Acido ossalico
Ho usato l'acido ossalico per pulire la tuga per la prima volta e posso confermare che sia diluendolo preventivamente in acqua e passandolo sulla tuga bagnata con uno belin morbido che cospargendolo sulla tuga dopo averla bagnata ed utilizzando il medesimo belin i risultati sono ottimi, i tempi sono brevi e la fatica è minima. Smiley34
La cosa che mi ha colpito di più è la facilità con cui si Piccoletto le macchie di ruggine (in pratica basta attendere che agisca) e la facilità con cui, utilizzando una spugnetta imbevuta di acido ossalico in soluzione, si puliscono tutti i componenti inox: candelieri, pulpiti e quant'altro. Smiley32
Ovviamente è necessario effettuare subito dopo un abbondante risciacquo al fine di neutralizzare completamente i suoi effetti. Thumbsupsmileyanim
Ottimo grazie per le infoSmiley2
Confermi Che si acquista in farmacia?
Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
Bene. La prossima volta peró continua in una della 453.384 discussioni sull Acido Ossalico... Non era il caso di aprire una nuova discussione...
In che percentuale lo hai diluito ?
Se mi permettete metto un link che mi ero segnato molto interessante sull'acido ossalico.
http://metaldetector.forumfree.it/?t=65041200
(29-05-2015, 11:55)gommo Ha scritto: In che percentuale lo hai diluito ?
Circa il 10%, meglio se in acqua tiepida o lasciato cadere in polvere sulla tuga già precedentemente bagnata.
(27-05-2015, 13:31)Silo Ha scritto: Io l'ho acquistato su internet in contenitori ermetici da 1 kg a 8,00 € a confezione più 7,00 euro per il trasporto.
...io in sacchetto di plastica di un fornitore per . 0 3 kg . € (forse)?
Anch'io... 3 euro/kg gia' macinato. Ma non dirlo in giro che se si sparge la voce diventano 15 come niente.
Grazie Silo... ero indeciso se 5 o 10%. Di piu' non mi fiderei.
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.113 03-05-2021, 10:23
  Bulbo ghisa, acido orofosforico ( Remox) Vs. Arexon Ferox myrias 59 14.586 15-02-2021, 16:55
  acido muriatico su murate ghega 31 9.790 14-06-2018, 21:13
  Acido ossalico Fiscardo1952 58 17.905 30-09-2017, 12:20
  acido citrico sul teak Ermanno78 22 9.537 21-07-2017, 14:43
  Quale pasta lucidante dopo lavaggio opera morta con acido Moby Dick 23 13.424 02-05-2016, 17:04
  Ossalico per pulizia coperta CUCUDRIL 2 3.556 21-05-2015, 22:52
  Ossalico Pippo63 10 6.072 05-03-2015, 19:25
  dosaggio acido ossalico per sbiancare antisdrucc giannifrullo 21 30.560 05-03-2015, 16:58
  acido ossalico e ghisa, colomba sgiulio 19 7.034 24-06-2014, 15:15
