalata da picinin..
soldi ben spesi
24-05-2015 17:59
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #46
E i rifaccio vivo dopo qualche giorno, per causa di forza maggiore.
Ho verificato l'elemento che mi pareva critico, ovvero la mensola, cioè la parte triangolare, ricavarla da lamiera di 4 mm, con ricavato un buco al centro. Ho fatto la verifica di instabilità laterale e, a patto che per il puntone (quello curvo) si mantenga una sezione da 80x4 mm, questo é in grado di reggere circa 200 kg... Tu quanto pesi?
24-05-2015 20:06
Gaspare51 Offline
Messaggio: #47
p.s.
Circa 200 kg l'una, beninteso, quindi sulla sulla plancetta potrai caricare un po' meno di 400 kg (perché il puntone é inclinato)
24-05-2015 20:11
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #48
Effettivamente, sono d’accordo con burrascaforza5. L’eleganza del GS42 richiede un design fatto a misura, che non deturpa bensi riprende le bellissime linee della barca, tenendo conto anche dell’interferenza con lo strallo di poppa.
Per il dimensionamento consiglio ricordare la prima legge di Murphy: "Se qualcosa puo' andar male, lo fara'!"
In questo caso l’ipotesi peggiore e’ un uomo di 90kg di peso, che si lancia per tuffarsi in acqua NON dal centro della spiaggetta bensi’ dallo spigolo laterale.
Spinta al decollo = 2 volte il proprio peso (i sportivi arrivano a 5 volte il proprio peso).
Moltiplicatore per il rapporto sfavorevole fra bracci di leva (distanza fra fulcro e spigolo della spiaggetta a sbalzo, rispetto al braccio di forza della mensola) = 2x
Coefficiente di sicurezza = almeno 2x
Risultato: occorre dimensionare ognuna delle due mensole per un carico statico di almeno …
90kg x 2 x 2 x 2 = 720kg.
Questo valore puo’ essere ridotto, ottimizzando la geometria dei supporti in modo da sfruttare meglio i bracci di leva.
Infine consiglio prevedere un robusto punto d’appoggio per la scaletta sullo spigolo inferiore dello specchio di poppa, e con paracolpi ampiamente dimensionato. La nostra barca e’ dotata di spiaggetta come quella qui in discussione, con passerella lunga 2m che fa anche da scaletta per fare il bagno. E all’ancora, se la barca beccheggia per un po’ di onda, i colpi sulla spigolo di poppa provocati dalla scaletta lasciata in acqua diventano potenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2015 13:56 da ASK.)
25-05-2015 11:03
Messaggio: #49
(24-05-2015 00:14)Maro Ha scritto:  L'ho disegnata e poi ho seguito l'uomo dell'inox quel giorno che l'ha assemblata (una mattinata) per quelle ottimizzazioni che si vedono solo facendo.
Mario, se hai qualche schizzo sottomano, per favore, mandamelo. Grazie mille
25-05-2015 19:29
Maro Offline
Messaggio: #50
Andrea hai una mail
43
25-05-2015 22:23
Messaggio: #51
(25-05-2015 22:23)Maro Ha scritto:  Andrea hai una mail
43
ricevuta
Muchas Gracias !!
25-05-2015 22:45
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 871 04-11-2024 12:26
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 2.676 01-02-2024 14:56
  Spiaggetta GS35 SeaMax 24 3.562 16-02-2023 20:08
  Irrobustire spiaggetta Comet 303 masa66 8 4.360 29-12-2022 22:09
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 8.393 21-11-2022 12:27
  progetto capottina/spray hood dimensione finestature scud 13 4.003 18-12-2019 20:51
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 4.145 25-06-2019 01:40
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 7.437 10-05-2018 16:57
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 1 1.932 11-12-2017 23:03
  Progetto di spartanizzazione della barca crafter 37 7.849 14-02-2016 00:33
